Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
а что бы можно было регулировать тормоза по осям, перед и зад. Как на ДВСках.
Но это только мысли такие у Руслана были.
по-моему на саваже это ни к чему.
Нужно еще кость от XL прикупить.
Кость не самое страшное www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUWJ2&P…
для бека и приемника думаю использовать готовые коробушки www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=&F…
с тормозом пока непонятки.
нужно обмозговать, тк еще одна серва будешь мешать, но и без нее можно будет жить, тк в диф будет вливаться масло аж 7-10тыс, для большей связки перед зад, но меня смущает другое, в регуляторе задний ход работает когда курок в положении тормоза, те, если соединить рег и серву Y кабелем, типа параллельно, то в начале мы от тормозимся, потом захоти ехать назад, но вот серва того не поймет, и будет держать тормоза зажатыми , вот с этим я еще не придумал как быть
Soon on screens of your monitors Savage 3.5 Kastom. Watch a theme that happens with Savage 21…The Maximum tuning!!
Companion is glad)))
что что я не фига не понял этого корявого английского
а где смотреть то?
есть ошибки
Soon on screens of your monitors Savage 3.5 C ustom. Watch a theme that happens with Savage 21…
А ты когда бух-бух делал - выхлоп затыкал?
Конечно затыкал, и топливо не шло.
У него же машина раньше ездила норм. Наверное просто кольца не заметил - они очень уж тонкие, прикипели к бошке…
В любом случае не в них дело - раньше же заводилась…
В том-то и дело, что раньше она и заводилась и ездила отлично. А тут просле простоя … =( Может действительно эти кольца не заметил, хотя я в этом сомневаюсь.
Эт не корявый инглиш а самый настоящий))) Завтра будут фотки и полный список переделок из 21 саважа в Кастом кит набор по руски))) хе-хе для тех кто не понял.)))
а где смотреть то?
есть ошибки
Спасибо
значит я плохо изучал.
ждем с нетерпением фоток
а переделка в основном из стокового, или что то сами точили, подгоняли?
теперь спать не будем…
ну это как часть предположения. просто когда останавливаете трак и переводите в задний ход получается разрыв тяги и при повышенных холостых может начать крутить ведущая шестерня, а серва просто не успевает или не может переключить. как переключать передачу с плохо выжатым сцеплением. если бы там было чтото типа синхронихаторов-думаю,проблем бы не было вообще…имхо.
я думаю,что ослабление слипера ни чего не даст, так-как если его отпустить на столько что-бы он проскальзывал, тогда машина ехать перестанет.
как говорится завтра увидите ))) Фотика нету увы(((( Завтра будет
так что только список будет? эээ нее, фотки в студию
список мы и сами напишем
Вопрос!
На какой 1 безколлекторник, можно поменять 2 коллекторных мотора 550 типо-размер, на стоковом Е-Саваже?
Считаю, что один мотор меньше кушает, чем два, машина легче, перейти на литиевые аккум, цель ездить дольше при тех же скоростях и мощностях. (т.к. в стоке много пластика и слабые диффы)((скорость и мощь можно больше, но не намного))
Подскажите интересует набор для саважа 87245 SAVAGE SUSPENSION CONVERSION SET, а именно дает ли он больший угол поворота колес и на сколько? ни где не могу найти фото сравнения со стандартными кулаками, форум смотрел но не нашел? что нужно в темах по этому девайсу, а цена у него кусается, владельцы поделитесь впечатлениями.
вот тут www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=87245 есть список деталей в него входящий, надо по любому магазину посчитать цену…помоему минимум 10кр выйдет…
Стоит ли ставить www.rcdrive.ru/unit.php?unit=3052 ?(не реклама)
У Druxerа такой набор, вылет немного увеличивает, потом угол наклона колеса в повороте увеличивает, как бы заваливается на бок, для лучшего сцепления, как в багах
Давид, я не понял что ты ставить собрался, это стандартные качалки и рулевая от Х
то есть он уже стоит у меня получается?ясно:)пасиб:)
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMJH4 не реклама
www.hpieurope.com/walk.php?lang=en&id=20
ёмоё…у нас столько 1 кулак стоит:(
ну и где, собственно?
всю ночь не спал, ждал…
вот основа для конверсии, только раму по интереснее
www.rc-monster.com/forum/showthread.php?t=19259
там и спур с передаткой како то.
оно и лучше, крутящий будет лучше передоваться, щас пытаюсь понять что за дифф в центре, спур по моему от ревы, но это мелочь.
мотор перенести вперед рядом с сервой, позади диффа будут акки, над дифом сверху площадка с регом и приемником
там дальше видео будет, ппц
а этот конверсионный набор совместим с www.rcdrive.ru/unit.php?unit=5520 ?
думаю да
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUWK7 не реклама
а чего ППЦ?
