Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Antojke
Timon-Dimon:
(критично или нет?)
критично.
ну я тоже мучился с топливом. для начала я из топливопровода выдавил все что там было.
,прокрутил но не завел. попробуй снять фильтр и капнуть в камеру сгорания топлива,должно помочь. я так избавился. и купи кольца.
Renitron
Timon-Dimon
На всякий случай спрошу…
А ты когда бух-бух делал - выхлоп затыкал?
У меня топливо не идет, если выхлоп не заткнуть… Да и в видеомануале показано как топливо в карб заливать перед заводом - надо выхлоп затыкать.
У меня тоже рото и звук тоже - бух-бух…
Но заводится и работает… Пока не прогреется…
Tofick:
Карбюратор у тебя маслом засрало… Не понимаю какая связь между бошкой с кольцами (которые, кстати, критично и подбираются по содержанию нитры в топливе) и непоступлением топлива… Промывай иглы, ищи кольца (мож они просто в бошке застряли. Если небыло, то тут 2 варианта - либо всё норм, либо сборщики HPI про…теряли эти кольца)
У него же машина раньше ездила норм. Наверное просто кольца не заметил - они очень уж тонкие, прикипели к бошке…
В любом случае не в них дело - раньше же заводилась…
2ALL
Вобщем снял двиг, сунул в ванну.
Воздух с легкостью выходит там где вал торчит (со стороны маховика).
Чуть-чуть (пара мелких пузырей) выдавилась со стороны обгонки…
Какие мысли? Со стороны вала - так должно быть или нет?
Дальше есть смысл разбирать или нет?
RuslanG
загерметь коленвал обязательно, ну вокруг вала обгонки, у его основания намажь смазки, я силикону задавил туда
по любому разбери промой. смажь все, и загерметь обратно, карб тоже продуй
shura2000
покатался сегодня с резиновым колечком навалу обгонки. греться стало знАчительно меньше.
потерял клипсу одну от бака и один винт крепления коробки к раме.
появились большие сомнения в необходимости защиты от снега из бутылки. Снег все равно летит и в добавок набивается в саму защиту. Хотя лазил по таким сугробам, что мама не горюй.
Реверс опять глючит. То работает, то нет. Очень нежная штука.
Жду Руслана с его электроконверсией 😃. Горючка уходит просто махом.
Antojke
и почти ненужная саважу. газку дал колеса вывернул и се
shura2000
RuslanG:
змазку у основания вымоет топливом. Лучше герметиком.
Renitron
RuslanG:
Руслан, чуть подробнее плз. Где, чем, как, как много…
shura2000
Antojke:
не вещь то очень полезная. Если привык к реверсу, то его уже не хватает когда поломался.
shura2000
Давид_Тодуа:
Сам блок?
похоже сам блок. Когда все в снегу - не разберешь. Дома в тепле все работает.
Давид_Тодуа
shura2000:
хм…а такое предложение-попробуйте снизить холостые и ослабить слиппер…
shura2000
попробую. с оборотами понятно. а слиппер что даст?
реверс включаю при нажатом тормозе.
Давид_Тодуа
shura2000:
ну это как часть предположения. просто когда останавливаете трак и переводите в задний ход получается разрыв тяги и при повышенных холостых может начать крутить ведущая шестерня, а серва просто не успевает или не может переключить. как переключать передачу с плохо выжатым сцеплением. если бы там было чтото типа синхронихаторов-думаю,проблем бы не было вообще…имхо.
shura2000
реальное предположение. бум пробывать.
RuslanG
shura2000:
долго ждать, если конечно не закажешь мамбу, и не будешь первым ее обладателем, а я на основе нее сделаю конверсию, мысли уже есть, но рисовать нечего
мазать тут
Antojke
shura2000:
дома работает потому, что двиг не крутится.
может серве не хватает усилия провернуть снег?..хммм… я что-то не представляю реверс на саваже… куда серва встает? в радио бокс?
RuslanG:
Рус, а как крепление двига делать будешь?или поставишь флюксовские?
Давид_Тодуа
Antojke:
так есть же конверсионный кит для бк системы. вот www.rcdrive.ru/unit.php?unit=2930 . но, я так думаю, Русс будет свой воротить:)
А почему некоторые убирают половину амортов?
shura2000
Antojke:
ага. в центр. между рулевой и газ\тормоз.
RuslanG:
а как ты себе это представляешь?
Renitron
RuslanG:
мазать тут
Руслан, а чем все-таки мазать?
От вазелиныча и от смазки герметизации не прибавится…
Герметиком герметить?
RuslanG
ты заказываешь мамбу и диф с башни на мое имя и мой адрес (оказывается так можно) все приезжает , я снимаю размеры (алюминь есть) рисую, режу
собираю, проверяю, и ты забираешь
Давид_Тодуа:
в конверсию входит моторама и корпуса навесные для акков, я же планирую сделать заново
1.новую раму на основе заниженной ХЛ, что бы акки были внутри рамы.
2. новая моторама
3.поставить центральный дифф., соответственно держатели дифа.
4.рулевая серва переносится чуть ниже,
5.радио бокс убирается, тк сервы газ тормоз не будет, рулевая ниже радиобокса.
6. кстати нужен BEC (тк.питание от силовых акков, то нужно питание приемника)
Renitron:
сам лично мазал герметиком. тем самым
Давид_Тодуа:
стоят биг боры
Antojke:
он будет крепиться еще к стойке дифа (я так планирую)
Antojke
RuslanG:
ааа…типо как на трагах?..все догнал.
shura2000
будем копить деньги…
Рус, но ведь с первого раза может и не получиться оптимально.
Нужно еще кость от XL прикупить.
для ВЕСа место найти.
с тормозом что надумал?
