Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
а чего ППЦ?
зверь получился, тк крутящий на обе оси, сальто не делает, а едет
а этот конверсионный набор совместим с www.rcdrive.ru/unit.php?unit=5520 ?
все оси чашки совместимы друг с другом, не зависимо от версии
вот тут www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=87245 есть список деталей в него входящий, надо по любому магазину посчитать цену…помоему минимум 10кр выйдет…
Стоит ли ставить www.rcdrive.ru/unit.php?unit=3052 ?(не реклама)
я знаю сколько он стоит и не про это я спрашивал:), меня интересует увеличится ли угол поворота колес и на сколько? кто нибудь знает? за ранее спасибо.
углы реально увеличиваются,задние по умолчанию имеют наклон во внутрь
посмотри тут много полезного сам хотел попробовать, тока времени нет (((
А правильный рецепт для фломастеров на пружины подскажете?😉 всмысле,какую каким красить
вешь полезная
Спасибо, еще такой вопрос меня интересует только угол поворота, по этому думаю купить только кулаки и держатели, встанут ли они на место стандартных рычагов, то есть в этом наборе есть свои рычаги и своя соединительная рейка, а я хотел бы оставить пластик, короче все стандартное, или даже может есть возможность поменять только кулаки, не люблю я алюминий в подвеске, а радиус поворота хочется увеличить.
есть конечно еще возможность подпилить кулаки, но этого бы тоже не хотелось делать.
можно и с родными поставить, я вот только не помню ось нижнего рычага подойдёт? у меня в комплекте своя шла
Катался сегодня на Savage. Он у меня совсем перестал держать холостой ход. Прошел 10 литров. Поднимал холостые, не помогает. Движок герметить или можно как-то малой кровью обойтись? Опять же нагреться успел аж до 140 С! Обогащение высокой иглы не помогает. Возможно ли что холостые не держит из-за того что я на воздушный фильтр колпачок очень плотный надел (снизу отверстие вырезал)?
а компрессия осталась?или уже без сопротивления коленвал крутится?
На компрессию не жалуюсь, прокрутить коленвал не могу.
ну в колпачке достаточно где то 1.5 см отверстия в диаметре… может быть такое что свеча или башка открутилась… протянуть надо…
В колпачке дыра снизу 3х2 см, бошка и свеча закручены.
где то воздух сосет.
а не держит как, может стоит иглу низких убавить(если по звуку захлебывается) или наоборот прибавить(если глохнет мгновенно), или еще может пружинки сцепления ослабли, колеса не крутятся если поднять? да и температура 140 явный перебор, прибавь иглу высоких.
высокие тут не при чем, т.к. греется как я понял на холостом… ну если пружинки ослабли то наоброт буду крутиться…
короче надо чистить карб и герметить…
мне бы вот тоже надо уже с тюбиком по всему дрыгателю пройтись… а то что то нестабильно работать начинает…
а и кстати был простой до сегодняшних покатух?
Сегодня попытался покататься,Саваж не завелся.Выкрутил свечку,подсоединил накал,стрелка на накале в зеленой зоне.А спераль как то импульсами греется.То ярче,то тусклее.Приехал домой и поставил заряжать накал.Завтра будем пробывать еще.Вопрос: Если виноват накал,то почему индикатор был в зеленой зоне? Или индикатор всего навсего показывает что идет протекание тока через свечу?
угу, то же самое когда он садиться то буквально секунды за 2 она в красную зону падает…хотя если импульсами от белого к желтому может спиралька сама треснула…
во что для снега и детей надо 😃 rcopen.com/blogs/5271/10852
Видимо придется герметить и заодно сцепление менять. А перерыва меньше чем на неделю у меня не бывает.
а сцепление зачем менять?
ну если перерыва не бывает то все ок…
скажите, что если саваж месяц стоял , попытки завести были, но неудачные. он в тепле нормально заведётся?
необязательно…
если хорошо подготовил, то проблем не будет.
а именно:
- побрызгал автораном после последнего запуска
- Прогреть горелкой до 50-90 градусов.
ну или в тепле попробовать, я при -15 заводил и нормально.
никаких действий не производилось. был востановлен глушак и промыта обгонка. на пару секунд дома завёл, всё ок. на улице кипятком разогрел, но он не завёлся, хотя накал и свеча работали, свечи пробывал 345, схватывало, но не заводилось. темпиратура-10 - -15 была
ну если начало схватывать, то считай завел у меня после вспышек через 2-7 секунд уже рычит во всю, может газу не дал, это же карбюратор, газ на пол или даже на полную и дергай или крути не знаю, что там у тебя. да и кипяток это не очень лучше горелку в газовую сходи купи, очень помогает при холоде.
