Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
НИКИТОС
у кого как, у меня сцепление почти как новое, а прошло 10 литров.
RuslanG
tu694c:
Руслан, когда планируешь заказ делать?
буквально на днях
tu694c:
И про спур. Если ставить тот металл что Давид подсказал
спур менять вкупе с колоколм который с дырками, иначе последнему 3.14ц
НИКИТОС:
а прошло 10 литров.
зависит от старта. если сразу газ впол то дольше живет, если любишь еще тяжести повозить, то не на долго хватит
НИКИТОС
я себя летом на скейте катал. ему просто пофиг. ну правда и моя машина психонутая. поломки не стандартные,копеечные почти
tu694c
RuslanG:
Да это я понял что надо все сразу менять. Я имел ввиду - долго ли живет спур металл и колокол с отверстиями при условии что все правильно отрегулированно. Или тоже может что нибудь срезать расколоть и тд.
RuslanG
живет до тех пор пока не пропадет зазор. откатал сезон, убил по не внимательности
YakuT
Renitron:
Парни, двигло от саважа сс х кит - к4.6.
Прошло 3+ галлона.
Течет топливо через вал.
Герметил - не помогает…
Похоже подсасывает воздух - двигло греется до 130, а ведь еще не жарко…
Можно ли бюджетно вылечить заменой неких деталей (и есть ли смысл?), или уж забить и добивать двиг до логического конца с периодической онаниз… сорри - герметизацей?
Вопрос 2. Потерялась вторая скорость. Раньше была, а потом пропала.
Винт регулировки закручен до упора и с момента покупки ни разу не трогался…
Непосредственно перед потерей скорости были заменены спур и колокол (про аварию писал выше).
Крутить регулировку или возможны варианты? Смущает, что “раньше было”.
У меня похожая проблема, через передний подшипник сосёт воздух + появились подтёки, читал что лечиться заменой этого самого подшипника, только вот артикул самого подшипника и сальников(ежели там таковые есть) так и ненашёл. Писал про это выше.
По поводу второй скорости…разбери коробку, проверь CLUTCH HOLDER (www.rcmotors.ru/catalog/1/60/61/62/id:917/ не реклама), может ты действительно собрал не так…
Renitron
tu694c:
ИМХО дольше, чем двигло проживет.
Дохнут они от косвенных причин. У меня например почти три галлона прослужила пара - пока подшипники сцепления не разлетелись и колокол просто своей жизнью жить не начал.
И то, если бы вовремя проверил почему машина вдруг себя странно вести начала - думаю успел бы спасти…
А в последний разбор выяснил, что площадка двигателя осталась вообще без винтов - двигатель болтался… Мог опять пару потерять…
YakuT:
Дома посмотрю взрыв-схему - скажу артикулы. Только хотелось бы точно знать, что замена подшипника вылечит старика… А так - не хочется лишний раз (уже в который раз!) разбирать. По логике вещей - вал же тоже стачивается… Поэтому есть подозрение, что обычной заменой подшипника может и не обойтись… А вал менять - это уж слишком…
YakuT:
Я этот узел не разбирал… Вынул весь комплект из коробки, и так же засунул обратно…
Renitron
Renitron:
Если конечно же найду что-нибудь более подробное, чем Руслан выложил…
YakuT
Renitron:
Я уже все возможные инструкции перерыл, подробнее того что выложил Рус так и ненашёл.
Renitron:
В любом случае именно эта штука отвечает за вторую передачу, стоит проверить её отдельно на работоспособность. Так же глянуть то место в которое она упирается когда раскрывается.
Вадим_080
а может просто первая очень быстро кончается И переключение на вторую ты не слышишь? у меня так было .
попробуй затяни вторую до конца и на 3,5-4 оборота потом выкрути.
tu694c
YakuT:
Извиняюсь за оффтоп. Не нашел про что вы говорите, тыкнете пальцем что выложил Руслан.
YakuT
Оказывается на родной апе 2.4 есть файл сейв! 😃 Для тех кто катает саваж 4.6 ртр на родной апе даю ссылку на видео инструкцию по настройке www.hpieurope.com/tv13/?lang=en . Я только что проверил, работает отлично!
tu694c
Толи я туплю, толи в этом видео ни слова о файл сейве! А он там есть. И в инструкции про него есть. У меня с завода был настроен тормоз давить при потере сигнала.
Давид_Тодуа
а у меня футаба фейл почему то не помнит после 1го же срабатывания. 1 раз срабатывает и все.
RuslanG
Давид_Тодуа:
фейл сейф запоминается только в режиме HRS в PPM кадый раз надо настраивать
завтра делаю заказ с башни, пока не поздно, кому что надо, деньги можно на прямую на карту
Darkangel66
tu694c:
видимо это
но самое плохое что я уже испытал это когда борт питание почти село а сигнал еще есть… тормоза почти не работают, колеса кое как ворочаются (рулевое управление) а сигнал есть 😦
спасло только “одновременно тормоз и поворот” сигнал потерялся и сработал файл сейф иначе бы вписался в бетонную стену.
shura2000
Darkangel66:
а нах катать на севшем борте?
Darkangel66
shura2000:
дак у меня базовая аппа и нет еще датчика заряда борта… а сам борт питается от 4 GP 2700mhz АА аккумов… оно садится за пару десятков секунд не всегда успеваешь понять что борт садится…
т…е хватает примерно на 10-15 часов езды… ждеш что борт сядет скоро но не сейчас и по началу не ощущаеш что он садится… а потом шмяк и привет от борта )
shura2000
обычно перед каждыми покатушками заряжают все акки. И голова не болит, что вот вот что то откажет.
И мало 4-х аккумуляторов. Нужно 5. Бокс под 4 батарейки - они по 1.5 вольта, а акки по 1.2. Поэтому и руль и тормоза вялые - сервы не развивают нужного усилия.
Darkangel66
shura2000:
дак никель магнивые нельзя же дозаряжать до полного разряда (0.9 на банку) я и беру с собой просто 2 борта… прошлый… который еще работает и новый заряженный 😃 так и меняю их.
shura2000
Darkangel66:
для этого есть зарядники нормальные, которые сами разряжают до нужной кондиции, а потом заряжают www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… не реклама.
пс Народ, где то мелькала русская инструкция на него, не поделитесь?
RuslanG
видимо вы еще не бегали за машинками уносящимися в даль. как можно ездить на полу дохлом борте?
за ночь перед аокатушками заряжаю все что есть, борт, аппу, силовые то теперь зарядил и бросил, а вот гидриды всегда были заряженные, даже зная что аппа уйдет в фейл сейф
еще 30ку сверху за доставку, и голова не болит
Darkangel66
shura2000:
такой зарядник уже заказан и едет 😃)
но пока приходится обходится не дозарядками
