Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Garik_69
tu694c:
походу деформируется и зажимает шестерни
тоже было такое, у меня шестерня была туго очень забита на обгонку и шестерня прижималась к прокладке пластиковой между крышкой и движком
подскажите подойдет такая штука www.xmodels.ru/catalog/47/1031/ не реклама. на пилотажевский 28 мотор. а то дёргалка отрывается у саважа?
shura2000
рото стартер решает все проблемы с дергалкой. Ну почти все.
const90
const90:
Здравсвуйте.
Подскажите пожалуйста, это нормально, что подшипник на заводилке на самом движке, на новом Саваже треснул уже второй раз. Саваж обкатан и скушал максимум 2 литра всего. Во второй раз треснули еще и корпус стартера и оторвало кусочек метала с пластины на двигателе. Если не понятно про что я, могу накидать артикулы.
Первый раз он лопнул из-за того, что человек заводил шуроповертом и в другую сторону, второй раз уже стартером родным.
Можно в HPI обратиться, по поводу брака?
И второй вопрос. Думаю о Саваже электро, но денег пока мало и есть идея купить кит и продать с него все ДВС’ное. реально так сделать? Заберут новый движек и коробку по башенной цене?
Никто не подскажет?
tu694c
Народ, с крышкой все понял, а как на счет перехода с 25% Мекамы на 20% Байрона?
Niroz
где то статья была подробная, найти не могу ни как… в общем двигатель обкатывается, и следовательно притерается на определенном содержании нитры, которая составляет где то 80 процентов охлаждения двигателя… ну и если меньше ему дать то он будет греться и следовательно ппц ему придет…
tu694c
Яб , тоже почитал но сам так найти ничего вразумительного не смог…
Нафиг, диффы на выходных не судьба походу купить (((
Тока микромашина, а там дороже…
Drimred
Ребят откатал галлон на пилотажевском топливе 25 нитрометана ( температура движка максимум 140 при полном газе), взял у рядом катающегося байрон тоже 25, так температура движка сразу подскочила до 150 и ниже 140 не опускалась при любой езде. Иглы обогащал даже больше заводских ,изменений никаких. Чувак с байроном вроде нормально катается , это может быть только из-за смены топлива или косяк самого топлива какой ?
Топливо меккамо точнее.
Mik000001
Drimred:
Разница температур возможно из за разного содержания масла в топливе. В пилотажевском 9% полностью синтетического масла, в байроне 12% из них 50% синтетика и 50% касторка. Свой движок кормил и 25% байроном и 25% пилотажем, разницы в падении или прибавлении мощности не заметил, по температуре как-то не посмотрел. Сейчас заправляю 25% пилотаж и по температуре движок максимум набирает 120-125 градусов.
tu694c
Странно, я как раз с мекамы на байрон хочу перейти из-за того что говорят меньше греется на нем…
Mik000001
tu694c:
Может лучше будет с 25% мекамы на 25% байрон. Действительно как написал Niroz тоже читал что понижение % нитры плохо влияет на работу и ресурс двигателя.
Drimred
Mik000001:
В пилотажевском 12 синтеки написано.странно что даже кручение игл ничего не изменило, кроме как бак быстро сгорел.
Mik000001
Drimred:
На канистрах написано 9% масла, на сайте написано 12% масла.
Drimred:
Может карбюратор промыть надо. У меня так на старом движке было, всё хуже и хуже реагировал на регулировки. Когда поставил новый движок, старый решил разобрать посмотреть, в итоге обалдел когда начал перебирать карб, на всех деталях карба и даже на иглах был достаточно густой масленистый налёт, да и в картере тоже самое было.
Drimred
Mik000001:
Другое топливо использовал сразу же через пару минут как свое закончилось. может промыть нужно было? Двигатель новый - галлон
Mik000001
Drimred:
Ты движок герметил? Если нет, то герметь. Может воздух где-то подсасывает.
Drimred:
Посмотри, может действительно промыть надо.
Drimred
Mik000001:
так если бы подсасывал или грязный был , то со старым топливом наблюдались бы причуды какие-нить, лан , буду на пилотажевском потом смотреть
Mik000001
Drimred:
Сейчас другом разговаривал. У него такая же проблема, он просто гонял движок на разном топливе, то он что-то своё там намешает, то на 25% пилотаже, то на 16% пилотаже. Теперь говорит, вообще движок настроить на может. Вот тебе и разное топливо, делай выводы.
Drimred
Давид_Тодуа:
Мик,а разве нормальной промывкой в калоше не спасти ситуацию??
А от чего промывать? если по сути ничего не изменилось.
tu694c
Народ, где можно купить байрона 25% чтоб с самовывозом? И чеб не очень дорого! Чет я найти не могу.
сергей_842
tu694c:
rc-auto.ru/articles_dvs/id/490/
osy13
Сегодня, завтра должен LRP 0.28 приехать. Что с ним делать перед установкой и обкаткой? Герметить нужно?
