Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
alex300
Да уж, чегож тут не важного 😃 - степень сжатия регулируют эти прокладки со всеми вытекающими - как деды ставили вторую, чтобы на 76-м на жигах ездить…
cube-ik
глупый вопрос конечно… а почему? она вроде и дешевле и легче… или прочности не хватит?
Давид_Тодуа
у интежи алюминий не очень…да и то,что я скинул-проверенный годами вариант. и не стоит гнаться за дешевизной…
alex300
Давид_Тодуа:
Все говорят, что у Интеджи - алюминий фуфло… Я же тут прикупил как-то защиту днища от Интеджи - в Х-моделс - за 790 рэ… Как защита от грязи - пойдет, красивенькая такая, встала ровненько… Но вес - береш в руки и понимаешь - не алюмишка, а картонка… 😃 После этого, желания силовые элементы от Интеджи брать - желания нет, если только - модель на полку…
RuslanG
я взял задние кулаки от интеджи, хоть и раньше видел гуавно их производства. но щас доволен
cube-ik
у меня стоит защита бака ихняя, всем доволен покачто, только вот по прочность её ничего не могу сказать, так как баком пока сильно не ударялся…
и сразу вопрос 😃
замутил(почти) я себе нечто вроде стартового ящика, а скорее стартовой сумки из под видеокамеры 😃 стоит у меня там 12в акум, помпа и накал питаются от него, и хочу ещё тудаже запихать питание ротостарта, тем более там выход специальный есть… нормально ли себя ротостарт ведет при питании от 12 вольт? ктот говорил что он тупо крутит быстрее чуток и всё, сам не дохнет вроде как… а вот с движкой он ничего плохого не сделает? с обгонкой?
Mr_Alter_Ego
с движкой и с обгонкой нет, а вот счетки или коллектор могут за некоторое время выйти из строя.
Kepoff
Народ, еще вопрос по герметизации двигла:
Я так понимаю начать следует с герметизации шейки коленвала в месте соприкосновения с передним подшипником. А как правильно это сделать:
1.намазать герметиком коленвал, дать высохнуть (24 ч), и после этого собирать двигло, попутно герметизируя все остальное?
2.или намазать герметиком коленвал и пока он не высох вставить его в передний подшипник? Не получится ли так, что в этом случае герметик попадет в подшипник и будет препятствовать нормальному вращению?
Сорри за делитантский вопрос, но в статье этого не нашел. Сам думаю что вариант 1, решил спросить у гуру:)
ad2237
А как же формирование прокладки из герметика?
Невысохший герметик размажется и толку не будет.
Niroz
Ну вот по сухому засунул поэтому и травит до сих пор из подшипника,я мазал и сразу запихивал…
Даже у киошевского из которого как из шланга лилось сразу перестало…
Надо мазать только аккуратно и так что бы прокладка получилась
Давид_Тодуа
она по месту сформируется. хуже будет,если он не высохнет и упрется
RuslanG
ad2237:
А как же формирование прокладки из герметика? Невысохший герметик размажется и толку не будет.
а хрен ты этот валик потом затолкаешь, я давал немного высохнуть
ad2237
Но ведь на HPI у меня такой же вариант прокатил и ничего не травило, да и затолкался нормально. Хотя все же есть повод задуматься, если эта еще невысохшая прокладка приклеется к подшипнику, то может быть будет и надежнее. Вообщем, поезжу посмотрю, как будет себя вести мой двиг с такой герметизацией.
И если уж так делать, то вставить невысохший коленвал и не крутить его денек, чтобы прокладка получилась, а потом уже дособирать движок.
Niroz
Так ты же говорил что травит все равно немного?
мб сразу по нормальному стоит переделать?
ad2237
У HPI вообще не травило, у LRP травить стало меньше, уже после этого ездил, вроде стал лучше настравиваться. Неохота опять движок герметить. Время покажет…
Niroz
у меня пилотажевский тоже не травил вообще ни от куда… но на всякий загерметил все по кругу…
ad2237:
ну здрасте приехали…
все равно лучше все таки сделать. мало ли кусочек отвалится, мало ли сечь начнет больше перегреется…
ad2237
А может это вовсе и не шарики были, а супер-пупер твердый герметик))
Niroz
Давид_Тодуа:
шариками
половинками:P
вот кстати еще думаю сижу, как вал для обгонки загерметить? кроме как колечко поменять?
ad2237
Колечко на валу? Там вроде нет колечек, если только на самой задней части в которую вал вставляется, но это уже большое резиновое кольцо.
Kepoff
Из обсуждения понял, что все же лучше вал вставлять при незастывшем герметике, спасибо!
