Здравствуйте.
Открутился винт с вала двигателя (который колокол держит) и подшипник внешний улетел.
Двигатель GS R25MT.
Помню, что там винт с мелкой резьбой был и шайбочка.
Если кто знает, киньте ссылку какой винт и шайба туда нужны.
Сегодня покатался, попрыгал. Приземления были на все 4 колеса или около того.и пара неудачных приземлений. Вырвало с болтами и порвало колесо.
Что могло случиться. Саваж 5.9 сток. Гребут только передние колеса, а тормозят только задние?😃
весело ))) карданы и чашки!
задняя чашка в коробке открутилась. на которую тормозной диск одевается
После запуска двигателя и пару минут покатушек,в топливном баке скапливается очень много густого дыма,подскажите,это нормально или есть проблемы в чем-то?
перебираю дифференциалы. много люфтов. я так понимаю из нутри устранять вот этим www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGPA7&P…, под большую шестерню? а нужно снаружи шайбы добавлять (на стаканы)? и потребуется ли еще какой комплект шайб? За ранее СПАСИБО!
Ден,эти шайбы снаружи ставятся. на сколько я знаю,изнутри не выбираются люфты
снаружи? странно, но у них внутренний диаметр 10 а ось чашки всего 6 в диаметре, как-то болтаться будет.
+1
Так куда же их ставить я ставил внутрь .
ну между подшипником и корпусом. между подшипником и шестерней.
А смысл люфт то в зацеплении сателлитов и при растягивании стаканов зацеп пропадает прощелкивается диф поставил внутрь люфта нет сателлиты поджались и все нормально при растягивании встороны стаканов ничего не прощелкивается. А при сжатии не клинит .диф шрусом набил жидковато по моему погуще надо. Бы .
Так вот из за того что силикон не защищает от износа трения я щрус и положил попробую непонравится залью силикон .хотя с износом надо что то думать тоже
для этого достаточно покрыть шестерни тем же шрусом,чисто поверх. потом намазать силиконом (налить не получится)
1 лошадь всего разницы от штатного… порвёт думаешь? а если порвёт, то что именно? дифы? их думаю заменить со временем на 26/9…
коробку, кости. надо все HD и SHD ставить. у него крутящий момент больше заметно. 28й на саваже поднимает колеса НА ХОДУ, а не с места. и у 30го 4.2 лысы кажется
так на хл вроде уже всё hd ?
помоему нет…
У меня большие сомнения по поводу заявленных 4.12 л.с. или скока там у него? Но все равно - мотор очень мощный, тоже буду брать его - пусть рвет…
помоему нет…
Кости SHD у XL`я (т.к. полуоси только под них), карданы - HD… Коробка я думаю выдержит - как катать её… )))
а кто-то может объяснить зачем в коробке передач односторонний подшипник стоит.
просто коробку перебираю, подшипники хочу поменять. интересно стало.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b4e25c73df9550077765d10":{"_id":"4b4e25c73df9550077765d10","hid":59450,"name":"НИКИТОС","nick":"НИКИТОС","avatar_id":null,"css":""},"4b9cd59c3df95500777633c7":{"_id":"4b9cd59c3df95500777633c7","hid":62725,"name":"druxer","nick":"druxer","avatar_id":null,"css":""},"4bd486a43df9550077761a42":{"_id":"4bd486a43df9550077761a42","hid":64995,"name":"DDENN","nick":"DDENN","avatar_id":null,"css":""},"4c7345543df955007775d42e":{"_id":"4c7345543df955007775d42e","hid":70809,"name":"const90","nick":"const90","avatar_id":null,"css":""},"4c7383063df955007775d410":{"_id":"4c7383063df955007775d410","hid":70823,"name":"Давид_Тодуа","nick":"Давид_Тодуа","avatar_id":null,"css":""},"4cb093dd3df955007775b8ac":{"_id":"4cb093dd3df955007775b8ac","hid":72964,"name":"shura2000","nick":"shura2000","avatar_id":null,"css":""},"4cfe41163df9550077759087":{"_id":"4cfe41163df9550077759087","hid":76098,"name":"alex300","nick":"alex300","avatar_id":null,"css":""},"4e2446b03df95500777504a8":{"_id":"4e2446b03df95500777504a8","hid":93869,"name":"INFER","nick":"INFER","avatar_id":null,"css":""},"4e296e613df95500777502af":{"_id":"4e296e613df95500777502af","hid":94258,"name":"cube-ik","nick":"cube-ik","avatar_id":null,"css":""},"4e50f9de3df955007774f4c4":{"_id":"4e50f9de3df955007774f4c4","hid":97076,"name":"алексейка72","nick":"алексейка72","avatar_id":null,"css":""},"4e77a3f43df955007774e2b5":{"_id":"4e77a3f43df955007774e2b5","hid":99762,"name":"Bloor","nick":"Bloor","avatar_id":null,"css":""},"4e7e19483df955007774df70":{"_id":"4e7e19483df955007774df70","hid":100300,"name":"WoJl4oHoK","nick":"WoJl4oHoK","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468968,"last_post":"66141b5c3627b35af4d1ae8c","last_topic":"52deb70b3df95500770e6b6a","last_topic_hid":350629,"last_topic_title":"Kyosho DBX / DMT / DRX / DRT","last_ts":"2024-04-08T16:29:16.254Z","last_user":"4d8efcf23df9550077754573"}},"topic":{"_id":"48e32cf03df9550077a9f294","hid":115493,"title":"Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)","views_count":1420997,"last_post_counter":27735,"cache":{"post_count":27412,"first_post":"48e32cf03df9550077a9fd12","first_ts":"2008-10-01T07:55:28.000Z","first_user":"45e1f8a43df9550077785fba","last_post":"5f420bf53df9550077aaee11","last_post_hid":27735,"last_ts":"2020-08-23T06:25:57.000Z","last_user":"5efc26af3df95500776f4ec8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":27412,"per_page":25,"chunk_offset":14875},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
