Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
а может оставить старые биг боры вместе с новыми? или это лишено смысла?
Возникла мысля, но стоило ли огород городить? Изначально требовались нормальные аморты, которые будут отрабатывать и в следствии чего рулится… 😃
Вон Рус от лося поставил
поршнями можно поиграться
нет, Сань - тут не поиграешься… Будет передемпфирование… Будет, как говорят, подвеска - упаковываться… Т.е., возможно, на первом прыжке или ударе, масло окажет поддержку пружинам, но на втором, третьем - подвесон наконец продавит, а вот быстро вернуть назад колесо пружинам будет ещё тяжелее, т.к. тут кроме веса будет ещё сопротивление масла мешать… Поэтому нельзя гидравликой компенсировать недостаточный преднатяг пружин… 😉 Пружина должна чуть проседать под весом модели, я хочу, чтобы это было без проставок… 😃 Соответсвенно надо прикинуть и найти пружинки под этот вес… 😃 А уж тонкую настройку - можно вязкостью масла и поршнями делать, но Саважу на это пофиг… 😁
Сань, это бигборы или я чуго-то не понял? И почём сие удовольствие?
Да, Тох, это Биг-боры в алюминвом корпусе… Брал на амэйне (на башне они подороже чуть), вместе с рычагами и доставкой вышло 4.7 килоруб… 😉 Я думаю в стоке они как раз для твоего и по пружинам и по поршням… А вот под XL их надо подстраивать…
Видел… Как работают… 😃 Да и они вроде не лосевые, а даже круче… Лосевые по 35 баков за штуку можно взять… Пока не вижу необходимости. Конверсы у вас на 1 кг тяжелее - для вас уже актуально…
а о каких лосевых идет речь?
От LST вроде…
вот такие radikal.ru/F/…/170d2a4e861c.jpg.html
Саш, да вроде не от Лося они, нет? Пусть Рус придет и рассудит… 😃 Эти (которые синие) по 35…
ну может и ошибся
Обновки… Поставил - и чесно говоря как-то не проперся - пружины явно слабоваты, а точнее XL тяжеловат для этих амиков… 😃 Наставил проставок, но как-то мне это не нра - завтра/послезавтра затестю - наверное буду другие пружины брать… А так - клево 😛 Жду кулаки от Интеги, сервосейер и защиту бака с проставками под колеса - их думаю на мипы поставить… 😃
У меня та же проблема,пружины на биг борах слабоваты.Где купить пожостче не подскажете?
Я бы сначала определился - какие? 😃 А дальше уж… По 350 руб пара… 😉
можешь ссыль на них дать
Сегодня решил сделать ТО своему монстру.
Разобрав его увидел что прокладка которая стоит между спуром и упорным кольцом слипера вся раскрошилось…
Подскажите из чего можно сделать прокладку для спура и из-за чего это могло случится?
От времени 😃. Тут ребята писали, кто то из наждака делал, кто то на холодную сварку… 😃
лосовые это, но они специально для саважа, только комплект переходников под рычаги и бабочки необходим для крепления
в своих я только нижние шаровые расточил до 4х мм, чтобы крепились М4 болтами, надежнее.
А лосовые амморты чуть хуже, именно из за штока, как я видел у нашего Михи постоянно ломался шток в месте резьбы и в итоге на выброс и наконечник штока и сам шток
паронит из прокладок для блока цилиндра, вырезается ножом, так же из фрикционок сцепления, но с ним повозится нужно
Купить можно везде, www.ebay.com/itm/…/160684954408 но вопрос заключается какую жесткость надо брать? На лыське первого витка размечены краской, это жесткость что именно нужно брать?
Рус, на конверса какие лучше?
Я уже прочитал на башне,спасибо. И опять
встает вопрос какие ставить?
Ребят, небольшой вопрос. Погонял вчера 😃. Т.к. было много снега (на шасси), значит и воды соответственно столько же. Растопил снег феном, и прочитав тут немного брызнул WD-40 (но не все шасси, а только область чашек около диффов, и кулаков (задних/передних). Вот теперь вопрос. Т.к. имею печальный опыт на Бронто (брызнул WDшкой на люминевый кулак, после чего винт из него вылетел). Смогут ли винты внизу рамы и на кулаках, выкрутится от тряски (после ВД)?.. Или стоит все снять и промыть?..
стоит все винты на фиксатор посадить. Тогда проблем практически не будет
думаю желтый красный, я их в руках один раз держал, ощущения не запомнил
Так я их в люминевых кулаках сажал, а потом выкрутить не мог 😃
нужно использовать синий фиксатор и хороший инструмент.
