Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
majorcity
С каким усилием и скоростью надо ставить серву на руль, сейчас стоит на 10 кг и 0,24сек но что то как то не хватает.
shura3000
А можно попросить модератора добавить в название темы flux?
Вадим_080
Давид_Тодуа:
6s
this version features a 2.4GHz radio system and the Alphastar 2350 Kv motor and Q-Base ESC capable of running two, 2S LiPo packs (4S) in series.
и больше 4s нельзя.
Давид_Тодуа
Вадим_080:
и больше 4s нельзя.
аааа!я про другой подумал,ссорь
tu694c
Вчера первый раз покатал после лета. Новые сервы савокс вроде пока ничего. С заводом была жесть какая то. Минут 40 даже не схватывало, рото посадил нафих. (с лета был залит автораном от души) В машине отогрел, с новым рото начал пыхать, потом как стрельнет и клуб дыма (думал ппц, приплыли). Но как раз после этого все завелось за 30 секунд. Что был за пых я так и не понимаю. Катал на 4 свечке и вот думаю в такую погоду пойдет или всетаки 3! Работал ровно, нагрелся после отжига максимум до 107. Тянул вроде нормально, на льду не понятно. А вот на вторую не переключался как ни гонял. Может там с лета что нибудь приржавело? Кробку не обслуживал не разу. Он у меня и в речке кверх колесьями плавал и мою я его под душем. Вчера и первой хватало на пятаке но всетаки!?
ЗЫ никто с ХК заказывать не будет? Хотю IMAX настоящий )))
Давид_Тодуа
tu694c:
все таки 3
tu694c:
коробка не герметично, могло и подржаветь
tu694c:
ответил в личке
tu694c
Давид_Тодуа:
все таки 3
А я вот понять не могу, если оно едет на 4, так зачем 3? Порезче чтоль будет?
Давид_Тодуа
порезче,получше заводиться, лучше прогреваться и держать температуру
max160878
блин а я вообще на 5 катаю
какую свечу при 0–5градусов ставить?
Gigabyte
Всем привет 😃 Продолжаю тюнинг своего Savage:
В радиобокс поставил индикатор заряда бортового питания:
И соответственно аккумулятор:
Все таки решил взять гидридный, Reedy, на 1600 мАч. ЛиПо не захотел, ибо влом возиться с BEC, и все такое… В радиобоксе места итак не хватает 😃
Также заменил выключатель, поставил с разъемом для зарядки, т.к. для старого нужно было бы дополнительный переходник покупать, а в этом сразу разъем нужный:
Теперь можно заряжать не вытаскивая из борта 😲
Перезалил масло в аммортах, на 20ку, ибо в стоке туда залита непонятная байда 😁 На морозе подвеска дубела, и переставала работать как надо.
Да, еще промазал отверстия в радиобоксе силиконовым герметиком, иногда вода попадала (через отверстия сервы, внизу).
Пока все. Еще в планах поставить вот что:
  1. Заменить резину на такую (Есть такая у кого? Как она?);
  2. Поставить свет;
  3. Поставить двиг LRP 28;
  4. Поставить фильтр между глушаком и баком;
  5. Установить модуль заднего хода.
    Ну и еще небольшие плюшки… 😆
    P.S.: За помощь в подборе масла спасибо Давиду; Mashinist`у и Русу за аккумы; И другим ребятам из темы, за остальную помощь, и ответы на все вопросы 😃
alex300
Gigabyte:
  2. Поставить двиг LRP 28;
  3. Установить модуль заднего хода.
Это все есть, что интересно, спрашивай… 😃
tu694c
Тоже хочу индикатор борта. Он есть только родной ХПИ по не адекватной цене или есть дешевые аналоги?
tu694c
Gigabyte можешь дать ссылки на все провода и тд. Я точно так же хочу сделать.
RaptorR
Народ, а что за бутылочка с желтоватым маслом идет в комплекте? Она без наклеек и в инструкции про нее ничего не нашел. Это пропитка для фильтра?
Gigabyte
Всем привет. Погонял сегодня, дожег Байрон 😁 Так вот… Сначала все было нормально, температура двига в районе 75 -80 градусов. Ерунда началксь после того, как сжег весь Байрон… Заглушил я двигатель. Залил Меккаму. Завел. По ощущениям, вваливать лучше стал. Гонял я минут 10, 3/4 бака сжег. Кстати, температура поднялась, на Байроне была 75 -80, а на Меккамо 95 -100. А на 3/4 бака началась непонятная фигня: двигатель начал "рычать " (не знаю как сказать, скорее рявкать ), пропали стабильные холостые, начала трястись, и дергаться… Замерил температуру -чуть ли не 130 градусов! Сразу заглушил. Остудил до 90. Завел. Обогатил смесь. Сначала работала нормально, потом началось тоже самое… Опять стала перегреваться… Дожег я бак, и пошел домой. Открутил свечу. На поршне появился нагар свтло -черного цвета, такой же на свече. Что делать -не знаю, думаю (вдруг конечно) снег попал в бак. Потому что, когда свечу вынимал, на ней была какая то капля, не то масло, не то вода, или топливо… Завтра залью свежее, и попробую настроить…
Да, когда на Меккамо гонял, на половине бака двиг начал проваливаться, один раз немного обогатив смесь, захлебнулся… А когда завел -все стало нормально… И после этого началось то, о чем выше написал…
Вот такие пироги… Ребят, кто знает в вем проблема?
DDENN
RaptorR:
скорей всего масло для амортизаторов
dimas
Gigabyte:
Посмотри исправность шлангов и резинок в глушителе. Похоже на обеденение из-за пребоев в давлении выхлопными газами.
Gigabyte
Шланг целый, а резинок нет -глушитель алюминиевый…
alex300
Gigabyte:
Фильтр намок… Я свой в банку из под Кока-колы убрал и все равно сегодня намок моментом… 😦
Gigabyte:
😆😆 Вдруг… У меня туда сегодня целый сугроб упал… Вроде проглотил, а вроде и нет… 😆 Думаю я сейчас, что мокрый фильтр+вода в топливе+непойми какая смесь (может бедновата была) - вот втулку и выплюнул… 😦
alex300:
The end… 😃
Замучил парося… Прощай друХ, ты окончательно сделал меня фанатом двс-а своим буйным нравом… 😃 Ломал, ломал шасси и как только шасси стало выдерживать, сам испустил дух… Кто не увидит на фото - нижнюю головку шатуна я счищал со всего картера и гильзы, с головкой цилиндра… 😃 Он без неё ещё пытылся работать - только вот звук работы был как-то странный… 😁 Поршень - тоже подрало, есть скол на юбке… Шатут в хлам закоцан и походу погнут… Востанавливать я его не буду - решил ещё много месяцев назад… Может если только из любви к искуству… 😃 Вообщем - я в тайм-ауте - буду заказывать мотор… 😃 Хотя может Офну ради прикола прикручу - посмотрим… 😃
