Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
memphis=
bam51
у меня с накалом это не связано , по этому интересует кто еще может поделиться опытом в этой ситуации
Zick
ну а вы просто посмотрите при остановленном движке сервы дергаются или нет? движок при работе помех не дает - там же нет искровой свечи. Аппа ам? Вытяните полностью антену, если помехи перенесите его в другую комнату, например. Выньте и вставьте все ращзъемы может где пыль накопилась/немного окислился контакт. Пошевелите антену, может в ней обрыв. Поставьте другую пару кварцев, они все таки выходят из строя.
memphis=
Zick
вынул все контакты от серв из приемника , вставил обратно
включил только аппу (не заводя) , ничего не дергается (но идет звук (гудение) эт нормально?
scherb
поднимите машину и гудение пропадет, это рулевая серва не может до конца довернуть колеса в ровное положение.
З.Ы. а кто нить коробку перенастраивал в саваже? И примерно когда должна включаться 2я, а то чет по звуку я не оч врубаюсь))) И как лучше настроить для оффроада и всякого рода прыжков, 2ю попозже?
memphis=
scherb у меня в этот момент машина на весу
завел сча с выключеннной аппой , так сильно не газует , но все равно по тихоньку хочет уехать .
что поднастроить надо?
кстати а на весу когда машина заведена колеса должны крутиться?
Zick
согласен с scherb, больше гудеть нечему. Нет, на весу колеса не должны вращаться. Здесь надо настраивать холостой ход (после настройки основной иглы). Мой вам совет почитайте инструкцию, там много интересного написано. 😉
2 schereb. посмотрите дивидишку, которая идет в комлекте, там визуально понятно когда, по умолчанию КПП переключаться должна.
бывает что серва чуть сама звуки издает, при этом практически не шевелясь, это нормально.
scherb
Видео то я посмотрел)))) седня поеду если покататься, послушаю)
bam51
а у меня вывешенные колеса крутятся. поставлю на землю - стоит 😃 .
memphis=
bam51
у меня тоже самое , на весу срутятся , на земле стоит (чуть едет точнее))
вот не хочу чтоб ехал , по этому и спрашиваю , что поднастроить надо
bam51
а что настроить? либо обороты уменьшить, либо смотри подшипник. ну глянь, может башмак отвалился, у мну так было.
scherb
Убирайте холостой ход.
Я вот седня покатался, так что зарулился и не заметил что смесь слишком бедная, двигло нагрелось примерно до 160гр, оставил остывать где то минут на 10, потом обогатил и катался, вроде ничего не пострадало, но звук ужасный был. И кстати на такой бедной смеси колеса пытались крутится на остановках.
vkontakte.ru/video1483859_114727637 там можно глянуть, профиль не залочен.
И в серве футабе 9402 сдохла нижняя шестерня. Кто знает из пилотажа 07 или 08 подходят туда шестерни?
Magic_Stick
scherb:
для асфальта лучше настраивать попозже(по часовой стрелке крутить)
для офф роада пораньше… тока смотри я заметил связь бака и коробки… тоесть при полном баке вторая невтыкается… при половине работает очень четко и ровно…
симптомы второй… ну очень быстро едит:)… улетает в точку… и переключения слышны по оборотам мотора:)…
scherb:
у меня друг грел до 170 два раза за пол часа… мотору похрен:)…
scherb
Понял =) Но мне эффект нагрева не понравился, хотя на такой бедной смеси машина летает как чумовая xD xD xD А если на достаточно богатой смеси, едет 40кмч (рядом с 1:1 прокатили проверили). Хотя это саваж, да еще и в алю) если сильно обеднить думаю не более 5-10кмч будет разница что в случае с народным монстром ниче не даст кроме красивого звука болида)
А по баку, да, на полном саваж не саваж, так что стараюсь всегда катать на половине) Лучше доливать почаще))
9 days later
mr_XPYCT
я новичёк но подскажите есть ли заводские настройки в 2speed коробке savage
scherb
А зачем там заводские? Сделай пол бака топлива, прогрей двиг и на ровной поверхности гоняй, слушай и вноси коррективы. Там все куда проще чем двиг настроить
mr_XPYCT
коробка б,у я не слышу когда включается 2 с чего начать не пойму куда крутить
Magic_Stick
пс:
против часовой - раньшее включение
по часовой позжее включение…
mouseee
Зацените резину и диски. Как вам?
Nikon
Резина один в один такая же как у меня. Мне не понравилась, какая-то она скользкая на асфальте.
ADminPoWeR
2 Nikon ты бы еще на асфальтовой резине по грязи ездил…
ппц о чем удмаете когад такое пишите ?
естественно что по асфальту она не поедет… эта резина помойму больше для грязи… потому как даже по укатанной трассе с такой гребенкой сцпления не будет. авот по траве или по грязюке ездить будет за милое дело.
Nikon
Я езжу по всяким местам и высказал свое мнение на счет асфальтового покрытия. На нем мне не понравилось, а в остальных случаях нормальные шины.
mouseee
Сегодня опробывал резину на трассе в Раменках, вообщем понравилось, сцепление кстати мне кажется лучше даже чем у Dirt Bonz. По крайней мере машинка стала устойчивей. Единственное она мне кажется тяжеловата.
ADminPoWeR
бонзы легкие машиан берет разгон и сцепление хорошее… а эти колеса за счет ширины и массы делают свое гиьблое дело… да машиан едет более четко… но у тебя масса увеличиваеться… уже нету той резкости для трамплина после засечки… Бонзы же легкие … зимой так вообще ничег окруче нету.
mouseee
Да, бонзы тож нормально, только вот теперь думаю как их от дисков оторвать. Приклеил не подумав прямо к хрому, ну хром от диска местами и отвалился, и на резине остался 😦 Да, кстати по поводу трамплинов эт ты прав, прыгает он теперь как то корявенько.
