Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
HotJon
Давид_Тодуа:
когда серва мощнее 10кг рекомендуется взять эту усиленную пружину сервосейвера
www.amainhobbies.com/…/HPI-HD-Servo-Saver-Spring
у тебя колодки впитали масло, вот и не тормозит.
снимаешь левую боковину, вынимаешь коробку, ставишь вместо родных тормозов тормоза от x ss…найти их только надо
Опять извиняюсь за глупый вопрос … как снять левую боковину ? я уже всю ее разобрал , двиг снял , бокс снял…
mad_max
HotJon:
Возможно я задам глупый вопрос , так что заранее извиняюсь ! У меня саваж не тормозит вообще , сначала думал что серва не тянет , пото посмотрел на положение тросика и пришел к выводу что скорее всего стерлись либо колодки либо диски ( Хотя откатал всего 9 литров )!!! хотелось бы узнать это серва или колодки , если колодки то КАК их заменить … хотя если нажать на первый тросик машинка хорошо тормозит …
у тебя ослабли два болтика на которых держаться колодки,сними коробку передач и ровномерно подтягивай эти болтики,подтягивай до тех пор пока колодки и тормозные диски не перестанут болтаться но и не перетяни что-бы не зажать тормозные диски,вылови тот момент подтяжки чтобы не болтались диски и колодки и при этом позволяли легко крутиться валу,машина новая а тормоза притёрлись,это нормально,просто подтяни два винта и что-бы колодки к дискам прилегали ровно
HotJon
а как регулировать тягу тормозов?
AndyE
Закручивая/откручивая пластиковый наконечник на ней…
Давид_Тодуа
AndyE:
можно еще вертикальную палочку передвигать вверх-вниз и поджимать винтиком…
у меня она торчала на 3 мм вниз.
AndyE
А, ну да, не подумал про это. Но для этого нужна, как минимум, отвертка. А наконечник тяги можно и пальцами крутить…
Давид_Тодуа
AndyE:
дядь, ну к саважу и без отвертки-это как к жене без чл*на!
AndyE
Давид_Тодуа:
Шуточки у тебя)))))
mad_max
HotJon:
если ты хочешь исправить всё подригулируя тормозную тягу то у тебя не чего не получится пока не сделаешь то что я тебе сказал,судя по фото вертикальная тяга у тебя и так себя "хорошо"чувствует,из вертикальной она превратилась в горизонтальную,когда будешь снимать к.п вынь вертикальную тягу и вала который идёт в коробку,на фотке я показал на болтики которые надо подкрутить,вот так максимально отклоняется вертикальная тяга,если болтики ослабить то отклоняться она будет ещё больше,под первой колодкой плохо но видно маленькую бабышку которая в корпусе к.п выравнивает вал который выходит из коробки,а выравнивает его за счёт давления колодок на эту бабышку
Gigabyte
AndyE:
Владельцы электро Саважей, помогите парню😃
Если бы была для ДВС-взял. Хотя, на халяву и уксус сладкий 😆
alex300
AndyE:
А поделиться с теми кто не в теме??? А?
Делились уже 1000 раз… Летом обсуждали, осенью, теперь вот весной надо опять - поделится… Чего тут делится? Есть пружина, нужна - купи, не нужна - не покупай… 😆 Со сток колесами она не нужна, т.к. не обязаны колеса на месте крутится, это не 1:1…
Давид_Тодуа:
А если присмотрется - то видно, что рычаг стоит ненормально, а не в масле дело… )))
Давид_Тодуа:
Имхо он ничем не лучше красного, если все отрегулировано правильно… Красный у меня уже 5 галонов откатал и износа нет особого…
Dead_Morozz
HotJon:
У тебя палка тормоза должна торчать вертикально вверх, а не изображать голова пионера весной… регулируй зазор между колодками и дисками 😃))
Gigabyte
alex300:
Там износ в шестиграннике, на колодках-разбалтываются, из-за этого могут начать прокручиваться.
alex300
mad_max:
Все правильно, только подтяжка эта - ровно на одну-две покатухи - дело не в притирке, а в том, что винты из пластика вытягивает…
Dead_Morozz
Этож элементарная физика, чем ближе угол между тягой и палкой к прямому (90) тем лучше реализуется усилие сервы.
alex300
Gigabyte:
Там и хаб под эти диски поболе будет… Одинарный - да, слабенький, двойно композитный тормоз - нормуль работает!!! На стальных дисках у меня накладки размолотило за полбака - с ним тоже все не супер круто - типа поставил и забыл… Вот придут мне карбон накладки с иноватив РС - поставлю SS диски…
AndyE:
ДА и даром никому не нужна… У меня две есть (одна может и пристроится, одна точно мертвым грузом) и ещё знаю кучу народу, кто готов отдать… короткие рамы никому не нужны…
Давид_Тодуа
Gigabyte:
тебе рама нужна на 4.6 двс?
alex300:
а у меня на 2м галлоне рассыпался
Gigabyte
Давид_Тодуа:
Та не, может взял бы-чтоб была. От XL бы взял 😁
DDENN
подскажите размеры подшипников в рулевую (которые вместо пластика)
STIV
Сорвал резьбу в вкладыше в который вворачивается свеча все хорошо сделал ввертышь, но все было хорошо пока дело не дошло до резьбы, по общался со спецами они меня очень обрадовали, говорят что резьба не стандартная и вряд ли ты такой метчик найдешь м6-08 такие шаги в России не используются, полез за бугор, а там все в дюймах как определить нужный шаг? К примеру amainhobbies.com/…/Du-Bro-Tap-Drill-Sets-6-32
