Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Может все таки проще его заменить?
Да я уже новую заказал из за бугра, в Раше нету. Хотелось бы время по напрасную не терять и отремонтировать. Еще такой вопрос достался по наследству такой розжиг amainhobbies.com/…/Dynamite-LiPo-Glow-Driver-w-No-… но нету адаптера чем можно его зарядить там стоит ли по батарея. Обычным одаптором 1.5v можно?
Сорвал резьбу в вкладыше в который вворачивается свеча все хорошо сделал ввертышь, но все было хорошо пока дело не дошло до резьбы, по общался со спецами они меня очень обрадовали, говорят что резьба не стандартная и вряд ли ты такой метчик найдешь м6-08 такие шаги в России не используются, полез за бугор, а там все в дюймах как определить нужный шаг? К примеру amainhobbies.com/…/Du-Bro-Tap-Drill-Sets-6-32
На 28-м лрпишнике? Эти головки цилидра (огневое днище) на лрп - из пластилина! У моего нынешнего мотора - уже вторая и ту я чуть резьбу не сорвал - пошла вкривь, так потом никак не хотеля нормально вворачиваться - пришлось разбирать, править резьбу… Зазывать пару штук надо! 😃
Если у тебя 28LRP то могу дать ссылку продавца, у него она со свечкой в комплекте с доставкой 13 бачей
Привет всем! Парни,ткните в страницу,кто может помнит,в прошлом году мущина бензодвиг от пилы чтоли прикрутил,найти немогу,а очнадо
Ставить футорку очень непросто, т.к. надо будет сохранить глубину “вхождения” свечи в огневое днище, а футорку как правило делают с “бортиком” 1 мм. В результате сильно снизится степень сжатия
Как-то писали тут давно о материале для тормозных колодок. Текстолит, паранит и еще что-то. Рекомендую, если диски тормозные металлические, вырезать прокладки из автомобильных накладок для тормозных колодок, которые барабанные, полукруглые. 5-10 мин времени занимает, мой саважик как вкопаный останавливался.
Вот думаю не из-за этого ли шатун в движке сдох))) Рычаг еще загинал на тормозе,зря наверное)
Какая связь между шатуном и рычагом тормоза? 😆
Подумай. Даю подсказку слиппер затянут наглухо))
Но это просто предположение, может это был просто один не самый важный фактор
у меня трагедия ! не работает электроника ВООБЩЕ ! лампочка на передатчике недышит … раньше была проблема с вкл , выкл - приходилось тумблер чуть чуть пошевелить , тогда все включалось … как узнать не работает передатчик или вкл, выкл ?
напрямую подключи, в обход выключателя, сразу ясно станет
Подскажите пожалуйста, для увеличения колесной базы на саваже Х достаточно ли только вот этого от XL: rcmotors.ru/…/super-heavy-duty-wide-axle-8x11x59mm…
Или же нужно будет еще что-то менять, подши например? Подходит ли это по размерам и т.д…
Подскажите пожалуйста, для увеличения колесной базы на саваже Х достаточно ли только вот этого от XL: www.rcmotors.ru/catalog/1/60/...pcs-hpi-86249/
Насколько известно, подши менять не надо-т.к. это те же ступицы, только удлиненные.
Здравствуйте. Принимайте в свои ряды, у меня SAVAGE X 4,6. Подскажите, можно использовать топливо 25% Meccamo ON ROAD (Нитрометан - 25%, синт. масло - 10%, каст. масло - 2%) для Саважа. Есть топливо OFF ROAD тойже марки, но в нем нет касторового масла (Нитрометан - 25%, синт. масло - 12%). А судя из этой статьи www.rc-auto.ru/articles_dvs/id/275/ желательно чтобы касторовое масло было.
Поздравляю 😃
Все его пользуют, и не парятся 😉
а кто то тут экспериментировал с горючкой шпид шторм от ХЦ. ну как опыты? двигло живо?
Эксперимент решили не начинать 😆 Хотя, судя по отзывам-неплохое. Но я пока на Меккамо буду…
да? значит я что то пропустил…
ты кит-то заказал?
ты кит-то заказал?
неа! 😦 денег накопил но вот решил аков набрать кучку для растлера. позже. думаю может в раше взять? а то чото у амайна доставка дорогая. аж 2640. в следующем месяце скорее всего. постоит без апы а попозже апу МТ-4 с ХК закажу и приёмников горсть в раше
Смотри, а то и на амейне кончатся)))
Покатал сегодня - минус одно колесо точнее диск , вырвало часть диска центральную и разорвало хекс в диске попал на асфальт одним колесом … Если вдруг кто с башни колеса брать будет в личку пишите буду к-т брать но одному не выгодно дорогая доставка .
Дэн, Гигалоу!что ты там про киошу говорил?😉
так он же правила учит.
ребят вскоре куплю х СС как мне уже сказали (спасибо AndyE и Давид Тодуа) в комплекте электроники ваще нет. перед покупкой саважа куплю вот такую апу banned link и поставлю её на растлера от трахуса (для саважа докуплю приёмыш) так вот вопрос : с этой апой (banned link) идут сервы они полный хлам?
Полный. У меня одна лежит пыль собирает, вторая ушла в качестве донора на включение света с пульта. Аппаратура кстати тоже мт-4, доволен ей как слон:)
Советую брать под неецифровые сервы. По скорости отклика разница ощутима неописуемо.
