Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
onlyONE
Gigabyte:
Газку поддавай когда заводишь
да, в курсе, так и делаю
SAV163:
А может топливо топу не прокачали?У меня, когда первая ДВС-ка была, я так косячил.Бак сжигал в ноль и все…Не заводился больше)
Имеешь ввиду в карб топливо прокачать перед пуском? Прокачиваю. В ноль я бак не сжигаю, всегда дозаправляю, когда бак на 3/4 пустой.
Как обслуживать после покатушек? Что и чем и надо ли вообще промывать? Ссылку может на ресурс кинете, здесь не получилось внятной информации найти…
SAV163
А чем черевато поворачивание фильтра на бок?
AndyE
SAV163:
Воздушного? Ничем…
Dead_Morozz
По поводу того, что и на 4,6 бывает обгонка снаружи каюсь, не знал. Так может ему сразу дырку в крышке прокутить под трубочку с WD-40 ?
андрюшка
У кого-нить клинили дифференциалы? На моём XL сегодня отказал задний…😦
gstefanio
Всем привет ,принимайте в свои ряды .У меня имеется savage XL мотор lrp Z.28R . Короче говоря мотор съел примерно 2 литра с фигом.Ну и у меня возникла такая проблема,мотор очень часто клинит уже сгорел 1 ротостартер ,чтобы завести мотор надо вручную прокручивать маховик отверткой и только потом ротостартер справляется с заводкой, насколько я знаю со временем все должно пройти ,но всеравно хочу узнать ваше мнение.заранее спасибо.
Gigabyte
Это ж LRP. Аццкая компрессия 😆
Приезжай в Раменки, в выходные-погоняем 😁
onlyONE
Dead_Morozz:
в центре задней крышки - прямо по центру обгонной муфты?
Кто нибудь аккумы использует для питания бортовой электроники, всмысле не пальчики, а цельный аккум? Какой хорошо подойдет для этого или лучше пальчиковые аккумуляторы?
SAV163
onlyONE:
Я сделал тоже дырку под ВД’эшку. И да, конечно же лучше аккумулятор бортовой)Там напруга 6 Вольт, что увеличивает работоспособность сервомашинок!)
Вот такой вот у нас Чкалова брал!)
fotki.yandex.ru/users/s-a-v163/view/408335/
Dead_Morozz
Честно говоря точное расположение отверстия мне неизвестно, т.к. у меня то обгонка стоит внутри двигателя…
Бортовой аккумулятор - тюнинг номер 1, особенно с мощной рулевой сервой. Он собран из коротких и толстеньких элементов сложенных гробиком, состоит из пяти(!) штук, т.к. напряжение аккумулятора 1.2 вольта, в сумму выходит тех же 6 вольт, что и от батарейки, но отдача мощности у него заметно выше, сервы крутятся заметно резвее.
По вышеозвученным причинам просто пальчиковые аккумуляторы, если ими заменить батарейки не подойдут т.к. напряжение сборки будет маловато (4.8 в)
Niklv
В общем, почитав тему решил себе заказать)
Golden Horizons Alum Throttle Mix Arm Set Prp Svg X/XSS 1
HPI Racing Air Cleaner Foam Element Set Nitro Star K4.6 1
Ofna Servo Linkage Kit Purple 2
RPM Center Skid/Protector Plate Black Savage 1
Dubro Safety Lock Kwik Link 2-56 (2) 1
DuraTrax NiMH 5-Cell 6.0V 1600mAh Hump Rx U 1
Ofna Linkage Sliders Kit Purple (2) 1
Associated DS1015 Hi Torque/Hi Speed Digital Servo 1
HPI Racing Big Bore Aluminum Shock Set Savage (4) 1
Плюс в Москве ещё возьму радио бокс от X.
majorcity
Я решился переоборудовать на 7.4В под липо. Аппа идет под такое напряжение, АКБ уже есть 2х1000мАч 2S подсоединю паралельно и того 2000мАч. Входят в радиобокс как там и жили.
Сервы тоже вышли три штуки две ХК на газ-тормоз и задний ход, одна Блюберд на руль.
AndyE
Niklv:
Собираешься тюнить газ-тормоз? Не забудь купить шаровый наконечник под тягу газа. Вот на этот узел.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNXL5
в принципе не сильно обязательны, в комплекте с качалкой будут такие же детали немного другой формы… если интересно - вечером выложу фотки.
Gigabyte
андрюшка:
Бак у всех болтается?
С той стороны, где прилегает к раме-внизу, двухстороннюю клейкую ленту приклеиваешь, больше не болтается 😁
shura3000
Народ сори что возвращаюсь к вопросу о герметизации регулей но чем лучше обычный герметик, компаунд или эпоксидная смола. Где купить компаунд\эпоксидку. какая нужна эпоксидка\компаунд
SAV163
Лучше крамол ином и пластиком)
alex300
Gigabyte:
А если снимаешь его раз в неделю или 5? 😁 не катит…)
SAV163
shura3000:
что такое крамолин?
Фирма пластика вроде…Короче идешь в любой магазин радиотехники(Лучше в Вольтмастер).И объясняешь что тебе надо)
Niklv
AndyE:
Спасибо. Да интересно посмотреть.
Gigabyte
alex300:
Лан те, у меня так стоит-еще ни разу не менял ленту, хотя уже пора… Ну и снимал я его порядочно 😁
