Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
AndyE
Короче вот такая штука шла в комплекте. На фотке она с оригинально собранным модом.
Единственное для чего могут потребоваться эти деталюшки - это для втулки с резьбой. которой стягиваешь эти детали. В стоке идет цилиндрическая втулка без резьбы. Если есть где изготовить - думаю нет смысла заказывать. Хотя деталь в принципе копеечная.
Я тут сейчас прикинул - на газовую тягу можно приспособить такой же наконечник как на тормоз. Только надо будет пересогнуть тягу…
Dead_Morozz
alex300:
А если снимаешь его раз в неделю или 5? не катит…)
Липучка от 3М, продается куском длинной около 10 см, стоит 150 рублей. Но она того стоит 😉 В отличие от тканевых липучек, с одной стороны имеющих пластиковые крючочки а с другой ворсистую поверхность у 3М обе стороны из пластиковых штырьков с шариками на конце, держит крепко, от частых разделений надвое не изнашивается. Плюс она на самоклейке, просто отрезал нужный по длине кусок, снял защитную пленку и приклеил (у 3М это навсегда 😃 )
Gigabyte
У меня вообще лента, уж точно не помню-чтобы зеркала на стену крепить 😆 Толстенькая, для крепления бака-самое то. Раньше пробовал подкладывать медные прокладки от свечей-не помогает…
STIV
андрюшка:
Бак у всех болтается?
Режешь шланг по 3-4 мм и одеваешь на кронштейн, а с верху бак и крепишь. Не шелохнется и на вечно, у меня второй год так стоит.
SAV163
Сделал куллер и свет на свою прелесть)Щас еще дифы перезабью и будет фото-видео отчет.
Gigabyte
Парни, заметил что люфтят диффы. В горизонтальной плоскости, относительно костей. Это нормально? Шайбы есть, все вроде бы ок…
Может подши навернулись? Сколько они в них живут?
Gigabyte
Давид_Тодуа:
зачем?
+1 Толку от него не будет. Слишком маленький воздушный поток. Тем более, правильно настроенный движок не перегревается. А летом-высокие температуры, это норма.
Мне про диффы кто нить ответит? 😃
onlyONE
Делаю заказ расходников и запчастюшек на towerhobbies, посоветуйте какие из аксессуаров самые нужные и необходимые для Саважа, что чаще всего ломается и лучше иметь в запасе?
Предполагаю, что нужно заказать:
  1. Свечки
  2. Аккум на борт
  3. Муфту обгонную 😃
  4. Чистящие средства для движка и фильтра
    www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTUJ3&P…
    www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMYF5&P…
Горючку за бугром наверно нет смысла заказывать - тяжелое дорого доставлять… с этим выяснили 😃
Может есть еще какие интересные девайсы облегчающие жизнь? а главное запуск облегчить, никак не пойму - что не так когда заводится только с 4-го раза и то не всегда((
Gigabyte
onlyONE:
Ее и не повезут 😆
onlyONE
Gigabyte:
Ее и не повезут 😆
Догадывался)))
rustlerrus
onlyONE:
её не повезут не потому что тяжело (с амайна и бахи 5 масштаба возят) а потому что горючие вещества запрещено перевозить по почте.
SAV163
Давид_Тодуа:
зачем?
Неа…Будет толк)градусов 10-15:)
Да и повозится охото было)Щас вод дифы скрыл и в растворитель…Итак, внимание вопрос!У меня на обоих дифах “картонка” порвалась.Что делать?
Давид_Тодуа
SAV163:
не будет. не ты первый его ставишь. никто еще толка не наблюдал.
Давид_Тодуа
SAV163:
Итак, внимание ответ!Купи новую.
Gigabyte
Gigabyte:
Давид_Тодуа
открути 4 болта от булки и посмотри как дифф. может их поклинило и они начали вытачивать себе местечко
Gigabyte
Давид_Тодуа:
Смотрел, там все норм… Есть подозрение, что подши умирают. Кольцо внутреннее туда-сюда. Опять диффы разбирать? Блин…
Gigabyte
Давид_Тодуа:
разбирать диф саважа-как лицо мыть
Хотя да, не перезабивать же 😁
Flammable
Gigabyte:
Кстати, когда разберешь, оцени, сколько осталось в дифе смазки от того кол-ва, которое ты забил туда первоначально. Не размазало ли ее по стенкам?
