Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Gigabyte
Вообщем посмотрел-видимо не в подшах дело (хотя взять надо, пусть будут). Скорее прокладка между стаканом и шестерней диффа тоньше стала, и дифф “сузился”. Ненамного, но заметно…
Ополоснул его под душем-весь был в кристаллах соли-неприятно 😁
Flammable:
Кстати, когда разберешь, оцени, сколько осталось в дифе смазки от того кол-ва, которое ты забил туда первоначально. Не размазало ли ее по стенкам?
Ок
SAV163
Вот ключевое слово
SAV163:
Неа…Будет толк)градусов 10-15
Да и повозится охото было)
Antares
Смотря какая производительность вентилятора. Это во первых.
Прокладку можно вполне самостоятельно вырезать из куска ватмана используя торцевой отпечаток корпуса диффа на ватмане и обойный нож. Вновь вырезанную прокладку перед установкой смазать литольчиком чтоб пропиталась. Это во вторых…а-то—купи-купи…возьми да сделай, ничего сложного в этом нет.
Gigabyte
Antares:
Слишком тонкий. Где то писали, что из билета на автобус делали, а тут ватман…
AndyE
Gigabyte:
Дитя! Держал ли ты настоящий ватман в руках!!! 😁 Он достаточно толстый. И, думаю не тоньше автобусного билета…
Gigabyte
AndyE:
Вот приедут завтра ко мне новые прокладки и подшипники, тогда посмотрим 😃
Вообще, там прокладка даже толще автобусного билета будет 😉
Antares
Чё смотреть-то? Если ватман не видел—тогды —ОЙ! А после обработки литолом он становится очень мягким и хорошо обжимается…автобусный билет в толщине ватмана уложится раз так 30-50 примерно. Наши деды и отцы в своё время очень много чего посадили на прокладки из ватмана и литола…😃))))) Например водяные насосы на 2101…и тому подобные фланцевые соединения… На авто 1\1 прокладки на системе охлаждения двигателя как думаешь из чего? (Не резина)…
SAV163
Разрешите отчитаться!😃 Сделал вот…Это ЧЕРНОВОЙ вариант…
fotki.yandex.ru/users/s-a-v163/view/432077/
fotki.yandex.ru/users/s-a-v163/view/432078/
fotki.yandex.ru/users/s-a-v163/view/432079/
fotki.yandex.ru/users/s-a-v163/view/432080/
fotki.yandex.ru/users/s-a-v163/view/432081/
fotki.yandex.ru/users/s-a-v163/view/432082/
fotki.yandex.ru/users/s-a-v163/view/432092/
fotki.yandex.ru/users/s-a-v163/view/432103/
fotki.yandex.ru/users/s-a-v163/view/432129/
fotki.yandex.ru/users/s-a-v163/view/432140/
fotki.yandex.ru/users/s-a-v163/view/432194/
fotki.yandex.ru/users/s-a-v163/view/432204/
fotki.yandex.ru/users/s-a-v163/view/432076/
Ну и видео:o
www.youtube.com/watch?v=ejJXZ188RlY&feature=youtu.…
Давид_Тодуа
обои классные. а сопли убери
AndyE:
Дитя!
Госпади, прости, сама взросласть пришла и разрулила! тут не в толщине дело, а в умении держать удар стихии. либо билет от трамвая, либо сток.
Antares:
да какая бы она ни была, читайте с начала темы. сколько людей их делали и сколько признали их полную неэффективность. Плюс, погуглите саваж-централ, найдете то же самое. и учитесь моторы отстраивать!и никакой вентилятор не понадобится!
SAV163:
ЧЕРНОВОЙ
за изобретение пять, а по предмету НЕУД! Профессор конечно лопух, но аппаратура при нём! (с)
Dead_Morozz
Antares:
Из паранита.
Но практика изготовления прокладок из ватмана тоже есть 😃
SAV163
Давид_Тодуа:
Я-я!НАтюрлих!Заберу защиту днища и сделаю конечный вариант!)
tu694c
А какая батарея для света используется? Как я понял на перед просто светодиоды сверхяркие в штатные фары. А сзади что? И на сколько это все вольт?
Gigabyte
SAV163:
Вообще да, все конечно класс-но зачем? Я тоже думал свет нацепить-а потом забил. Нафиг он мне? Мне машина нужна для аццкого е-башинга днем, а не ночью 😁 Ночью надо спать 😆
Кстати, если думаешь, что под защиту грязь не попадает-если по лужам гонять, или по трассе-туда столько г***а набивается, жесть просто…
tu694c:
какая батарея
Крона, 9В.
Давид_Тодуа:
Кстати да. Силиконовая субстанция, которая забивается в диффы-при нагревании (езде) имеет свойство нагреваться-в следствие чего, расширяется. Может выдавить. А вот с ШРУСом такого не происходит, как я понял…
tu694c
Gigabyte:
Шрус тоже расширяется. Если забить под завязку так что угодно выдавит. Но мне кажется что скорее через сальники чашек полезет. А на счет материала прокладок это кто как хочет. Лист чертежной бумаги (не ватмана) по жесткости как билет но немно потолще, вот и ужмется по плотнее.
SAV163
Gigabyte:
Крона, 9В.
НЕ совсем)2 кроны, последовательно спаянные.Выход 18-19 вольт. Светодиоды все 12 в.Как и куллер.Все спаянны параллельно. Тестировал выдержат ли такую напругу.В итоге Температура выше 40-50 не поднималась.Знающий человек, Владимир Шаранов, сказал что до 70 нормально:)
Gigabyte
Кстати, о температуре-низкая тоже вредит движку, идет повышенный износ пары. Высокая еще хуже.
Поменял я прокладки и подши. С последними лоханулся конкретно. По каталогу глянул-подши B032, и взял не глядя 4 штуки… А с другой стороны диффа нужны B035!..
Вообщем, вытащил из диффа подш (тот, который я не заказал-B035)-смотрю, не крутится. Клина словил, падла. Разобрал, ШРУСа набил-теперь вроде бы ничего. В дифф на его место поставил подш из ступицы, а в ступицу-из диффа. Временно. Спереди сделал также, эти подшипники изнашиваются быстрее…
Смазка внутри диффа размазалась по стенкам. А в булке-нормально, на стакане диффа лежит ровным слоем.
Люфт полностью убрался только в переднем диффе. В заднем люфтит немного. Если так оставить-чем черевато?
Пока вот такие дела 😉
majorcity
Я свет делал от одной банки LiPo ни чего добавлять не пришлось. Если интересно могу выложить фото
Кто на башне покупал дир бонзы?
Они с проставками поролоновыми идут или нет?
Antares
Gigabyte:
Это про Т корпусов светодиодов.
CaHbIЧ
Кто мне скажет что это за резина на саваже?
SAV163
Перезабил дифы…Собрал,все ок.Люфты убрал.Теперь вопрос.Когда качу машинку вперед спур еле-еле крутится и останавливается малейшим прикосновением…Что бы это значило?
Gringo
CaHbIЧ:
похоже на IMEX Jumbo Kong
Antares
Давид_Тодуа:
Это не означает что человек не сможет сделать работоспособную систему. Сто человек наступили на одни и теже грабли, а сто первый их просто перешагнул… Таким макаром много чего полезного придумали.
SAV163
Просто читая тему, как раз видеЛ. как у мужика все успешно получилось:)
Я про куллер
tu694c
majorcity:
Интересно. Присто 12 вольтовые светодиоды это я понимаю те которые для машин идут. Пяти вольтовых можно десяток купить за такую цену. Меня больше всего интересует сама конструкция и что покупать. Смотрел уже много всего, пока не очень определился.
Про кулер думаю, что если ездить еле еле то он и так недогреваться будет, а если носиться то там и так ветродуй ого-ого. Нормально настроить и все.
