Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
да он, я и в барахолке и в контакте видел, с пилотажевским чудом больше неоткуда взяться)))
и со сломанной рукой
Да-да 😂 😅
Точно он 😃
А в чем там проблема была?
Точно он 😃
Да вроде не в чем 😂 Почитай пару страниц назад 😆
Дайте хотя б ссыль я почитаю 😃
Мде… Улыбку вызывает…
Меняться не меняться. Шорт лось бк с регом на 100а и двигом 8.5 витков с коробкой запов и в отличном состоянии на этого саважа без двигателя.
Разве что тянет что это саваж, двиг спалить сразу - посмотреть эффект и купить новый.
У меня трага иксрей для спорта, не оч охота по паркам ее гонять
Я понял как они у вас держаться в неделю бак катаете и достаточно.А я в день 6-8 баков,с тапочкой в пол вот и он невыдержал….Впереди машины 1:1 запускали,корешь за рулем а я на пассажирском,30 км почти на максималке,кстати 2 баков хватило.скорость доходила почти до 90.Вот и не выдержал сток.Интерестно как Lrp z 28 spec 3 выдержет такие нагрузки?Rtr со своим стоковом мотором хватит только по двору кататься С небольшими нагрузками,о гонках вообще речи и быть не может,полюбому надо дорабатывать.
Ты нам расскажи как мы катаем… 😃 У меня 28-й LRP и за покатуху я скатываю 1.5 дитра (0,5 заправочной и литруху Колы)))… Да, бывает ломается, но гораздо реже, чем когда я начинал – тогда кажды раз «на руках» домой…. Так что скорее всего –это от неправильного пользования… У моделек куча ньюансов, особенно у двс… 😉 О гонках на Саваже речи и не должно быть - для гонок другая техника есть.
Но отступать я не готов уже заказал Lrp z 28 spec 3.Кстати буквально 3 недели назад я даже не знал что такое спур)))теперь понял что саваж это диагноз)Но всеравно качество rtr гавно или вообще hpi…
Сколько по времени максимум в пол держать можно что бы не сильно вредно для движка было?И если ехать на второй скорости при средних оборотах минут 5-10,это тожевредно?
Я не катаю по асфальту (на стоковых колесах пробывал – не разогнал, дуются –> не управляется), а на OFF-road (может шоссейку купить стоило а не Саваж по прямой гонять?), я ни разу под полным газом не шел – негде такие скорости развивать (LRP 28+3-х ступка)…. И то, когда я начинаю курок во второй половине использовать – окружающим опасно становится…
Грубо говоря если сделать прорезь в кузове для забора воздуха и заведомо сделать смесь богаче фига с два получиться убить мотор на полном дросселе )
Согласен! 😃 Вот только ехать он будет чуть хуже, чем при нормальной настройке, с переменными режимами… 😃
Удобно еще отсутствием ротостартера как дополнительного гаджета. Носишь накал в кармане и все)
Дадада!!! Я тут тоже пулом озаботился…
Я передумал насчет lrp 28 и заказал 32.так как он мощнее ресурс у него больше.Коробку пока оставлю без изменений,позже заменю на 3-ступку.И буду ограничивать мощность,что бы продлить ему жизнь.
Ни жестко будет lrp 32 на x?))
Ага, ага. Где 28й проедет на одном баке, 32й-на двух. И где же тут больший ресурс?
Заворачивание костей, поломки шестерней в коробке, переворот на крышу с места, абсолютно неуправляемый кирпич (это про XL, про X я вообще молчу)-если это не жестко, тогда… А вообще, для X`а потолок-это 28й движок, максимум 30й.
Не пиши ересь, не путай ресурс с расходом топлива.
А ресурс всегда больше у двигателя с большим объемом
Я же говорю,что я буду ограничивать мощность.
Никто и не путает. Если мы учитываем пробег в галлонах.
Ну так в это и понятно. Только если подумать теоретически, то нет.
Ты сам вообще не понимаешь что пишешь! Мы не про пробег говорим, а про ресурс двигателя! При одинаковых колличествах тактов, в двигателе большего объема сгорит больше топлива. Учи матчасть! А ресурс в галлонах будет больше только из за большего расхода топлива
Блин, точно 😁 Сори 😃 Перепутал…
Понедельник, туплю жестко 😆
2 Ars2010: ставь заодно раму длинную. Лучше рулиться будет.
Разобрал коробку. Там обнаружил открутившиеся винтики. Два из трех. И бороздку на противоположной детали. Все закрутил на клей, стружку почистил. Так понимаю с такой проблеммой ни я один столкнулся? И еще, вал на котором сидит спур имеет ход вдоль продольной оси 2-3 мм. Это норм. или надо регулировать?
Блин, точно Сори Перепутал…
Сначала думай, потом давай советы. Если ты набил 1000 постов, то это не критерий твоих знаний
А как проверить компрессию? Только на ощупь или есть какие-то более прогрессивные методы (ну там нанотехнологии к примеру)?
У моего знакомого lrp28 и пробег более 100 литров разного топлива(pilotage,mecamo и т.д.)Все работает,заводиться легко и прет только в путь и козлит,так что уверен что lrp32 отходит еще больше,а если ограничить мощность процентов на10-15,то ничего не будет гнуть и ломать,а ресурс еще увеличеться.
Да вроде норм, у меня тоже небольшой ход есть 😃 Думаю у всех так… В ветке про Флюкс писал кто то.
Говорят брак, у всех новых Саважей нужно проверять данный узел.
Хммм… А как ты собираешься ее (мощность) ограничивать?
более 100 литров
Э-э… Возможно чего то не понимаю, но 26 галлонов, это уже рекорд…
Хммм… А как ты собираешься ее ограничивать?
Нужно иметь хорошую силу воли, чтобы не удержаться хотя бы один раз выжать полностью газ на прямой 😆
1000 постов
из 1000 постов 90 процентов ереси и спама… из личных наблюдений…
