Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
alex300
Давид_Тодуа:
лично я понимаю под словом “калилка” накаливатель свечи. выражайтесь яснее (с)
У каждого свои проблемы восприятия. (с) “Калилка” - в среде моделистов (к коей ты вроде бы себя относишь?), двс с калильным зажиганием. Рад быть лучом просвещения, в твоем сумраке сознания. (с) мое 😆
simpmeth
раз пошла такая пьянка,
мотор со сменой топлива (была мекамо,стало хпи), стал нагреваться на холостых оборотах,
когда начинаешь ехать глохнет. кручу маховик, компрессии нема.
если завести и дать чуть прогрется , едет нормально, не дергается, надеваешь корпус, перегрев, глохнет на ходу
мотор прошел 5 литров мекамы 20%, катаю сейчас на хпи 20%
методы лечения?
simpmeth
пробовал настроить карб, иглой низких оборотов, стало получше.
но просто надольше хватает. а так один фиг , через пару минут , начинает нестабильно газовать. снимаешь корпус и все хорошо.
можеть проделать спереди дырку для забора воздуха?
tu694c
А я вот лоханулся!!! Купил www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=8… чтоб поменять в 4.6 своем стоковом, мой гудел ппц. А у этого написаны размеры целые, а там десятки еще есть. Ппц короче. Кто какие подши брал задние в двигло? 14x25x6.
YakuT
Я когда-то писал какой подш покупал и как раз в микромашине.
Сообщение #14348.
tu694c
Спасибо. Но он стоит епта 1250 рублей. Этож ахтунг какой то!!!
алексейка72
Раз валился дифф задний , сателлиты И так далее , если забочу это все поксиполом чем это чревато если передний нормальный не блоченый .
Временно ессно , пока с Эбея 9/29 не придет 😃
majorcity
Будет дрифтовый саваж))))) А по сути порвет кости или булк хеды, так помоему называетсякуда кости встают
Gigabyte
majorcity:
Не, булкхеды-это, если не ошибаюсь, сам корпус, где дифф сидит. А кости вставляются в чашки… По-моему так 😃
алексейка72
Ясн , в общем завтра буду блочить а то на переднем приводе плохо едет ,дифф в сборе будет с чашками а там и кости на Хэви дьюти махну заодно .
Alex3939
simpmeth:
раз пошла такая пьянка, мотор со сменой топлива (была мекамо,стало хпи), стал нагреваться на холостых оборотах, когда начинаешь ехать глохнет. кручу маховик, компрессии нема. если завести и дать чуть прогрется , едет нормально, не дергается, надеваешь корпус, перегрев, глохнет на ходу мотор прошел 5 литров мекамы 20%, катаю сейчас на хпи 20% методы лечения?
менять свечку и богатить низы
SAV163
Еще немного и опять смогу достать свой саважик)Поставлю виллибар, серву новую…
alex300
simpmeth:
методы лечения?
У меня есть литр ХПИ 20-ки… Брал на пробу, да потом мотор сменил и там уже было 25-е… Так вот сейчас пытаюсь этот мотор на трагги доубивать… Даже настроить не могу! Пришел к выводу что топливо полное г… ((
НИКИТОС
ничегоо с заблоченным дифом не будет.
у меня и на 4х4 с лрп он был единственным неубиваемым в трансмисии месте, и на 6х6 он в центре стоит, и намально, тока маленький люфт есть изза выработок на чашках и костях
AndyE
alex300:
Учим химию… Спирт со временем испаряется… Параметры топлива ухудшаются…
Gigabyte
AndyE:
Метанол активно впитывает влагу, из-за этого может быть. Но если правильно хранить, топливо не испортится.
Stas31
Подскажите чем питается Savage HP, а то я несовсем понял толи 1 ак 2-3 банки толи два таких акка последовательно?
mashinist
Максимально 6 банок!
т.е. 2 по 3s, или 2s+3s=5s или 2s+2s=4s
Iguana
Приехал мой E-Savage! Радости полные штаны!
Уже успел погонять и слегка уронить с трамплина.
Вопрос: в инструкции написано, что нельзя укорачивать антенну - поэтому несколько см провода болтаются сверху над антенной трубкой.
Нацепил сверху наконечник антенны, а из-под него торчит конец провода. Неужели нельзя обрезать?
KU_KU
Накрылась стоковая рулевая серва SF-20W. Просто перестала работать и все. И откатал всего навсего с новья где-то 10 баков. Шестерни в серве все целые. Я так понимаю или плата или потенциометр. Двигатель вряд ли. Что у них чаще всего летит? Уже заменил, но просто интересно: можно ли реанимировать.
alex300
AndyE:
Химию учить не надо - 15 лет назад отучил (не очень хорошо, но то, что спирт испаряется - в нашей стране каждый алкаш знает!))). Прежде чем советовать - подумай, будет ли полезен человеку совет…))) Я вроде с двс-ками какой-то опыт имею) Я имел ввиду - при прочих равных… Меккама за это время особо мозг не парила - хоть и тоже, стояла, выдыхалась…)
Gigabyte:
Ну…. ))) Не сильно испортитсЯ))) Баклашка все время, пока стояла – была нераспечатанная… 😉 А когда открыл – вроде мотор завелся и работал, но это дома…. А когда на улицу выгнал погонять – там-то ничего и не получилось)))) То греется, то не едет – ваще!))
