Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
kampot
Как настроить чтобы втрорая скорость быстрей включалась? Что и в какую сторону крутить?
Dead_Morozz
Наконец то мне приехала новая поршневая на 5.9, обкатал мотор на ХХ (сжег 4-е бака), при этом иглу смеси ХХ пришлось сделать не вровень с ее колодцем, а закрутить на два оборота, иначе при снятии накала мотор глох. (свечи пробовал разные - ничего не изменялось) начал обкатывать на ходу, со смесью совсем беда - при троганьи с места и езде на малом газе дыма много, при сбросе газа мотор заливает свечку, если ее выкрутить то вся свеча мокрая, сама спираль “правильного” серебристого цвета, т.е. температура у нее до заливания была нормальной. Если иглу ХХ забеднить, то заливание пропадает, но после прогрева до 80-90 градусов мотор начинает вначале рявкать, а потом идти в разнос (обороты сильно подскакивают, приходится срочно глушить пережиманием выхлопа). До этого имел дело с двумя ДВСками (Пилотаж И Траксас) там подобных проблем не было. Что было сделано - разобран и промыт карбюратор, все резинки заменил новыми, заменил малый подшипник коленвала, загерметил болты карбюратора.Проверял герметичность мотора под водой “надувая” его через трубочку - чуть чуть идет пузырение через втулку обгонки, все остальное держит хорошо. Заменил свечу новой - без эффекта. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Mif16RUS
Парни, как ведет себя Ротостарт с ЛиПо 2S АКБ? А то 7,2В NiMh (NiCd) уже на хоббикинге и не найдешь 😦
Давид_Тодуа
Mif16RUS:
нормально должен вести. разница в вольтаже всего 0.2в. а кроме парка-больше нигде не продаются акки?😃
Dead_Morozz
UPD.Вырезал из алюминиевой банки прокладку под головку (теперь их там три, две родные и одна доп.), стало возможным забогатить смесь на ХХ на один оборот (критерий-не глохнет без накала), но эффект заливания свечи на сбросе газа стал еще сильнее (смесь то я еще богаче сделал)
Mif16RUS
Давид_Тодуа:
Можно … просто набирается заказ на кинге, не хочется одну акбшку с другова места тащить 😃
alex300
Dead_Morozz:
Я так тут опять с Офной мучался… 😃 Если беднишь - греется неимоверно, богатишь, чтобы ниже 120-ти было - заливает и не едет, какая богатая - захлебывается… Ни о Форс (моя офна)), ни о K5.9 ничего хорошего не слышал)))) Жаль ничего не могу посоветовать, затрудняюсь - мотор-то новый… Может что-то не так вокруг - глушитель, бак, трубки?
osy13
Коллеги, тут проскакивала тема насчет бензинового двигателя для саважа, вроде его эчпиай сделпл. Как насчет продаж? Ничего не слышно?
SAV163
Классное видео)Понравилось еще где мазда с топливом от саважика гоняет)
НИКИТОС
как вариант нагреть и в тиски, вытащить, потом нагреть, и охлаждённый штифт туда попробовать вставить
simpmeth
sergeyvip:
Всем доброго дня! Обломал палец в приводной кости так называемой HD imageshack.us/photo/my-images/233/006edk.jpg/ imageshack.us/photo/my-images/801/007eoe.jpg/ подскажите как извлечь остаток и как поставить новый?
делал пересадку на поверочной призме, выбивал иглой от игольчатого подшипника на 2.5 мм. запресовал иглу спиленную по длине на 3мм. месяц катаю, полет нормальный
sergeyvip
Вообще,отчего это могло произойти?Может быть из за высокой вязкости масла в дифах,залито 100000 wt в переднем. Авто Savage XL
НИКИТОС
врятли…
у меня вообще дифф заблочен, а на трубах я редко катаю
simpmeth
у меня случилось из-за того, что выкрутилась шпилька на кулаке коробки для заднего привода, видимо вся мощность пошла на перед.
STIV
Наконец то пришел двигу LRP 30 по нему и вопросы, есть ли необходимость его сразу герметить? И можно обкатать на 25ом топливе? 28ой обкатывал на 16% сейчас другого нету .
DDENN
STIV:
производители моторов, как правило, рекомендуют обкатывать на том топливе, на котором будет эксплуатироваться двигатель.
алексейка72
Я 32 герметил сразу , и винты все вровень а то не заведеш .щас на 20 Hpi обкатывал температура была 105-110 градусов.
