Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Aleze
alex300:
Буду собирать
Напиши, когда начнешь сборку)
osy13:
Интересно, кто же это?
Китайский клон, здесь в ветке проскакивало несколько раз, в Пилотаже чуть больше 10000 рублев стоит, честно говоря, не стоит в него вваливать деньги ибо рама тонкая, аморты гумно, рычаги-гумно…вообщем чистый китай(
ТОО ALL
У меня серва газ/тормоз, стандартная на Саваж Х 4.6 (HPI SF-20) в состоянии клинической смерти: в положении, близком к нулю не работает потенциометр: газ работает четко, а когда жмешь тормоз, то качалка отодвигается на пару градусов, затем замирает, подтолкнешь пальцем через проблемное место и качалка отклоняется как положено до контрольной точки. Мазафака! Даже 2.5 литра не отъездила и сдох потенциометр! Шестерни в идеале, все беленькое, в силиконовой смазке, моторчек тоже в идеале…Блин. Подскажите, какие недорогие сервы на ~6 кг под шлицы оригинальной качалки? Нет пока рубликов на сервы под несколько килорублей(((
alex300
Geric:
а многие ученые думали супер проблема!!!))))))))
Ну никто же додуматься не может, что в мотор настроеный на 95-й, кто-то додумается лить 86-й, даже на обкатку… Фигня что степень сжать менять надо… А потом - 5.9 фигня, 5.9 капризный…
osy13
Aleze:
Никто ничего хорошего не выкидывает (С) Народная мудрость 😃
В следующие выходные сделаю получше фотки, выложу в отдельной теме, если так оно и есть… выкину, ну или может подумаю как использовать
alex300
osy13:
Вот и я подумал - нефига се уже в РФ зажрались (Как в америкосии))) - что Саважи, пускай и 3.5 на помойку выкидывают…)))) ДА чего с ним делать - нечего… Детям если только сделать на не мощной моторке - пускай лупят…
osy13
alex300:
Во… Хорошая мысль. Киндер 4-х лет подростает, я ему всякие 1:16 покупаю, сделать из этого тихоход и пускай катает.
Помогите, пожалуйста с выбором двигателя. Нужно чтоб ехала не более 5 км/ч.
Aleze
AndyE:
Недорогие насколько?
Не цифра, до 1500 ру) Но чтобы стандартная качалка подходила)
osy13:
выкину
Ну зачем ж так) аккуртано покататься можно) Но серъезную БК систему на этом чуде заморском я бы строить не стал, имхо) Я б собрал коллекторную систему, так аккуратно покатать вашему сыну, шибко не прыгая)
osy13
Aleze:
С коллекторниками связываться не хочу. Вот я и не пойму какой моторчик поставить, ведь мотор должен быть малооборотистый но достаточно мощьный чтоб сдвинуть ее с места
лианардо
Всем привет ребята, сегодня от души погонял с МТА 4 и РТА 4, появилось пару вопросов у колёс большой дисбаланс когда когда пускаешь по асфальту все колёса очень сильно бьются , даже на средних оборотах,не понятно…
И ещё когда долго катаешь появляется какойто страный запах ,может спур сильно проскальзывает ,и что то типо шипит ,дуаю топливо испаряется в карбе
alex300
лианардо:
Явный перегрев… Термометра, как я понимаю нету… Запах - оттуда же… А колеса надо шоссейные - у оффроудных у всех дисбаланс дикий, не по ровному они сделаны ездить…
Aleze
osy13:
Ну да, коллекторнику надо внимание уделять…Пусть гуру двигатель посоветуют)
ПыСы сервомашинка ожила-выходит а-ля ватерпруф у хпай УГ, чуть силикона брызнули на место, где провода выходят и все…ватерпруф млиа. Загерметил, пока полет нормальный:) Но вопрос про серву актуальный, чтобы качалка подходила, аналоговая до 1500 ру. Хочу дешевую про запас взять на первое время…
лианардо:
У меня вопрос глупый, но мало ли: в покрышках отверстия сделаны, чтобы песочек и водичка не задерживались внутри колеса и не вызывали дисбаланс?😃
AndyE
Aleze:
Можно BlueBird посмотреть. Сделаны добротно, только вот я хз - многие их советовали, но из 5 купленных 2 сдохли сразу, 1 впоследствии достаточно быстро. 2 до сих пор живы. Это мне так не повезло? А лучше дождись появления 15298 в наличии (простых или В) - заменишь рулевую.
Aleze
AndyE:
Что-то я не нашел 15298-ссылочку можно?
Narkoff
Загерметил вчера двиг и диффы. сегодня думал начать обкатку, но не тут-то было. Акум в ротостартере оказался разряжен, а зарядки я еще не имею =( пришлось ообломаться сегодня и заказать зарядку. Завтра будет очередная попытка покататься. А так же определился со второй машинкой это будет минирева =)
AndyE
А что не мини саваж? Поддержать, так сказать, традицию… ))))
VMV
у меня flux, бампер не подходит по окну для дифа
подскажите, для какого саважа сделан бампер
Narkoff
VMV:
Это передний бампер, он у тебя к переднему дифу не подходит?
AndyE:
У меня еще нет традиции, Саваж свой ток сегодня буду заводить, когда заряжу ротостартер -) Я выбирал между минисаважем и миниревой, и реву выбрал т.к. она пониже, ну и вообще другая тема, вот если-бы минисаваж с большим какими-то важными деталями совпадали тогда да… выбор бы был очивиден, а тут - другой масштаб, другая история -)
KU_KU
sergeyvip:
После покатушек,поршень в НМТ, даёшь двигателю остыть, ,выкручиваешь свечу,снимаешь воздухан,капаешь в свечное отверстие пять капель after run oil тоже самое в отверстие карбюратора,ставишь всё назад,проворачиваешь ротостартом 5 сек.,переворачиваешь модель жопой вниз,ждёшь 10 минут и усё.На следующих покатухах всё будет окей.
Похоже, что описанный вами метод работает. Спасибо.
sergeyvip
KU_KU:
Работает 99% Я рад,что я Вам помог!
VMV
Narkoff:
да это перед, но и назад не пойдет, т.к. и диф тоже развернется
мне подумалось, может на каких-то нитро версиях другое расположение дифа? или это брак т-бона?
m0zg
привет, кто может подсказать какие акки лучше заказать для Флюкса с ХоббиКинга так что-бы без переделок в сток влезли, если можете киньте ссылку. Спасибо!
