Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Вот и мне показалось, что они разной жёсткости, но лежали в однои пакетике, да и визуально не отличаются особо. Да и непонятно для каких целей те слабенькие. На земле стоит, на весу крутятся, вокруг колокола немного стружки. Обкатал два бака, завтра буду пробовать настроить карб. До этого из двс было только деагостини, так что сори за нубские вопросы.
Сразу купи комплект кулачков тефлоновых. У меня за первый галлон родные сточились в 0.
Всем привет!Посоветуйте какой нибудь модный, хромированный воздушный фильтр для XL.Или не стоит менять стоковый?
А смысл, тебе красота нужна или нормальные характеристики? Система питания не то место в котором можно наводить красоту в ущерб функциональности.
www.ebay.com/itm/…/170251791857 вот фильтр “модный” , только толку 0 будет движок пыль сосать будет.
Выгуливаю саважа на работе по баку примерно в обед -) Вчера поставил новую серву и аппу спектрум dx3s . Хотел сегодня поставить телеметрию температурную, но датчик коротковат оказался ((
И в общем случилась шняга. толи после удара (хотя после него еще норм ехал) толи еще что, но колеса стали смотреть в сторону, попробовал выкл-вкл борт, но не помогло. Причем когда ставил серву, почти не вертел ее из коробки а когда включил первый раз тоже в бок смотрели колеса, только уже не помню в какой. я качалку переставил при включенной и норм откатался, а сегодня вот такой коллапс вышел.
Вероятно вы ничего не поняли из этого поста, так как просто были излиты мысли и факты, да еще и с плохой пунктуацией =(
ПОдскажите пожалуйта собираюсь 2 передачу чуть сдвинуть на высокие обороты(сейчас заводские настройки) , вторая передача у меня начинается чуть меньше средних, спур железный стоит, что посоветуете так оставить , или чтоб движок на полную раскручивал 1 и переключался на вторую.Спрашиваю потому что сомнения что если первую будет раскручивать максимум и переходить на вторую может сточить вторую
С сервой разобрался. Оказалось все просто: раскрутился болт, который качалку держит. Поставил нормально и на локтайт синий посадил.
А вот с телеметрией проблема осталась. Надо как-то удлинить датчик. Паять провода что-ли? В инструкции такого пункта нет =(
локтайт синий
суров!
на кой лят она тебе нужна?!
фильтр “модный”
опять же-чем стоковый не устраивает?
подскажите пожалуйста ! вставляю акамулятор в аппаратуру , красная лампочка горит , включаю пульт , сервы нереагирую вообще ! подключаю другую апу , все норм ! что делать ? покупать новую апу нет средст !
Следить за температурой, я пока еще на глаз не могу определять, катаюсь-то всего ничего, толком даже не настроил еще. XL пока ездит как паркетник -) Хотя он самый настоящий оффроад! На первом выгуле его брал пользоваться ик градусник, так он грелся иногда некисло, хотя на достаточно богатой смеси был. А иногда ровненько работал на 100-110 . Фиг поймешь. Сегодня новую свечку поставил 4 ЛРП, и на след неделе еще буду топливные трубки менять, мож они сосут чего.
сосет двигатель, его надо герметизировать. известно, что стоковый ХЛ сосун знатный.
Другую аппу подключаешь а приемник менаешь тоже? Там же чето биндить надо… я толком не вкурил еще, но то что аппу и приемник надо связывать - факт. Ваш КО (с)
До первого запуска загерметил -)
Просто в какой-то момент в топливопроводе были замечены воздушные пустоты… так что пока думаю на него.
Сфоткай разъемы. Если они такие же как на серве - то велкам на хоббикинг или подобный магаз за удлинителями…
И ещё сейчас движок разбираю смотрю прокладка между движком и глушителем в конце пригорела, даже сгорела немного и потрескалась и з за чего могло быть?
а передний подшипник?
Спрашиваю
если переходит на вторую-забей и не трогай.
и з за
из-за выхлопных газов и масла. нормальная ситуация
Нет. Такое чувство что скоро надо будет все перебрать, осмотреть как оно там и загерметить подшипник тоже.
она такая пойдёт или новую ?Я про сто думал может богатая смесь что аш в глушителя догорает))
сейчас начал перебирать двигатель из-за того что вчера рото стартером начал заводить а двигатель не крутил ,думал что обгонка оказлось что нет, разбираю дальше у задней стенки болты откручены , смотрю штырёк лежит с коленвала
и почему то сервомашинки до конца жиклёр открывает, пробовал настраивать серву,но не ак не доводит 15% остаётся
пойдет,промажь герметиком высокотемпературным и все будет ок.
Вроде отстроил карб, трогается бодро, на холостом колёса почти не крутятся даже на весу, но вот греется зараза.
народ доброго всем времени суток ! подскжите пожалуйста , взаимозаменяемые ли запчасти на саважах 3.5 и X 4.6 . ну например ( коробки, дифы, привода, рычаги подвески, ну и остальные ) ??? прошу вас не отправлять в поиск я сижу с телефона и это очень проблемотично!!! заранее очень благодарен !!!
Да запчасти взаимозаменяемы по шасси , ток если дифы от x ставить то менять оба дифа .
а на счет пластика что скажите???
та же броблема
Доброе время суток!
Я стал обладателем HPI Savage X 4.6, через 3 дня приедет.
Хотел спросить как его надо обслуживать? Что с ним надо делать при получении(имею ввиду надо ли перетягивать болты, смазывать что-либо)?
Необходимо ли докупить в виде тюнинга какие детали (пока с целью защиты от влаги и грязи)?
Как за ним ухаживать?
Какие слабые места у машины?
Я новенький, на форуме не нашел, поделитесь пожалуйста ссылками или хорошим советом!
Я загерметил двиг и диффы еще до запуска. но двиг правда не полностью герметил, а зря. Так что www.rc-auto.ru/articles_dvs/id/501/ + передний подшипник тоже (его то я и не делал).
и вообще почитай www.rc-auto.ru/articles/ еще до обкатки.
А то что на форуме не нашел - это странно. Поиск работает хорошо. Одно скажу, что машинку норм выбрал!
Спасибо! Попробую сделать.
Насчет форума, мне как новичку многое тут непонятно, поэтому приходится создавать 100500 однотипные темы.
Я машину еще в руках даже не держал =)
