Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
я незнаю… стоит железный колокол… можно ли поставить например 19 зубьев? есть ли смысл?
У тебя инструкция есть? Там же есть номенклатурный номер колокола. Или ты тюненый хочешь ставить?
Погодь, у него же СС-там СХД колокол и спур. Колокол бери 17й.
Идеальная передатка-17/47, 19 можно поставить, но будет тянуть хуже, и к 47 спуру может не пойти-в пакетике с колоколом инструкция есть, там есть таблица, подходит/не подходит.
Кстати, а есть эта таблица в электронном виде?
Думаю на сайте у них есть, там все документации.
спасибо всем. вообщем накрылась еще и серва… по непонятным причинам. хотя вчера еще работала отлично… серва гермеченая. не пойму в чем причина. разбирал… сегодня перебрал как хотел. докрутил винты, все на фиксатор резьбы посадил. серву поставил на 3 кг газ-тормоз… но тут какаято беда у меня случиласью… проблема с тормозами. диски слетают с валашестигранного и встают раком на этомже валу… вставляю обратно немного разгоняюсь он сам тормозит патом едет опять тормозит… кароче как я тока тормоз не регулировал какаято хрень. изначало все делал по книге. и тормоз был такой что при тормозе фронтфлип делал)) вообщем буду заказывать с парка сервы. пробовать дальше.
Доброго времени суток,господа!
имея Savage XL вчера столкнулся с такой проблемой:после некоторого перебора саважа,я заметил,что передние колеса начали плохо поворачиваться.поначалу я все скинул на разряженный аккумулятор,но после подключения к сети почти ничего не изменилось.при повороте передних колес заметно что это делается медленно и с видным напряжением.быть может я просто перетянул вот
эту детальку?
или серва полетела?в воду не окунал 😁
но если ее не сильно закрутить,то винтики откручиваются.это уже было.
подскажите что делать?саваж новый,ездил 3 или 4 раза всего
эту детальку?
но если ее не сильно закрутить,то винтики откручиваются.это уже было.подскажите что делать?саваж новый,ездил 3 или 4 раза всего
Прав - перетянул ты их… У меня было. В подвеске Саважа вообще много таких “дурацкий” соеденений - где затянешь нормально - зажимает, не зажимает - потеряется… Верхний рычак к кулаку например… Вообщем - отпускай и притягивай так, чтобы только люфта не было…
…перетянул ты их…
быть может стоят прокладки положить между соединениями?собственно разбирать начал потому что эти 2 винта отвернулись и их держал лишь внутренний обод колеса.что в этом случае делать?если закрепитель резьбы,то в какое место?
Фиксатор на пластик/металл не работает… Тут все натягом пластика решается… Не знаю - попробй их на циакрин засадить - только не сильно лей, а то кулаки склеишь…))) У меня в старых кулаках, которые перебирались 1000 раз - ни разу сами эти винты не выворачивались))
Добрый день всем.
Savage X 4.6
После обкатки движка по видео от HPI (4 бака на разных режимах) начал настраивать иглы.
Заводские настройки были очень богатые, по итогу иглу высоких оборотов пришлось вкрутить чуть ли на на 5 оборотов. Сам я не смог нормально настроить, воспользовался помощью знакомого. Он все сделал хорошо, машина оживилась и поперла.
Но погода сменилась, влажность и температура упала на 20 градусов. Двиг перестал заводиться.
Сегодня мучался целый день с настройками.
Симптомов особо нет, просто напросто ротостартер крутит и не заводится.
Накал в порядке (дешевый на батарейке), свечки тоже (правда светятся все спиральки, кроме последней, это нормально?).
Двиг в итоге конечно, залил, но вытащив из карба топливный шлаг и пробуя завестись, думаю спалил излишки, свечку заменил на новую. Как по инструкции пробовал тоже (выкрутив свечу прокрутить стартером).
1 раз с горем пополам завелся, с кучей дыма и лужами топлива поехал. (я так думаю это результат моих манипуляций). Холостые были нестабильные, думаю слишком бедная смесь, закрутил винт холостого хода, получше стало. Откатал пол бака (что было в баке на тот момент), тепмература не доросла даже до 70.
На новом баке та же история. Крутит и не заводится. Начал играть с иглами холостого хода и высоких оборотов. Максимум что удавалось добиться это он заводился, но после извлечения накала глох.
Пробовал с различными настройками игл, вплоть до заводских. Ничего не вышло.
Прошу помощи.
В данный момент я даже не приложу ума что надо регулировать и что смотреть чтобы он поехал.
Спасибо за советы.
В инструкции написано что можно максимум 2.5 оборота вкрутить. Опять же стоит уточнить что за модель и какой двиг.
Что работает - не трогай. Позвонил бы другу спросил чо крутить.
Ну не укладывается в голове. Либо меряешь не правильно, либо смесь далеко не бедная.
Попробуй газку поддать когда заводишь, мне помогает, правда у меня другие проблемы =( температура 130-140 и ротостартер не крутит. Видимо внутри салат уже из поршневой.
стоковый двиг биг блок
нет пока возможности ни у кого спросить в реале, придется самому в этот раз разбираться методом проб и ошибок
сочувствую =(
газ помогает, но стоит отпустить курок, машина глохнет
Поставь настройки карба в заводские. Все иглы в ровень с корпусом… игла высоких закрути до упора, но не перетяни можешь погнуть. как закрутил выкрути на 2.5 оборота. Перед пуском заткни глушак пальцем и покрути рото, чтобы топливо пошло по шлангу. Дальше ставь накал и пробуй заводить… смотри винт холостого хода. для начала можешь сделать чуть больше.как заведется пусть работает. прогреется патом уже пробуй настройки.
спасибо, обязательно попробую, отпишу результат
вопрос, у меня щас остался в системе бензин, возможно движок залит. если выкрутить свечу, перевернуть модель и прокрутить стартером, для удаления возможных излишков топлива, это безопасный для двигателя метод?
Ну вообще так правильно делать))
в видео HPI модель не переворачивали =) но буду знать =)
я вообще видео от ХПИ посмотрел после обкатки. Обкатывал по советам бывалых.
Перебирал вчера саваж… сделал несколько фоток… Вот этот винт открутился и потерялся, взял из запасов то что подошло по резьбе…s018.radikal.ru/i511/1208/24/bb0752ecb4f1.jpg
Этот перекрутил с фиксатором s019.radikal.ru/i644/1208/02/e61db4f1bc87.jpg
Этот тоже потерялся в запасе был родной такойже… s019.radikal.ru/i641/1208/ae/e14c2f481530.jpg
Те что обведены были утеряны s58.radikal.ru/i159/1208/4c/352965a76c3d.jpg два других выкрутились но уперлись в двиг…
ну и бонус фотка с домофона ))) s56.radikal.ru/i151/1208/27/924febd6f14b.jpg
я все пытаюсь отсрочить мой визит в недра саважа =)
при сегодняшнем объеме знаний я его или вообще не соберу или соберу ближе к весне без гарантии что будет работать =)
Хочешь ездить на Саваже или любой двсной моделе, то тебе не избежать разборки как частичной так и полной…
Буду переделывать своего X В XL в связи с этим вопрос какая передатка на XL?
перед запуском еще раз прочистил двиг, был немного залит
заводил с настройками игл холостого хода и низких оборотов стандартными заводскими, игла высоких оборотов закручена на 2.5 оборота
заводил на подставке, колеса не касались земли.
двиг завелся и начал резко набирать обороты до отсечки, потом заглох
после этого никакое шаманство с настройками игл, сменой свеч и всем прочим что я только смог придумать, не смогло завести движок.
(заводские настройки/н.обороты выкручены или закручены на 1 и 1.5 оборотов / холостой ход откручен или закручен на 1 оборот / высокие обороты закручены до упора (примерно 5 оборотов) и выкручены на 2.5)
звук стал глухой, движок даже не пробовал воспламенить что-нить, просто работали механизмы от ротостарта.
что это может быть? что стоит посмотреть?
и еще заметил, блок бортового питания и та штука, которая управляет газом и тормозом курок около блока питания, первым реагирующий на подачу газа и торможение с пульта (извините за мой французский, слаб в терминах) довольно сильно гудит.
с чем может быть связано?
Сними на видео, сначала все иглы, потом свечу в накале, а потом как ты заводишь, и какие при этом звуки. Желательно чтоб еще было видно топливопровод. Когда будет такое видео, тебе подскажут.
ок, вечером будет
Неможет быть такого, чтобы с такими настройками двиг не заводился… поставь на землю. не вывешивай колеса… не забудь апу включить. вставь новую батарейку хорошую в накал. тягу газа с сервы можешь снять на время… если тебя серва смущает… только поставь газ на минимум вручную… как заведешь пробуй рукой слегка газ давать… если не получается завести приоткрой заслонку вручную… хх подркути побольше. можешь снять фильтр воздушный и смотреть на сколько открыта заслонка… ну пока незнаю даже что тебе подсказать… приезжай в Москву)) помогу настроить)
все включено, акк на накале заряжен, когда пробовал во всех режимах, играл газом (и слегка и “в пол”) даже отклика двигателя не было
вот до снятия фильтра вчера не дошел, оч сильно затянут хомут, вчера под рукой не оказалось ножа чтоб срезать, сегодня надо будет посмотреть заслонку и иглы выкрутить посмотреть не погнул ли я чего
если при заводе на вывешенных колесах они начинают крутиться, это ничего не значит? =)
rc-auto.ru/articles_dvs/id/832/ тут в таком случае рекомендую смотреть сцепление
