Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
AndyE
Плоскогубцами его зажми, если срывается…
Ta6yRED
да вроде все так и делаю, не откручивается =)
cheeeter
наверно на фиксаторе сидит…зажимай маховик сильно…замотай тряпкой потуже и держи… шестигранник возьми побольше рычаг… и крути…
Ta6yRED
cheeeter:
маховик особо сильно зажимать и не надо, и так не прокручивается. а вот болт пол оборота свободный ход, потом упирается.
пробовал плоскогубцами держать, прокручивается
у меня нет там гнезд под шестигранник
cheeeter
Z517 у тебя под крест отвертку??? куда у тебя он упирается? ты движок снял с модели?
Ta6yRED
cheeeter:
Z517 под крест
я сейчас на работе, тут радикал заблочен, не могу назвать код со схему, но упирается в круглую шайбу
да, движок снят
cheeeter
Странно, что он у тебя упирается… винт должен быть последний. он все держит. делай фотки… а то так ничего непонятно…
Ta6yRED
cheeeter:
на просторах нашел как это выглядит
www.hpiracing.com/showimage.php?imgSrc=/graphics/k…
cheeeter
у меня в колоколе снаружи подшипник шайба и винт все это держит… всё остальное внутри.
tu694c
Я первый раз тоже еле его открутил. Зажимал маховик в тиски через фанерки и нажимая на отвертку всем телом крутил. Отвертку возьми побольше и с удобной ручкой. Там резьба длинная+фиксатор+высокая температура. Или плоскогубцами. Потом обязательно менять на шестигранник. Я вот не заменил (не было) В след раз поменяю обязательно.
Ta6yRED
tu694c:
спасибо
менять однозначно надо на шестигранник
Ta6yRED
Давид_Тодуа:
в коробку он упирается.надо верх снимать
проще двиг снять
Ta6yRED:
“упирается” наверно неправильное слово =) перефразирую на “не идет”
cheeeter
Давид_Тодуа:
Ранее он писал что снят двигатель с модели. я уже спрашивал у него…
такбы и писал что не идет… а то я всю голову сломал во что она там может уперется. бери ударную отвертку или силовую…
Давид_Тодуа
кстати,если кто помнит,был древний холивар в теме, на авито было объявление о продаже Савки ХЛ полностью в алюминии за 65 тыщ чтоли…так вот объявления нет…может купил кто?признавайтесь!
cheeeter
Давид_Тодуа:
Может аффтар застрелился? потому как стока лет немог продать )))
cheeeter
Зато ща на авито Саваж XSS флюкс за 12 тыщ висит)) эт чё? типа новый…
cheeeter
Ta6yRED:
проще двиг снять
ну чё ?? снял??
Ta6yRED
нет, когда вращаю винт, прокручивается поршень… сижу разбираю двиг потиху
пока в таком виде s019.radikal.ru/i633/1209/78/5e547a9954a8.jpg заодно думаю и загермечу, раз уже разобрал
вот такой подойдет? i047.radikal.ru/1209/4c/bd95853e89d3.jpg
разобрал
s017.radikal.ru/i408/1209/b4/bff4a2565fbc.jpg
i011.radikal.ru/1209/33/63c50b2a01c5.jpg
s018.radikal.ru/i515/1209/0c/f350db42537f.jpg
погнуло пружины
rcmotors.ru/…/teflon-clutch-shoespring-set-3pcseac…
стружка хз откуда
s018.radikal.ru/i526/1209/e6/0d74850fefe7.jpg
алексейка72
Кулачки норм походят еще пружины вы прямить или менять , латунную втулку менять про вернуло на валу ее вот машина и не ехала.
Ta6yRED
алексейка72:
втулку менять? она отдельно продаётся? или самому проще делать и как-то впрессовывать ее туда?
