Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
что такое качалка? =)
серву не трогал, тяги не снимал
Качалка та хрень каторая качает тяги на серве… она у тебя не так стоит. либо переставь ее… либо тример на апе крути!
посмотри плис на картинке и скажи какой пункт называется качалка
какое положение правильное?
ДЕТАЛЬ 2… положение сам смотри… включи апу… чтобы серва была по центру.далее пробуй одевать по разному нажимай газ тормоз и смотри…
У меня качалка стоит не так как на схеме… она немного влево если смотреть на схему
Насчет всех споров про сервы руля. давди дал серву ХКашную… вроде 20 кг. металическая… на месте крутит колеса легко)) на земле… асфальте и траве.
Давидка вообще сервами выручает))) У меня счас на конверсе стоит им же подогнаная МГ995 - работает отлично!)
Мда… я походу пьяный писал или от переизбытка чувств)) Давид извини ))) тока что перечитал что написал… серву верну как тока мои приедут)
добрый день дайте пожалуйста ссылки на башне к таким деталям
1-металическая качалка которая подойдет к сервомашинке ds1015/1013
2-подшипники которые встанут в сервосейвер вместо пластиковых втулок
3-тяга которая идет от сервомашинке к сервосейверу в ней стандартные пластиковые шаровые втулки, нужны металические
4-шайбы которыми можно отрегулировать люфты в коробке
5-заказал себе тяги для газа тормоза то что обведенное нет в наборе, соответственно нужна такая шаровая опора
ее отдельно брать надо. сейчас уже партнамбер не помню,но поищи на rcdrive.ru
это ты про 5 пункт?
ага,именно,заболеваю=> туплю. ссорь за неразбериху
чёто затишье на форуме…
Ктонить оставлял 1 тормозной диск на саваже ? )))))
У меня сток от 3.5 стоял , нареканий небыло .
Да все они тормозят… Как-то… ТАм проблема в другом - винты, которые колодки к коробке крепят - вырывает… Я два раза на поксипол сажал их, пока этот узел перестал мозг компостировать…
внесу уточнение. у Сашки читера тормоза от X SS. там два металических диска,один из которых задевает за колокол и коробится
Потому что у него “косая” моторама или мотор… 😁 У Лрп28, например, колено на 2мм короче - бывают проблемы… Я-то думал что у него диски по плоскости попилило… А раз за колокол - обточить один децл и усе…
кароч поставлю 1 диск сначала… посмотрю как пойдет… всёравно перебирать все))
У меня вот пимпочка на глушителе на которую шланг надудва одевается отломалась… (глушак стоковый) Вот теперячи думаю как починить. Трубочку бы какую с резьбой мм 3 в диаметре.
найди фиттинг по размеру,просверли дырку и вкрути
Да я вот и думаю где искать такой штуцер. Сейчас вот думаю надо гдянуть на винт прокачки тормозов. И прям сверху его вкарячить.
да он большой помоему…резьба большая…может на барахолке поискать юзед глушак?
Могу подарить сток) Даже два)))
А вот это уже интересно т.к. вчера купил феньку за три рубля в авто магазе и при попытке забить ее в просверленное отверстие с натягом я его проломил ))) Там натяг то был одна десятка, ну две максимум, а он какой то не тягучий оказался. И стукнул то мальца…
Нужно было с резьбой брать и закручивать в отверстие ))
Ага, а гдеж его взять то? Я и взял с резьбой, а с другой стороны грибок. Так шланг с грибка спадает сразу, а на резьбе мертво держится, ну я и решил ))) А вообще доперло до мене тока потом что брать надо было просто заклепку одностороннюю, вот тебе и трубочка разных длин и диаметров.
Леш, не вопрос, выручу двс-ника)) Либо подъезжай зибирай, либо в лес могу подвезти, но в эти выхи меня не будет…))
