Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
dimmetrio
Разогревай феном перед запуском двигатель. И поршень НМТ постоянно. Если перелив и не можешь завести слегка выкручивай свечу снижай компрессию как заведешь заворачиваешь и все
Green21r
Geric:
в прошлом XL при первом запуске пару раз клинило поршень. жестко потом его выбивать. в этот раз хочу избежать варварских последствий клина. как-нить можно предупредить клин при первых запусках?
вот я сейчас читаю инструкция от LRP .32
Инструкция - в вольном переводе: если двигатель первый раз трудно завести\провернуть коленвал (с учетом того что двигатель не перелит) - то для первого запуска необходимо выкрутить свечу на полоборота. Завести, как завелся - зарутить свечу - и дать поработать полный бак на холостых. После этого двигатель должен нормально заводится
miwa
Всем привет 😃
через неделю еду в Америку, планирую немного прикупить для своего саважа. Двиг (LRP 30), RPM рычаги, и серву на руль. С последней вознико вопрос. 80$ на савокс я как-то не очень хочу тратить. Так вот. Не подскажите ли мне хорошую, мощную серву на руль?
Narkoff
К вопросу о тормозном поршне:
Болт взял на работе, так что цена вопроса: full free
SkAzo4ниk
А я антенну обмотал вокруг ручки над фильтром. На дальность не жалуюсь)
Тимур13
AndyE:
Похоже тема заглохла. Видимо все-таки не вариант… А жаль.
Я тоже еженедельно мониторил тему и на сайте HPI смотрел, а там тишина…
dimmetrio
SkAzo4ниk:
не эстетично как то
Тимур13
Geric:
с новым XL в комплекте пришла защита какая-то короткая!!! кто знает, это нормально?
Видимо это нормально если с RC-GO заказывать (никак не реклама).
У многих кто через них заказывает, в итоге защита оказывается от X, а не XL.
Кстати вы где свой брали?
Колхозить как на видео я бы не рискнул, он у меня и так бешеный кувыркается а если на мотор приземлится в тот момент когда не ждёшь ???
А у меня со FLYSKYской аппой шла антена укороченная так что пришлось трубку тоже коротить.
На дальность не влияет (монстрик бодро летаем там, куда глаза еле еле хватает), и тормозов не видно и аппа не матерится и не пищит.
roma10m
что то мне с карбюратором не повезло как ни одна проблема так другая, стал течь в месте соединения с двигателе, разобрал поменял прокладки загерметил все ровно течет, трещин нет нигде что с ним делать ума не приложу.
dimmetrio
а ты уверен что из под карбюратора ? может из под головы течет или из под свечи ?
roma10m
именно из под карба выше все сухо, там пузырки появляются я сначала думал не плотно прижал разобрал почистил все и заново загерметил и опять та же беда, до этого не текло
Narkoff
а герметику то дал сутки чтоб застыть?
dimmetrio
перед тем как герметить обезжирил ? температура стоиким герметил ?
roma10m
все так и сделал обезжирил, дал высохнуть, температура стоиким герметил но там же резиновые кольца они тоже должны держать ладно воздух подсасывать но что б через два кольца и герметик топливо сочилось вот это чудо
Сейчас пойду паксипол куплю и наглухо посажу если не поможет выкину этот двигатель и новый куплю LRP 28
Тимур13
roma10m:
Роман,
  1. Может какая нибудь из резинок повредилась при сборке?
  2. Ну или всё таки не плотно прижали и зазор всё таки остался?
Кстати кто нибудь в курсе, если перетянуть болт (15231 С) слишком сильно, может там чего нибудь распирает и зазор появляется либо перекос, откуда запросто может течь
roma10m
резинки целые а вот насчет болта я то же подумал, cейчас третий раз перебрал болтик не сильно затянул завтра посмотрю что получилось
савва
Я этот болт затягиваю по максимуму так как один раз его потерял.
Тимур13
савва:
Савва, Локтайт вам в помощь, ну и там тоже герметить нуно 😃
Мужчины доброго времени суток.
Уберигите от возможных ошибок.
Собираюсь заказать себе с интеги, алюм моды в замен штатных (хотел бы с башни или амейна, но у них всего набора (серебра) как правило в наличии не бывает).
ПЛЗ проверьте я ничего не упустил, либо что нибудь лишнее включил.
  1. HD Rear Hub Carrier for Savage XL, Flux & X 4.6 RTR
  2. Billet Machined Steering Knuckle for HPI Savage X 4.6 2011, Flux & Savage XL
  3. Billet Machined Castor Block for HPI Savage X 4.6 2011, Flux & Savage XL
  4. Steering Bell Crank for Savage XL, Flux & X 4.6 RTR
  5. Fuel Tank Mount for Savage XL & X 4.6 RTR
  6. Center Skid Plate for Savage-X & Savage XL
  7. Billet Machined T2 Skid Plate for Savage X 4.6 2011, Flux & Savage XL
  8. Complete Suspension Kit for Savage XL & Flux
    9 Alloy Gearbox Assembly for Savage XL & X 4.6 RTR
  9. Alloy Center Gear Box for HPI Savage XL (no reverse)
  10. Bulkhead Brace for Savage XL
    и несколько вопросов :
  11. Коробка 3х ступка, написано (no reverse) это значит что его там нет, или его туда не установить? Просто у меня он есть работает как часы и отказываться от него не собираюсь.
  12. В диффы подши от стока подойдут или нет? и какие там размеры будут?
  13. Кастор блоков нужно два комплекта брать или нет? А лучше если не лень распишите сколько чего нужно по штучно.
    Ну и конечно если у кого нибудь есть какие нибудь мысли где можно весь комплект !!!одного!!! цвета взять, буду очень признателен.
    Ссылки не рекама
    Заранее огромное, человеческое, СПАСИБО !!!
Geric
dimmetrio:
разогрел феном и действительно первый запуск с полоборота. спс за совет.
Narkoff
Примерил такой вот акум. Влез впритирочку, сервы стоят стоковая на газу и на руле 1015 - рулится все норм - не сгорело ничего. Еще не ездил правда но думаю проблем не возникнет.
AndyE
Narkoff:
А есть ли в нем смысл. Емкость незначительно повышается, вольтаж тоже не сильно выше (я сравниваю с обычной гидридной горкой). Из минусов имеем опасность разрядить борт ниже критичного значения, необходимость ставить что-то типа отсечки или пищалку.
Narkoff
передатчик запищит когда упадет вольтаж. Емкость повышается не значительно но отрабатывать должна лучше и долльше. Такой конечно больше по емкости и немного другой тип. Я даже думал о нем, но потом прикинув что его цена в 5 раз выше решил взять парочку турниг, правда взял один =)
dimmetrio
AndyE:
Это лифе ему не страшен переразряд до 2 в-на банку можно. Токоотдача лучше зарядка быстрее просадок у меня при работе сервы нет . Гидриды сразу плывут.
ну и цена.
AndyE
dimmetrio:
Вот этого не знал. Спасибо за инфу.
Хорошо, тогда с другой стороны зайдем. Когда восстанавливал просевший акк липошный, у меня зарядка вопила на низкий вольтаж на банку до 2.7 В. Как зарядить эту батарейку? Ставить на ЛиПо и постоянно следить или есть какие-то специальные режимы?
Mif16RUS
Два раза откручивался винт иглы средних оборотов на карбюраторе Savage XL. Один раз заметил в самый последний момент и затянул до заводского значения потом настроил. Второй раз проверил винт средних оборотов, визуально стоял на месте, через 3 мин прогревочных катаний движок заглох и не заводился … после некоторых танцев с бубном заметил отсутствие иглы средних оборотов. Походил по трассе, нашел, промыл водой от пыли и песка, продул, закрутил, настроил, завелся и катался. Может на локтайт его?)
AndyE:
…Когда восстанавливал просевший акк липошный, у меня зарядка вопила на низкий вольтаж на банку до 2.7 В. Как зарядить эту батарейку? Ставить на ЛиПо и постоянно следить или есть какие-то специальные режимы?
Ставишь режим зарядки NiMh. Ждешь 1-2 минуты, вольтаж в акб поднимется. Отключаешь зарядку NiMh, ставишь в режиме балансира LiPo, все заряжает.
