Traxxas Summit 5610
KorDi
Если это 45, то мне этого будет очень даже достаточно 😁
alex7166
100pudov:
а макс скорость там километров 45 не больше
Кратковременно побольше. Между 50-60, когда по прямой разгоняет (редко)
KorDi
На коллектора полагаю, разгон куда медленнее, нежели чем на бк системе, верно?
100pudov
alex7166:
Не похоже на 50-60 вообще. На 60км\ч эти дюратраксы в блины превращаются.
На видео всегда все получается с “преувеличением”.
Да и сам автор ролика, как то говорил про максималку своего Саммита 45км\час.
KorDi
Но опять же, это же все на глаз…
И глаза могут ошибаться
И зачем такая большая скорость, если нельзя башить на нем?
kriminal37
Нет там 60 и нет там даже 50.
У меня на саммите 3 разных мотора стояло и реги разные mm2 и mmx. Моторы 1800 и 2200. 44км скорость по прямой на асфальте на длинном участке. Можно поднять передаткой но ездить не интересно будет. Подрыва не будет и мотор будет греться. Саммиту важнее мощный подрыв чем максималка.
KorDi:
На нем можно башить но лайтово. Это не тот башинг где выше головы прыгают с флипапами. Если один раз на нем так прыгнуть, вангую что что-то сразу сломается.
KorDi
Мощный подрыв? Он не будет переворачиваться?
У меня кстати есть 2 хекса +6мм, их лучше вперёд поставить или в зад?
kriminal37
Да не настолько мощный чтоб переворачиваться, саммит не ездит на задних колесах. Подрыв такой чтоб ускориться нормально и с буксами. Если поставить скоростную передатку то тяги сразу убавится, разгона такого веселого не будет.
Вот глянь мои зимние покатухи. По сугробам конечно сильно не разгонишься но видно что тачка очень веселая. А это главное.
А может и так
KorDi
Где такие колеса купить? И что по цене? Ссылочку бы
Grinmodels
Это от пятого масштаба. Нужны будут хексы. Хексы дорого будут стоить.
KorDi
Grinmodels:
Тогда не надо 😁
Кстати, на счет хексов, у меня есть хексы с выворотом +6мм, куда их лучше поставить, вперед или в зад?
kriminal37
Grinmodels:
Гриша, ты забыл что еще сервы нужны хорошие, бек и вся трансмиссия усиленная.
KorDi:
Тогда не надо 😁
Так на все 4 колеса надо ставить.
KorDi
У меня только 2 хекса, пред владелице сказал, что на нем нет люфтов, только и на родных я люфтов не обнаружил
KorDi
Grinmodels:
Фто хекса есть?
есть конечно, вот только что сделал.
Grinmodels
Ага. Дома гляну. Вроде лежат пылятся. Как раз 2 шт если надо.
100pudov
KorDi:
+6мм это “мертвому припарки”. Хексы с выносом ставят под широкие колеса, но с маленьким выносом диска, что бы не терлись об рычаги при вывороте колес.
Кто в курсе. Как на Амайне (amainhobbies.com) открывать спор, по аналогии с али или ебеем. Что то заказ завис… уже месяц нет информации. Трек номер отслеживался только по сша… в России этот трек номер не отслеживаемый. Первый заказ с амайна дошел за две недели, но там и трек-номер отслеживался везде.
В этом заказе BEC… из за него не могу тачку дособрать.
kriminal37
Хексы с выносом можно поставить с любым выносом колес. Просто колея шире будет и устойчивость в поворотах возрастет. У меня стояли +6мм. Разница чувствовалась. Даже визуально было сразу видно что колеса дальше от кузова стали.
KorDi
100pudov:
просто пред влад сказал, мол стоковые хексы люфтят, тип проблема во всех саммитах, но чет я не понял, что за люфт он говорил…
ну раз эти хексы лучше, по его мнению, хотелось бы их поставить…
100pudov
kriminal37:
Поставить можно и колея шире будет… только 6мм это очень мало, а если ставить больше, то выглядеть это будет не очень.
К примеру те же луисы или дюратраксы имеют вылет диска пол дюйма, плюс они шире стока на сантиметр. То есть колея увеличивается конкретно, плюс к внешнему виду. Правда устойчивости это особо не добавляет. Саммит переворачивается легко, если есть норм сцепление с дорогой, то юзом его не пустишь.
alex7166
100pudov:
и колесная база увеличится…
Увеличится колея. База неизменна
100pudov
KorDi:
Если есть только два хекса, то ставь их на зад. Типа формула 1.)
alex7166:
Yes it is
KorDi
100pudov:
ага, еще колеса от 5 масштаба, прям болид😁
kriminal37
100pudov:
Открою небольшой секрет. Если поставить кулаки металл + привода и карданы металл то центр тяжести прилично снижается. И проблем с переворачиваемостью особых нет. И колеса очень влияют, точнее их вес. На луизах все нормально. На колесах от 1/5 его перевернуть вообще не реально. Они тяжелее шаськи.
alex7166
KorDi:
поставить задними конечно, а передний мост отключить
