Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)
Maxbl4
banned link
banned link
Любой, где указано, что “параллельный” и 2s есть.
14 days later
Lysenok54
Темка заглохла:/
У меня тут произошел казус с ассошкой, меня разражает бешенный люфт у приводов, на это стоит обратить внимание? Может сменить? Люфтят ужасно центральные, меж колесные терпимо.😃
alexbandit
я забил…))) у меня вопрос. задние хабы одинаковые,что на трагги что на багги? есть ли смысл ставить люминий на баггу вместо пластика?
Lysenok54
Конечно люминь лучше.
Хабы одинаковые, всмысле по вылету? У меня одинаковые, что на двсной траги, что на электро траги
7 days later
Hamster
Привет всем) вот я тоже стал обладателем трагги ассохи (электро).
можете подсказать каких расходников надо купить да и вообще какой полезный тюн надо поставить?
4wheels
у меня получилось сломать только наконечники аммортов
Владыко
Lysenok54:
Алюминий зло для Ассохи, только распорки, и те только шаровые.
Antojke
Владыко:
кулаки пластиковые ломаются часто.
Lysenok54
Я все поменял у электрички на люминь, что можно было, пока живет:)
Пластиковые распорки это вообще понты, стоят для красоты, но они не красивые:/
Как-то летом прыгал и в воздухе не докрутил сальтуху(очевидно-был на двске) ассоха упала на спину-погнулась рама, распорка естественно треснула:/
Раму выпрямил молотком через тряпочку;) распорку поменял:). все живет и прыгает:P
SUPER_mONSTER
Ассоха В8е.
Столкнулся с проблемой распорок шасси.Постоянно выкручивается болт задней распорки в месте крепления к деке.Пару раз просто срывало шляпку.Болты ассошные.
Распорка не цельная ,а синяя люминевая палочка с пластиковыми наконечниками.
Даже красный фиксатор не спасает,выкручивается зараза.
Пробовал поставить FT, но при закручивании обломился болт прям в распорке:)
Кто сталкивался?
alexbandit
просверли распорку на сквозь…и закручивай сквозной болт с гайкой с верху… и все…
Юра42
SUPER_mONSTER:
у него и так сквозная.))
alexbandit:
Hamster
к теме о раскручивающихся болтах.
у меня одного постоянно откручиваются колёсные гайки?
и ещё кто сталкивался с тем что когда покатаешь минут 15-20 откручиваются болтики крепления двигателя к мотораме? сколько не затягивал их,они всё-равно откручиваются(
alexbandit
похоже, только у тебя))) сильнее закручивай…
Antojke
Hamster:
у меня одного постоянно откручиваются колёсные гайки? и ещё кто сталкивался с тем что когда покатаешь минут 15-20 откручиваются болтики крепления двигателя к мотораме? сколько не затягивал их,они всё-равно откручиваются(
видимо да.
попробуй более длинные вкрутить и на фиксатор. с гайками что-то странное, у меня наоборот: хрен открутишь)
romanmotruk
Hamster:
есть такая штука-фиксатор резьбы, есть синий-чоб открутить, есть красный-в 2 раза тяжелее открутить hobbyking.com/…/__10959__TL_242_Thread_Locker_Seal…, там и красный есть -не реклама!
распорки на асохе-просто беда, чего я только не делал,
такой вариант с карбоном-не прошло-карбон отечественный , лопнул после 1-го прыжка, пластик ломал 3 раза, сейчас последний вариант-усиленные самодельные -алюминиевые, фото позже, снизу 2 винта, а сверху в стандартоное место. беда этих, родных распорок-они установлены слишком близко друг к другу, и не дают раме работать как элемент демпфирования, т.е. изгибаться,
я сместил точки крепления распорок дальше от дифа на 2 см с каждой стороны, теперь рама пружинит, вроде пока держится!
romanmotruk
alexbandit:
хорошо что я её не купил, а то 17 долларов, за неудачное крепление!
Lysenok54
А я послушал Antojke два года назад перед покупкой первой ассошки и купил черные распорки amainhobbies.com/…/King-Headz-Associated-RC8T-Rear… amainhobbies.com/…/King-Headz-Associated-RC8T-Fron… Никакого гемороя не имею.
На второй двске ассошки стоят пластиковые, для себя сделал вывод, если прыгать с головой, то и пластика хватает;)
alexbandit
вот думаю поставить назад распорку с переда …та которая с шаром…она и короче на 2см. шаська будет типо играть…
romanmotruk
alexbandit:
-попробуйте, я сегодня активно насиловал шась, дека “играет” -в корпусе раздолбались отверстия, спереди сильнее, но вроде всё целое!
gbsan
Парни, хелп! Сталкиваюсь третий раз с такой проблемой. Стесывается поворотная качалка в месте насаживания на серву. Тоесть, у качалки, которая прикручивается к серве болтом, срезается резьба. Три раза уже менял, вчера опять таже проблема.
Igor97
Сервосейвер ослабьте , да и все.
Igor97
Ну там пружинка есть под горизонтальной бабочкой , раскрутите немножко . Просто при ударах он у вас не работает и вся сила удара бьёт по качалке , скажите спасибо что в качалке резьбу режет…а не в серве шестерни .
gbsan
Гайка синяя под пружинкой, как назло на threadlock посажена, руками свернуть не получилось. Визуально кажется на максимум раскручена, тоесть зжатие пружины минимально.
