Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)
Зависит от трассы
раменки
Катал на сс крос брэйс, в повороты на них, когда входишь, то нужно всех пропустить, а только потом самому поворачивать, либо перевернешься
Вот я за это и не люблю резину с перезацепом. Уж лучше легкий недозацеп и потеря секунды на дрифт чем перезацеп и ждать маршала.
www.rcshox.com/16mm-2-stage-pistons/ интересная выдумка
Баловство по цене комплекта резины без дисков. Уверен что полезнее этот комплект резины на тренировках в ноль искатать, нежели чем такие мегапистоны ставить и надеяться что “ну теперь-то я поеду!”
Ребят, пыхнул регулятор. Посоветуйте пожалуйста нормальный комбик.
а тренировки это как?
просто пришёл и катаешься?
если катать по времени, с засечкой, с попыткой изменения настроек, в ту или иную сторону, с заменой пружин, масел, и всего остального, вариации с таймингом, пунчем, ну что-нибудь, что может помочь вам с тестами!
Да даже так (главное что на трассе) будет явно лучше, чем поставить волшебные пистоны и надеяться на чудо.
я вам скажу что бывает чудо!
я вот так катался долгое время, никак не мог понять почему она скачет аки жаба, на кочках, нет точности управления и всего остального, потом потихоньку стал экспериментировать и положительные результаты появились, так что это только до поры , до времени, полезно просто кататься! вы упираетесь в модель и все, потом нужно понимать, что на что влияет! и пытаться идти дальше!
ну как можно рассуждать о чём-либо, не попробовав? почему не влияет? почему не важно? важно! и хорошо, когда есть и положительный и отрицательный результат. нельзя просто стоять на месте!
я вот выточил такие пистоны 4х1.3 мм+2х1.8мм, конусы с нижней стороны.
с ними модель, по кочкам едет стабильнее, меньше подпрыгивания, подвеска сглатывает неровности лучше, чем на обычных пистонах 8х1.3, при равной площади отверстий, и равных маслах, и равных пружинах.
Есть обладатели текно конверсии для трагги? вопрос таков: есть ли усиленные чашки и кости? Родные от текны стираются непомерно быстро…
Родная конверсия хорошая)) Ставь и не парься!
тоже подумываю обратно поставить, в текно всё оочень тесно… провода на проводах, одни уже намотались на чашку и порвались:(
Воо, так зачем тогда на ней ездишь? Уже бы давно выкинул
писали, что улучшает управление в полёте, вот и поставил, но если честно я не почувствовал разницу
вес увеличивается до 4 кг
никакой пользы, видел, не нравится, съедает спур, из-за длинного пиньёна
со спуром вроде всё нормально, провода совершенно некуда сложить, радиобокс маленький, не удобно настраивать зазор, переднюю распорку вообще хз от чего ставить, родная чутка коротковата, кости и чашки стираются непомерно быстро, дэка не подходит сзади, пришлось подпиливать… срочно надо заказывать консерву от ассо, вот нафига я её продал… ну хоть дэка осталась
Текно видимо рассчитывала что с её конверсией будут и сцепление использовать. Со сцеплением кости/чашки будут целы. 😎
да, кстати, в инструкции об этом есть
у меня родная алюминиевая распорка стоит и все подошло
у меня родная алюминиевая стоит и все подошло
она ну прям капельку коротковато, почти не заметно
Стоит, не жалуюсь)))
пружины Хрэй перед 1чёрточка , если лёгкий акум 350-400грамм, или 2 чёрточки на 600грамм акки, зад 2 чёрточки -прогрессивные, пистоны 8х1.3, масло 35п\30з,
ты 100% приколешься!!! сам снял, их, поставил другие, сразу чувствуется, вернулся снова на них!
пружины на мэйне.www.amain.com/advanced_search...ressive+spring
Доброго дня!
Ткините пожалуйста ссылкой на подходящие пружинки. Боюсь промазать…
Шась RC8Te, акки тяжелые, грамм по 600.
зад XRA358281 XRAY Long Progressive Spring Set (2) (Medium Hard - 4 Stripe)
перед
XRAY Progressive Front Shock Spring Set (C=0.7 - 0.8) (2)
но мне больше спереди мягкие нравятся:
XRAY Progressive Spring Set (2) (0.6-0.75 - 1 Stripe)
[XRA358275]
пистоны 8х1.3 обязательно
Подскажите, пистоны CSI голубые, конусами же вниз надо?
да, вниз, вниз идёт легче, чем вверх!
я им(производителю) тоже задал такой вопрос, мне ответили, что в инструкции всё написано и больше ничего не написали
Да в инстркции пишут только какое масло для какой тачки лить, там один листочек
Побросал я машинку, в итоге машинка при касании о землю вообще не амортит, хоть с какой высоты
Залил 30 и зад смешал где-то 1/8-25 и 7/8-30
