Монстер Hammer S18
Goliaph
Вопрос по “горячее”/холоднее"… с чем это едят?
з.ы. на 25 нитры я уже планирую со следующей банки переходить)
Gollardo
Вопросы:
  1. При ХХ, после снятия накала обороты падают и глохнет на горячем двигателе или холодном?
  2. Пытаешься настраивать на холодном или горячем двигателе?
Нитро 25%
Купив топливо с другим содержанием нитры придется ЗАНОВО настраивать двигатель. Поэтому либо не парся сейчас с настройками и на богатой смеси докатай что осталось, либо настраивай двиг и катайся на 20% нитро.
Субъективная настройка ИМГ
Pintch test - перед тем как телать этот тест нужно хорошенько погонять машинку по прямой, дав при этом двигу выйти на пиковую мощность. после подогнать авто и на холостом ходу зажать топливный шланг у самого входа в карбюратор. Теперь внимательно слушай как работает двиг и счетай через сколько он заткнется и как. Затыкается через 2-3 секунды и сопровождается повышением оборотов - это будет говорить о почти идеальной настройке ИМГ.
Затыкается сразу - очень бедная ИМГ. выкручивай постепенно на 1/12. до необходимого результата.
Затыкается больше через 5 сек и сопровождается постепенным понижением оборотов - слишком богатая смесь. Закручивай постепенно на 1/12.
Точная настройка ИМГ - термометр
после прогрева двига, на ХХ температура начинает рости - бедная ИМГ, постепенно выкручивай.
Температура падает - богатая ИМГ, закручивай ИМГ.
Как только будеи затно что температу перестала сильно гулять, а установилась в едином диапозоне 105-120С, то все настроено.
Поломанные бампера и ручка
Данный детали можно сказать являются расходниками😆
Задний бампер я вообще снял так он мне не пригождается.
Данные расходники я клею герметиком (t +100 -40), если они не на тридцать кусков развалились конечно. Держит он их отлично и дополнительную эластичность придает. А вообще зимой при морозах они летат на УРА😈
И как уже говорили без кузова в виражи на скорости лучше не гоняй, голову двигателя снесешь. А ее днем с огнем не надешь.
screamer29
roman2712:
Вопрос к тем у кого двигатель нормально работает, при штатных настройках коробки у вас происходит переключение на 2 передачу ? У нас в Казане 3 машины, и у всех если настраивать карб, что бы переключалась 2 передача, перегревается двигатель (бедная смесь), зато мощи море 😃. Если делать нормальный режим работы двигателя, то до 2 он не докручивается. Топливо 16 нитры. На машинке которая на 25 нитры катается ситуация аналогичная, но мошьности чуть больше.
Второй раз вижу что люди настраивают вторую передачу через карюбюратор:)😵, а вот спрашивается на кой лят там на самой шестерне болт регулировочный, который как раз и отвечает за время включения второй передачи, чем больше он затянут тем соответственно позже включается вторая, работать с ним надо оч. аккуратно, ибо одна восьмая оборота дает прирост метра три на разгоне. Еще по второй передаче, мучался с ней долго не мог понять, невключалась вообще ни как, разобрал посмотрел, все путем, в итоге рассчитал примерные обороты данной шестерни при максимальных оборотах движка (тупо делим максимальные обороты на передаточное отношение шестерен), подобрал дрель с нужными оборотами, зажал конструкцию включения второй передачи в дрель и начал опыты, сначала выкрутил настроечный винт почти полностью, потом затягивал почуть чуть, ну и в итоге поймал включение на нормальных оборотах. А потом уже на самой машине донастроил, сейчас втрыкается прям как надо, на драге с электричкой не хилой тут дернулся, в ровень прошли, разгон радует. Правда для драга приходится движок насиловать путем установки свечи А3, а это черевато перегревом как не крути карб…юзайте 4-ку)))
Gollardo
Через карб никто вторую и не настраивает. просто пеключение второй скорости говорит что ИБГ настроена оптимально. а если будет слишком богатая или бедная смесь то переключения не произойдет.
Народ всем вопрос при slipper clutch/ у меня в мануале написано то нужно до упора закрутить гайку, которая держит шестерни, а потом открутить на 1\4 оборота но не большею Но там падла 😃 не сказано что будет если я тупо ее не буду откручивать на эти 1\4 оборота или откручу только на 1/8 оборота.
Просвещенные в этом вопросе подскажите!😒
mazepa2000
У меня было, без накала глохла, оказалось свечка накрылась.Последний виток горел слабо.Поменял сток на новоросси и все как отшептало, даже карб не крутил.
Goliaph
Gollardo
Настраиваю обычно на не сильно прогретой машине.
Глохнет в любом случае. На холодной почти сразу, или просто сразу, на прогретой через некоторое время, т.е. приходится “играть” газом.
Ещё вчера после покатушек вечером разобрал всю ходовую, и поменял смазку в дифференциалах =) да кстати ещё и переместил шайбу с переднего дифа на задний, ибо грязи на задний больше летит, передний почти чистый.
Кто что сделал с выхолопоной резинкой? меня не устраивает разбирать каждый раз всю *Опу машине или оставлять обросшие пылью и грязные правые задние части подвески… Куда её лучше вывести чтобы по минимуму пачкало? Можно ли её вверх задирать, не будет ли собираться в глушаке жидкость и ухудшаться работа системы подачи топлива?
Снял головку цилиндра, промыл от грязи и поставил обратно - сейчас без топлива компрессия как будто перелил)) мб что перекосил пока ставил. Без свечи поршень ходит как надо, со свечкой ощущения огромной компрессии, стартер еле прокручивается) Вечером буду ещё раз разбирать… xD
Gollardo
Попрообуй поменять свечкую возможно что твоей уже кирдык. И переходи быстрей на топливо с нитрой 25%. Горит на ура, и зажигается легче, и авто прет как надо.
Вообще совет перед покатушкой прогрей двиг либо феном, либо в машине под печку ставь. Я прогреваю соплом, что дует на стекло водительской двери. После этого стоит только раз два дернут и вперет!! Дрынь-дрынь!
Глушак
Тоже думал как сделать так чтоб зад был чистым а не в масле и грязи.
Я думаю, что Вариант только один - удлинять.
Goliaph
Gollardo:
=)) Делать крутящийся конец или распылитель как на поливалках газонных чтобы равномерно “гадило” ))) …
По поводу “кирдыка” свечке - обидно если так( будем посмотреть 😇
Подумалась такая хрень - сделать принудительное охлаждение) поставить 50мм кулер от сервера на бочину радиатора двигателя))
Да он заглохнет если попадёт вода, ДА он отвалится при сильном ударе… но это же позволит сделать более бедную смесь и больше мощность получить, я прав?
mazepa2000
Goliaph:
А где ты 12в возьмеш для кулера?
Goliaph:
я конечно мб заглядываю далеко, но imtoy.ru/cgi-bin/good.pl?good=426 встанет на хаммер?)
Начнем с того, что у него задний выхлоп.Посему переделка выпускной системмы
неизбежна.
Goliaph
Мазепа, кулер тот на 12 вольтах фигачит 30 к оборотов… это гуд но сдует )) можно и от бортовой системы запитать) - будет потихоньку обдувать дополнительно… Ещё есть вариант с небольшим аккумулятором и впихиванием генератора xD … признаюсь я обнаглел =)
вообще интересна идея с воздухозаборниками))… ток как бы это сделать без потери прочности корпуса и чтобы ничего не отвалилось 😃
по поводу переделки выхлопа пофиг) главное чтобы по остальным частям встал %)
между прочим выхлоп в бок будет оптимальнее чем назад, в плане того что не будет гадить детали маслом и на них не будет липнуть грязь 😉
Goliaph
Сейчас после переборки машинки(начиная со вчерашнего вечера), замены смазки в дифах и тд и тп, завелась сразу, на оборот почти ИМГ закрутил - снимаю накал не глохнет, без “гоняний” попробовал провести тест Пинч) - на холодном двиге затыкается через 2-3 секунды как и нужно (теперь)
заводится без проблем, ИХХ поднастрою завтра и буду имха доводить ИБГ до оптимума)
хотя и так проблем нету с ней ))
осталось найти где погонять в компании)))
mazepa2000
Goliaph:
Пробовал сегодня на работе сей вентилятор от5 вольт, IMHO ветерок слабый эффективнее будет.Варианты с генератором видел на форуме. По поводу воздухозаборника, у меня например сетка спереди и сзади, еще варианты в этой ветки есть.По поводу бокового выхлопа, будет еще грязнее, у меня на шоссейке
боковой, весь борт и колесо с подвеской в масле, думал как раз про задний.А как раз задний на хаммере и порадовал, если задом не гонять, всё чисто,НО после герметизации движка, до этого мокро было.Герметизировал герметиком на 350градусов в том числе и селиконовый соеденительный патрубок на выхлопе и до кучи выхлопную селиконовую.
screamer29
Я в шоке какие куллеры, какие окна в кузове, какие воздухозаборники, вашу бы энергию да в мирное русло))))))))) Свечу подобрали, топливо нормальное купили, настроили карб и вот оно, прегрева нет, разгон бешенный.
С выхлопом да согласен надо его куда то подальше назад, ибо уж больно грязное это дело получается. Раньше мыл в ванной, но после переборки очередной был в шоке, вода везде… ну и пипец подшипниками…
Goliaph:
Вопрос только зачем? У тебя двигло выдает 0.8 лс, немного зная область машиностроения могу поделиться, конструктор при создании детали как правило создает ее с запасом прочности в 30, максимум в 50 процентов, ты же ставишь двигатель 3! л.с. Такая мощность тягает баджи 1:5 масшатаба, двенадцати килограмовые и при том не хило!!! Я уже не говорю о 1:8 монстрах которые на дыбы выпрыгивают от 2 лс, а тут 3.5 кг машинка, выкинешь трансмиссию через пару покатушек)))
mazepa2000
Насчет движка согласен, не нужен такой, куда еще больше дури, порвёт он нафиг трансмисию…Насчет охлаждения- не греется он.Окна с сетками у меня уже были когда купил, но и на холстом не греется.
Goliaph
завтра утром пойду еще катать и проверять настройки, очередной выход на балкон “дёрнуть” - не привёл к быстрому старту… появляются мысли о покупке топливного фильтра, и “помпы” для прогона топлива ( такой резиновый эллипс с клапанами ) от бака до двигателя без дёргания стартёра… кто-нибудь сталкивался с такими вещицами?
про энергию в мирное русло… я сегодня “Ручку” пол дня фантазировал как сделать))) и бампер… клеем пытался, в итоге нагрел паяльную станцию, сделал “рубчики” сплавил аккуратно и вставил фиксирующие скобки из скрепок xD ну не как новая конечно, но уж точно удары выдержит и носить за неё можно 😉
Goliaph
мысли по поводу фар тоже появились в голове ))
www.xmodels.ru/catalog/179/4503/
… написано для “дальнего света фар”… взять и какнить выяснить на какой передаче едет машино) и сделать переключение ближний/дальний свет xD… маразм крепчал и джипы наши быстры)))
AntonPO
screamer29:
Напишите пожалуйста ваше сочетание топливо/свеча для текущей погоды(10-20градусов). Ни как не могу добиться стабильности от двигателя… Вроде все нормально настрою, но, через пару баков двиг начинает звереть, бедниться и перегрев…
makim
круглый год свеча -3, топливо-мекама 16%, последняя банка-байрон 16%, разныцы не заметил, температуру держу 120-130, мне сказали что для него нормально.
AntonPO
А какого производителя свеча? Они все ж по разному маркеруют…
screamer29
AntonPO:
Тройка горечевата, хотя тож на ней катаюсь))) Вообще для такой температуры можно и 5-ку вбухать, а так четвертую самое оно, топливо 16% ТопПро Синее. Замер делаю на свече с помощью обычного мультиметра с термопарой.
makim:
А я вот разницу заметил, при смене топлива, карб пришлось перенастраивать.
mazepa2000
Goliaph:
Топливный фильтр и помпу ставлю сразу на все свои машинки, весчь кульная.
Насчет бамперов, сломал уже 2передних, стоят у нас ~150р,ручку видел в каталогах еще дешевле.В Москве не поверю, что этих расходников нет.
Goliaph:
Афигеть, два светодиода с проводами за 250р, за такие деньги можно на 2-3 хаммера свет сделать.Посмотрите мои пост про бюджетный свет.
makim
а они что отличаются по маркировкам?
какие надо брать? фирма в смысле…
