hpi trophy 4.6 truggy
1313 на тормоз более чем достаточно. По пробуй колодки от адвансед ксюта, они очень жёсткие
Такс, либо я кривой, либо что-то не понял
Купил в микромашине вот это
радовался не долго, когда начал прикручивать, заметил что они короче стоковых мипов примерно на пол сантиметра… О_о. Думал пронесёт, а нет. При том же сход-развале мип почти вылезает из чашки дифа, так нельзя ездить! Если поднять машинку то можно при усилии вытащить мип из чашки! 😮
Пришлось сделать сход развал ОЯ*БУ.Колесо левое при приминании машинки чуть ли не под углом 30 градусов стоит. Это относится к левому колесу. Там, где я как раз поставил новый рычаг. Новый длиннее чем старый 😃
Это что получается, я куплю ещё новый рычаг для правой стороны и вообще не смогу ездить? В чём прикол? Или чашки какие-то удлинённые нужно покупать?
Может это для Trophy 3.5? У Trophy длина такой запчасти полностью 12, 7 см
www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod… (не реклама)
написано подходит для HPI Trophy Truggy
А рычаг такой HPI-101176 ?
А тут, сказано что запчать только-только выходит… =)
Партномер рычага совпадает с родным?
да, такой рычаг
неа, старый рычаг и стоит дешевле, и номер другой
А я поставил чашки от багги GS
А от какой конкретно? От старого Сторма ( ну или от СЮТа) скорее всего? От ЦЛ-1 и Ксюта поминиатюрнее будут…
Но с короткими приводами это проблему не решит, я бы в сельпо позвонил, а ещё лучше с моделькой к ним… Я себе новый рычаг ставил, у меня всё окей.
От Сторма, старого или нового - не знаю, но подошли и передние и задние в тютельльку:)
только рычаг новый ставил? мипы усиленные не ставил?
Мипы изначально усиленные были. Фото с новым рычагом
Полазил по своим запасам, вот что обнаружил
Два вала короче остальных примерно на три мм, межцентровое расстояние 132 вместо 135 мм. Почему так не знаю, мне это добро прежний хозяин модели отдал.
Ещё вопрос, ставил ли кто какие биг-боры на трофи нашу? Если да то какие и как ощущения по сравнению с нашими стоковыми аморами?
немного видео нашей трагги =)
ну вы и отжигаете на тротуаре:)
😈как к вам соседи за этокое относятся?
ещё не кидались яйцами 😃
в меня бутылку с водой бросили😁 после этого во дворе ни-ни
это у дверей нашего клуба, должны знать) пусть привыкают)
действительно
народ надо приучать к мурлыканию ДВС.
самого с багги гоняли.
Ребят, помогите если кто знает, у меня проблемы с выхлопной трубой
rcopen.com/forum/f27/topic207817
Добры вечер! я счастливый обладатель это трагги уже почти год.хочу сделать ее всю в тюне,1 карбон.что посоветуете еще? и есть ли на нее такие прибамбасы в россии?
В микре продаётся тюнинг на неё, больше думаю ненужно ничего тюнить 😉
Пожалуйста тыкните пальцем что на эту трагу карбоновое мне подходит итд,…перелопатил тюн но не понял
нашел на другом сайте!
1.6.7mm Hex Wheel Adapter Purple
[HPI-101123] | HPI-Racing (США) |
Trophy 3.5
Use these 6.7mm hex hubs instead of the standard 5mm hex hubs for a wider stance, giving you more confidence and stability in the turns.
These mount up the same as the stock hex hubs and use the same hardware.
2.SHOCK CAP FOR C8104-2, C8105-2
3.REAR CHSSSIS ANTI-BENDING PLATE (Graphite)
4.F/R SHOCK TOWER
5.FRONT HOLDER FOR DIFF.GEAR/WOVEN GRAPHITE/LIGHTNING SERIES
6.UPPER CHASSIS/WOVEN GRAPHITE/LIGHTNING SERIES
вопрос сколько чего нужно
ну чтобы перед зад там,итд…вроде как это все из того что нашел
