hpi trophy 4.6 truggy
AndyE
Ну вот, а ты говорил негде и неизчего… Короче Андрюха разбирает узел на моей багги, эскизирует, мы делаем чертежи и будем точить…
BlackFlash
AndyE:
Не понял, а что и из чего он точить собрался???
IcePower
BlackFlash:
вам втулки нужны, на ось под хекс?
BlackFlash
IcePower:
Нужны. если от Багги хексы купим 😃
Может у кого ещё какие детали есть чтобы сразу обмерить их? 😉
Я вот думал, может корпус диффов сделать металлический??? 😉
CooPeR_Stupino
AndyE:
согласен)
BlackFlash:
дорого)))
алекс163
сегодня разлетелся средний диф. Подшипник в хлам.
Evrik
AndyE:
Да какие чертежи? Внутренний диаметр - 8 мм. Наружный - 11мм. А толщина в данном конкретном случае подбирается… 😃
AndyE
Evrik:
Да какие чертежи?
Левому токарю если отдавать - лучше все разметить… Да и, если нормально получится, может кто еще захочет…
matador
BlackFlash:
Это зависит от того, доступ к какому оборудованию имеется (токарка/фрезерка 2D/3D), и какие материалы есть в наличии.
Напишите что доступно - я накидаю перечень деталей, которые “слабые места”, и можно заменить самопалом.
BlackFlash:
Смысла ноль, т.к. по-моему не было ни одного случая, чтобы корпус вышел из строя. Гораздо чаще рассыпаются сателлиты и тарелки дифов, ну и подшипники. Вряд ли вы сможете повторить их вручную.
BlackFlash
matador:
Есть всё 😃 Надо просто размеры. Просто тут вопрос денег…
matador:
Хм… я имел ввиду, что когда нижние несущие рычагов делают жёсткими, то начинает выламывать саморезы из корпуса диффа… Я от этого думал как-то защититься…
CooPeR_Stupino
matador:
5-ти координатные фрезерные точно есть…токарные само собой…
BlackFlash:
кстати вчера на три части развалился(((
BlackFlash
CooPeR_Stupino:
Я ещё в прошлый раз хотел выточить их из люмишки 😃
Evrik
BlackFlash:
вот их бы я приобрел:) Только цена вопроса?
AndyE
А есть смысл? Гнуться ж будут…
matador
BlackFlash:
в самых грамотных распорках от King Heads сделано так: сама распорка привинчивается к шасси, плюс соединяется с корпусом диффа дополнительными пинами (на сайте производителя есть инструкция по установке, из нее все понятно). Для этого надо просверлить в шасси 2 небольшие дырочки. В результате весь узел крепления подвески, включая диффы, становится на порядок прочнее. По крайней мере, поставив эту штуку себе, я забыл о том, что в передней подвеске может что-то ломаться.
CooPeR_Stupino:
Могу дать на время свою распорку (ссылка выше) для снятия размеров. Вытачивается элементарно, решает все проблемы в центре передней подвески.
IcePower
я обладаю только токарным и вертикально сверлильным.
Сеня предложения делал по поводу второпластовых шайб и втулок, себе почти все втулки и вставки пластиковые поменял на него)))
CooPeR_Stupino
matador:
Спасибо Михаил, но денежные затраты на езду до вас и обратно два раза((( попробую со старых снять о так как я конструктор по образованию и работе думаю сам немного додумаюсь)))
matador:
а вот за этот комментарий спасибо большое…
IcePower:
Саш, я как доберусь до этого сразу к тебе)))
алекс163
незнаю как сзади , но спереди я уже одну сломал, да и рычаг тоже. Заколхозил немного что бы ездить можно было.
Так что распорка грамотная, нать будь прикупить
matador
CooPeR_Stupino:
упс, не заметил “ступино” ))
CooPeR_Stupino:
Постараюсь на днях снять узел с модели и сфоткать. Конструкция будет понятна, а размеры можно снять со стоковой пластмассовой детали, они не отличаются.
Evrik:
почему брали именно двушку
наобум ))
Evrik:
А сзади меняли распорку?
да, на хпи-шную алюминьку, доставшуюся по случаю задешево. По хорошему, ее бы доработать, да и прикрутить болтиком к шасси, как переднюю. Но пока руки не дошли.
AndyE
Кстати, а какой алюминий лучше использовать на рычаги? Из чего тюновые рычаги клепают 7075?
matador
алекс163:
Писал об этом где-то раньше. Очень противное место, поломка видна не сразу, а пока ездишь с неисправностью - выламываются крепления в корпусе переднего диффа. Так что тут алюминий “маст хэв”
AndyE:
Очень не соверую. При аварии разворотит все шасси, затраты будут чудовищные. Алюм. рычаги - зло.
BlackFlash
AndyE:
Думаю нашу маркировку какую-нить похожую по параметрам можно найти. 😃
Мне понравилась идея эти опоры к шаське прикрутить! Надо делать!
AndyE
Наш аналог 7075 я находил.
BlackFlash:
Надо у себя на Саваже посмотреть тоже, как там сделано…
matador:
Это так… В качестве любопытства…
Evrik
BlackFlash:
Дюраль под маркой Д16Т - очень крепкий. В предыдущем хобби использовался для изготовления резервуаров для воздуха высокого давления(300+ Атм)
