Durango DEX410
eNick
mitrich69:
Дима имел ввиду Savox 1251!!!
Странно, 1251 даже толще моей на 0,2мм www.savox.de/…/alle-servowerte-im-ueberblick
dima_malyshko:
Очень странно
Поскольку ВЕЛИКИЕ пасуют 😃, перезамутил темку на oople www.oople.com/forums/showthread.php?p=605733#post6…
dima_malyshko:
Возможно это серва либо стоит высоко
Не понимаю, как такое возможно ?
dima_malyshko
mitrich69:
Да, это именно она и есть!
Вниз головой читать надпись на серве трудно 😃
eNick
dima_malyshko:
Дима оказался прав. По советам товарища с oople удалось опустить серву. Теперь зазор 1-1,5 мм, надеюсь будет достаточно.
Всё просто - при затяжке винтов крепления сервы давите её вниз.
12 days later
dima_malyshko
Этот стенд подойдет для всех шасси.
Единственно, не уверен, подойдет ли он к 14мм хабам (а именно, к 210-й и 410v3)
Но я не уверен в его необходимости! Лично я использую обычную пластиковую линейку, которая шла в комплекте с Asso B4…
У меня был опыт использования стендов на багги, но либо стен был не очень, либо еще что, но настроить модель получилось совсем не правильно…
eNick
dima_malyshko:
У меня не было линейки для B4.1 FT.
На амэйне сказали что с переходниками “Type C” (4 шт М4) стэнд должен подойти к дех410.
Вопрос: На колёсных осях резьба M4 или другая ?
dima_malyshko:
Аналогичная странность вчера - настраивал с металлическими блинами вместо колёс
  • развал по квадратам 1,1.5,2 градуса, сход по длинной линейке.
    После установки колёс развал выглядит наклонённым наружу. Квадратики подтверждают примерно +2гр вместо -1,5.
    Сход тоже немного наружу (расходятся) вместо нуля по блинам.
    Чешу репу.
dima_malyshko
Во-во…
Такая же фигня была и у меня… Причем колеса я поставил на модель за 10 минут до старта важной квалификации на одном из ЧЕ… С тех пор больше не пользуюсь стендами.
Я имел ввиду линейку: rcmart.com/rc-camber-guage-3racing-st007b-pinion-g…
eNick
dima_malyshko:
Развал по квадратикам, это я понимаю, а как схождение регулируешь ?
dima_malyshko
eNick:
На глаз! Этого достаточно 😉
eNick
Как вывинтить крепление sway bar внутри suspension arm если, например, нужно исключить sway bar ?
dima_malyshko
В рычаге есть болтик, который держит шарт…
Главное не заливать его фиксатором резьбы - тогда откручивается без проблем.
eNick
dima_malyshko:
Я следовал инструкции и залил 😦. Тупые косяки инструкции особенно абидны. Просто вивинтил балку и оставил пластмассове ушко болтаться.
Вопрос: Против протечек масла из дифференциалов мне посоветовали смазать уплотнительные кольца смазкой Green Slime Shock Lube ( ASSO 1105), а вы как боретесь ? заменой на DNX408 TD330099 Shock seal o-ring ?
Crimson
Смазка особо не помогает. Хринги дубеют от клинера. Кстати, много по этой теме с фотками есть в профильной ветке на другом форуме.
dima_malyshko
Я уже полгода использую резинки от Tresrey 😃
Покупал на ЧМ их…
Но Green Slime Shock Lube использую в любом случае.
Перцы рекомендуют перебирать диф полностью регулярно! С оригинальными резинками это около 5 заездов, с резинками Tresrey это 10 заездов… На одни соревнования хватает!
P.S. Мы стали дистрибьюторами Tresrey в России, так что если что кому нужно - обращайтесь, готовим первый заказ 😃
eNick
Crimson:
Буду признателен за ссылочку.
dima_malyshko:
резинки от Tresrey
Что-то слышал про них. Буду признателен за ссылочку или код.
dima_malyshko:
Я думал только перезаливать масло. Не могу понять какой смысл в полной переборке.
Crimson:
Клинер это упомянутый Green slime ?
eNick
Срывает резьбу уже третий раз в одном и том же месте - крепление передней крышки переднего дифа, левый нижний винт если смотреть спереди. Даже при самой нежной закрутке, срывает на второй-третий раз. Остальные три винта в порядке. Так и езжу с одним сорванным. Можно ли что-то сделать ?
dima_malyshko
Там очень тонкий пластик…
Я использовал 3мм метчик перед тем как закручивать туда винт!
eNick
Третий раз провернуло качалку на оси сервы. Просто бич какой-то. Последние разы не выдерживает пары дней. Может есть металлическое решение на Футабу (25 зубов) ?
dima_malyshko
Да, что-то эта частая проблема последнее время…
Хотя, я до сих пор катаюсь на пластике.
TD делает свою качалку под футабу, главное под шар прокладки поставить, чтобы плече не поменялось…
А так качалки любого производителя подойдут
eNick
dima_malyshko:
Нашел. TD340064
dima_malyshko
Заказали кузова и тюнячки! Надеюсь успеет до этапа на Рязанке!
eNick
Пара вопросиков:
  1. Green Slime у меня плохо помогает от протекания масла в дифах (После шести заездов заметил протекания). TYS246 O-RING TRESREY это лучшее решение ?
  2. двойные карданы надо брать ? есть ли отзывы о них ?
