Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Bat
Я тут немного уплотнил пролайновские подштаники. Сделал шторки на отверстиях под рулевые тяги, наклеил уплотнители по передней части примыкания и сделал на ней же стяжку, чтобы минимизировать все зазоры. Также поставил мембрану на вход в тоннель кардана.
Надеюсь, что принятые меры практически исключат попадание снега в рулевой механизм и его последующую блокировку. Надо только дожить до потепления! Ну а тоннель кардана защитил, что называется, до кучи. Может быть в конце концов сниму подштанники, тогда и пригодится по-настоящему эта мембрана. Сил расписывать подробнее уже нет (вечер посвятил чистке и мойке полов в квартире и доделке защиты на слэше), поэтому если что-то интересно, но непонятно - спрашивайте. Завтра отвечу.
zerro
And_105:
рег стоит на нижней дэке?
каково расстояние между дэками?
угу, на нижней дэкки, расстояние между деками 28 мм
const90:
Да, Desert Rat. Еще хочу Chevy 1500
Что за колесики? Для чего они лучше подходят? я в колесах вообще чайник, не понимаю для чего они нужны, в плане протектора
Можно на мыло чертежи рамы?
вот такие шины rcmart.com/…/rc-slash-58035805-proline-switch-inch…
вот такие диски rcmart.com/…/rc-road-rims-82223-revolver-wheel-nar…
тока это всё на 2.2 и притом с одинаковым вылетом, шины якобы уневерсальные, мягкие
по чертежам к Владыко
const90
Сижу читаю теорию по настройкам. Надоело гонять просто так, вот пока народу в магазине нет, капаюсь и смотрю как что меняет. Не могу понять про угол кастера. У нас он меняется?
Ренат
А у всех соединительная шняга сервы цепляет кардан, при повороте в одну из сторон? У меня прикладывалась так, что кардан смещала, пришлось подкрутить… и уменьшит угол поворота в одну из сторон(
VITAL#
немного не фтему:
читал выше, что тут кто-то заказывал товары с хоббикинга… тож решил заказать зарядник оттуда… заказал 17.02, сразу и оплатил через пэйпл, а статус заказа всё ещё написано Processing… это нормально? через сколько примерно они отправляют товар то?
Bat
А все-таки. Разговор о принудительном охлаждении дрыгателя так и не закончился ничем определенным. Как думаете, что лучше купить для Вазелина из этого ассортимента? Ну, чтобы без фанатизма.
const90
Смотря на какой слеш. У них движки по разному выступают. А так по мне без разницы, главное чтобы сел костюмчик:)
QwErT1999
Я вот свет паять собрался, сразу вопрос-каждый диод просит от 3.2V до 4.2V, скольки-баночную ЛиПошку покупать, чтобы запитать 4 светодиода?
PS: Какие провода в “Чип и Дип” покупать чтобы соединить акк с светодиодом?
And_105
QwErT1999:
а не проще взять питание с приемника?
QwErT1999
Тоже об этом думал, НО…
Приёмник-5 каналов, а передатчик только 2 канала. Как управлять?
zerro
[QUOTE=zerro;2402202]
Bat:
А все-таки. Разговор о принудительном охлаждении дрыгателя так и не закончился ничем определенным. Как думаете, что лучше купить для Вазелина из этого ассортимента? Ну, чтобы без фанатизма.[/QUOT
пахожий на этот www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNDP5&P…
у меня стоит, тока не на вазелине, мне пришлось немного пороботать напильником но я всётаки его впихнул 😃
сматри пост #723
And_105
QwErT1999:
там есть вывод ВАТ
к нему цепляй и делай выключатель
Den_III
Народ приобрел себе слэш 4Х4 РТР на амоксе плюс АКБ 5А-2 шт., результат ни разу не ездил. просто понял, что не моё. Меня более влечёт к трофи. Готов продать данный аппарат или обменять на трофиийную модель тоже как бы новую. Не пинайте за оффтоп. Предложения в ЛС. Модель новая.
rinian
Den_III:
для таких объявлений есть раздел Барахолка.
Den_III
rinian:
знаю, поэтому извинился в своём посте…
Ренат
QwErT1999 не забудь про резисторы… смотря как подключаешь… дидоды в среднем кушают10-30мА(ну я про 5мм)
Bat
const90:
Ясное дело, речь о 4х4. 😃
По мне тоже. Мне на башне так и спросить про костюмчик? 😃
QwErT1999:
Ты сначала посмотри рабочее напряжение диодов. В зависимости от способа включения в цепь (параллельный или последовательный) выбирай батарею. Но если хочешь подключать последовательно, и от отдельной батареи, то будет нужна трехбаночная (из расчета рабочего напряжения на диоде около 3В). Провода толстые не бери - токи смешные. А вообще лучше купить (или спаять) контроллер (источник питания) и запитать его от приемника. Он из 6В BECa сделает 12В для последовательного включения 4 диодов.
www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000295093&tag=led
QwErT1999
Мои познания в теоретической части пайки не сильны 😃
Сейчас почитал Википедию-понял. Паять буду последовательно. Рабочий ток светодиода-2.7V. Как всё-таки лучше делать? Напрямую от батареи на светодиоды, через RC-Switch или контролер? Кстати, как работает BAT?
const90
Поройся на страничках, тут и я и еще куча кого выкладывали как мы подключали люстры. Не ленись.
Bat
QwErT1999:
Если последовательно, 4 шт, по 2,7В, то нужно напряжение 10,8В. От приемника ты получишь только 6В. Поэтому нужна либо отдельная трехбаночная полимерная батарея, либо повышающая схемка.
Кстати, 6В из приемника можно получить из любого свободного канала. У меня даже без электронного ключа свет работал из 3-го канала. Но у меня контроллер, который на передние белые диоды выдает 12В, а на задние красные - 4В.
QwErT1999
Тогда буду последовательно паять, а между батареей и светодиодами впаяю выключатель.
