Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Garik066
Ну тогда катай и не парься! Хороший звук, сам на ружу выйдет!
Zoxan571
CoolSpeeD:
Проблема №1. После 5-ти покатух орет в области заднего дифференциала, при провороте руками задних полуосей в одном месте слегка заедает. Мои предположения - повреждена главная шестерня диффа.
Возможно между спуром и пиньоном попал очень маленький камушек и впечатался в спур - тогда вам повезло и его надо выковырять. У меня так частенько бывает:)
CoolSpeeD
тоже вариант, но вряд ли в спуре дело. Внимательнее читайте дальнейшие выводы. Но все равно спасибо. Это тоже проверю.
Такс, возникает вопрос по поводу смазки заднего диффа. В фабричных настройках там нет масла, там просто смазано или немного смазки. Какое масло туда залить будет предпочтительнее? 10К как самое жидкое подойдет?
Ренат
CoolSpeeD советую вам не проверять, а уже заказывать… и лучше сразу спур пин заказывать… конечно все предсказатели разом ушли в отпуск… но посмотрите подшипник… и втулку на который этот подш одевается…
по маслу можно посмотреть тут www.rc-auto.ru/articles_tuning/id/901/
Igrok_max
В заводской заливке диф был забит очень густой смазкой на 2/3 своего объема.
Atmoteam
CoolSpeeD:
Не люблю лазить в новое, тем более пока работает.
Ну во первых, привыкайте, модели они такие, а во вторых, если выть начало, то это уже не работает 😃
Vavilon
CoolSpeeD:
А цеплять там и нечего. Только коробку диффа может при разрыве повредить, остальному пофиг.
Чего гадать, надо разобрать и посмотреть, может просто камешек попал. Клеить резину нужно циакриновым клеем, выдерживает нагрузки на монстрах влсьмого масштаба. Можно с хоббикинга заказать.
CoolSpeeD
Igrok_max:
Вы уверены, что говорите про задний дифф? Передний действительно залит 30К, и он идет с сопротивлением, что есть гут. Задний даже по ощущениям был пустой. Повторяю еще раз - центральный дифф со 100К я НЕ ставил в модель, езжу на слиппере.
geese
сгорел второй регуль вхл…на мамбу про бабла пока нет, киньте в меня ссылками подходящих бюджетных китайсев, плизз.
Третий регуль вхл рука не поднимается купить)))
Zoxan571
При каких обстоятельствах сгорел?
зы: Мож покатаем как-нибудь, когда почините?😃
ivan_01
вот видос посмотрел Slash 4x4 drifting
и думаю теперь что он на колёса приклеил что так дрифтит хорошо а главное ничего не слетает ничего)
Zoxan571
ivan_01:
Я армированным скотчем обматывал колеса - дрифтовал также, главное следить чтобы не протерся:)
Igrok_max
CoolSpeeD:
Уверен, в переднем тоже густая смазка. Завтра заберу еще одного полноприводного слеша, к концу недели проверю и его заводские настройки.
ivan_01
Zoxan571:
я вот тоже сначала про армированный скотч подумал
просто на видео явно что-то другое =)
Venom-faq
Atmoteam:
Алюминиевые бабочки- это реально зря, у слэша и так высокий Ц.Т. а ты его еще выше делаешь.
Так там разницы 10 грамм) Сейчас катаю полностью в люмине-рычаги все кулаки и с-хабы.
makes:
есть,строительным феном равномерно по кругу греть и отклеится,проверено,тока главное не расплавить резину.
О, в следующий раз попробую)
А так, позвонил в rc магаз местный, как раз было 4 диска)
CoolSpeeD:
с супермоментом все ясно. Но нагрузки на колеса неслабые…сомнительно что выдержит, тем более что резина сильно тянется, мягкая.
Клеил вчера супер моментом, приклеилось - хрен отдерешь) цена вопроса - в 4 раза дешевле, чем модельный, хотя по сути это то же самое…
Item wrongly directed - Item forwarded / redirected, August 09, 2011, 12:00 am, RUSSIA
Customs clearance processing complete, August 04, 2011, 9:18 pm, RUSSIA
ппц, и как это понимать?)) долб**бы?)
kossmoss
Venom-faq:
супер момент и циакриновый клей и модельный клей для колёс это одно и тоже
Zoxan571:
слэшак по лбой гладкой поверхности дрифтует … мрамор - плитка - полированный бетон и т.п.
Dormidon
😃 и не только по гладкой ))) 2 вд, б/к и сток резине дрифтует везде )))))))
QwErT1999
>Долб**бы?
Угу, правда их нынче “Почта России” кличут.
По своему опыту посоветую Вам снять эти рычаги и бабочки и отправить на переплавку, толку больше будет. Я этими рычагами однажды ванну(!) порвал. А на соревах порвал заднюю булку.
Кулаки и хабы оставьте, полезная вещь. Из алюминиевых бабочек вылетают болты, даже с локтайтом.
SLASHER
А ЭТОТ комплект, если я в будущем захочу заказать, нормально будет?
Igor97
Смысл? Я бы поставил все от рпм , у меня так на слеше и было , ничего не ломалось . Ну кулаки и кастеры еще ладно , но бабочки точно не нужны и стойки крепления кузова.
Dormidon
Ну не поленитесь, перечитайте всю эту тему (хотя бы часть 2 которая), тут СТОЛЬКО всего интересного и нужного уже понаписано 😃 Очень много вопросов сами сразу отпадают 😃
kossmoss
QwErT1999:
По своему опыту посоветую Вам снять эти рычаги и бабочки и отправить на переплавку, толку больше будет. Я этими рычагами однажды ванну(!) порвал. А на соревах порвал заднюю булку. Кулаки и хабы оставьте, полезная вещь. Из алюминиевых бабочек вылетают болты, даже с локтайтом.
полностью согласен … бабочки ещё и внешний корпус дифов разламывают … из алюминия надо ставить только хабы, кулаки, хексы и раму крепления двигла … все остальное - рычаги, бабочки, стойки кузова, бампера, уши — РПМ … вот и весь тюнинг … передаточные шестерни можно купить рбоинсон рэйсинг (я купил очень доволен )
QwErT1999
+1 к Робинсон Рэйсинг. Офигенные пиньоны у них, в отличии от Траксаса зубья не гнутся.
SLASHER
kossmoss:
А вы помните, что тут не только 4ВДшники, но и 2ВДшники сидят?
QwErT1999
SLASHER:
А вы помните, что человек, купивший люминь использует 4WD?
