А если не секрет, то чем вас привлекает 2wd слеш в сравнении с 4wd? Сам будущий владелец 2wd.
2вд сложнее управлять чем 4вд, в этом и есть сок этого. Я начинал тоже с 2вд, научился управлять, а оптом на 4 вд пересел.
Покрасил родной кузовок от платинового слеша. В первый раз. Хвалюсь 😃
Привлекает попробовать что то новое, возможность помести хвостом на не больших скоростях, 4wd сам стремится выравнивниться после поворота, а этот придется ловить. В общем совсем по другому машина будет рулиться.
А по поводу покраски главное знать чего хочешь, а дальше не спешить, лучше профильную ветку почитать и избавить себя от мелких ошибок.
И если чуть отойти от темы; контуры заклеивать обычным бумажным скотчем из стройматериалов первая ошибка( первый кузов так и запорол) теперь покупаю малярные принадлежности только у авто маляров( кроме самой краски). В стоиматериалах продается полное га…о.
если бы это делал я получилось бы что то вроди этого
Вы себя недооцениваете 😃
Я покупал малярный скотч в ашане (не самый дешевый, в индивидуальной упаковке). Сильно помогает модельный нож (скальпель).
Вот это самый главный совет!
Красил второй кузов для ревы. Поторопился и получились в некоторых местах разводы. Сильно не видно, но всё же.
(в целом, второй кузов получился лучше. Так что главное - практика!)
Если ваш выбор коллектор на 2s, то вообще ничего менять не нужно. Бк на 2s и в стоке живуч.
Поясните, каким образом распорка должна была спасти нижеприведенную булку?
я не совсем про такую поломку говорил… при неудачном лобовом слокновении с ударом в колесо на обычном 4х4 вхл, и темболее если рычаги люминиевые - вырывает оси крепления рычагов из булок. дак вот чтобы минимизировать шанс этого ставится алюминиевая приблуда.
это не панацея, но помогает. и стоит каких то 300 рублей
а вот от вашей поломки если чтото и спасет, то люминиевые булки … если такие существуют на слеш с низким ЦТ.
а как вас угораздило то? =)
на моей памяти была такая поломка у какой-то багги 10 го масштаба, когда на нее налетел двс монстр 5го =)
поставить тогда туда еще дрифтбокс и будет у тебя тру офроад дрифтер=)
А я как написал? ))
Был не прав, “не” не заметил
Всем привет. После катания заметил проблему: хруст в шестеренках (если крутить два колеса в одну сторону, происходит треск и заедание чего-то - видимо шестерен в дифе?). Также заметил то, что момент не передается с одного дифа на другой. Гайку слиппера проверял, с этим вроде все нормально. Если отсоединить заднюю часть с дифом, при прокрутке обеих колес в одну сторону чувствуется под-заедание где-то внутри. Собственно, сделал видео. Знатоки, помогите 😃 Мне нужно убедиться, что это беда с дифференциалом - тогда буду разбирать…мало ли что еще могло сломаться…
сними заднюю часть шасси - 4 болтика скрутить и покрути оси. если хрустит то значит диф.
Так я и написал, что снимал ее - при прокручивании обеих колес в одну сторону чувствуется заедание. Но дело в том, что когда все “соединяешь” (присоединяешь обратно заднюю часть), то появляется аж звук неприятный - на видео слышно. Никто не знает причину усиления звука?
Если хрустит - 99% что шестеренки, диф по любому разбирать…
имхо звук усиливается потому что диф не в холостую крутится а через кардан еще и переднюю ось крутить начинает - чуть больше нагрузка на судя по всему поломанные/поврежденные шестерни шестерни.
+1
Прикупил Ралли к своему Слэшу.Приятный агрегат.
Хочу поставить пиньен поменьше и спур побольше, дайте ссылочки, пожалуйста.
Смори взрыв схемы на сайте траксаса. Там с артикулами штатные варианты замен.
Там только для увеличения скорости, мне надо для крутящего момента
Свободного хекса от tekno 12mm M6 ни у кого случайно нет? Куплю или с возвратом.
К сожалению подробней уже не получится, не зная какой слеш у вас. lmgtfy.com/?q=traxxas+slash+spur+gear+купить , Пиньен надо подбирать под диаметр вала мотора (штатный велинион 3500 3.17 мм) и шаг спура для 2wd - 48p, для 4wd - 32р.
Покрасил сегодня кузов товарищу. Как вам?
Отлично, только краски не мрачноваты?
очень круто! это корка слеша от роби гордона?
Это Ниссан титан. Похож на JC
А мне нравится сочетание цветов. Этому кузову идет. Тем более похоже на раскраску РЖД (я там работаю) 😃))
И тоже (коли пошла такая пьянка 😃) поделюсь раскраской кузова под соревы для ребенка друга. Заказ был: “что-нибудь из “тачек””.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4bb9b7fa3df95500777626c1":{"_id":"4bb9b7fa3df95500777626c1","hid":63887,"name":"Franzhuz","nick":"Franzhuz","avatar_id":null,"css":""},"4d5eef713df9550077755d49":{"_id":"4d5eef713df9550077755d49","hid":81306,"name":"Fuckname","nick":"Fuckname","avatar_id":null,"css":""},"4dd354743df955007775268e":{"_id":"4dd354743df955007775268e","hid":88497,"name":"Hameleon","nick":"Hameleon","avatar_id":null,"css":""},"4f6d84423df9550077746641":{"_id":"4f6d84423df9550077746641","hid":116616,"name":"Sasha_LoveParade","nick":"Sasha_LoveParade","avatar_id":null,"css":""},"4f6d9e683df9550077746622":{"_id":"4f6d9e683df9550077746622","hid":116621,"name":"Don76","nick":"Don76","avatar_id":null,"css":""},"4fb480603df9550077744534":{"_id":"4fb480603df9550077744534","hid":119507,"name":"Kerb","nick":"Kerb","avatar_id":null,"css":""},"5059a6943df955007773fafa":{"_id":"5059a6943df955007773fafa","hid":125869,"name":"Павлуха40","nick":"Павлуха40","avatar_id":null,"css":""},"50b4b4e23df955007773d48e":{"_id":"50b4b4e23df955007773d48e","hid":129932,"name":"kusik","nick":"kusik","avatar_id":null,"css":""},"50ec14ab3df955007773be45":{"_id":"50ec14ab3df955007773be45","hid":132963,"name":"Trane18","nick":"Trane18","avatar_id":null,"css":""},"51a57b093df955007773635e":{"_id":"51a57b093df955007773635e","hid":156118,"name":"ilya_m","nick":"ilya_m","avatar_id":null,"css":""},"521b0e1e3df9550077732e49":{"_id":"521b0e1e3df9550077732e49","hid":171484,"name":"Ruslatv","nick":"Ruslatv","avatar_id":null,"css":""},"525703ef3df95500777314f7":{"_id":"525703ef3df95500777314f7","hid":178094,"name":"Pioneer150","nick":"Pioneer150","avatar_id":null,"css":""},"529f72863df955007772f220":{"_id":"529f72863df955007772f220","hid":187894,"name":"Oleoleole","nick":"Oleoleole","avatar_id":null,"css":""},"52fe04193df955007772c310":{"_id":"52fe04193df955007772c310","hid":195760,"name":"Vladnsk","nick":"Vladnsk","avatar_id":null,"css":""},"533d1f693df955007772a874":{"_id":"533d1f693df955007772a874","hid":199143,"name":"alcazar89","nick":"alcazar89","avatar_id":null,"css":""},"53577b033df9550077729dff":{"_id":"53577b033df9550077729dff","hid":200508,"name":"Filco","nick":"Filco","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468976,"last_post":"68f50bdfb4761b70be6c0aab","last_topic":"68f50bc844153b3865abe65d","last_topic_hid":572662,"last_topic_title":"помогите найти колеса на Kyosho Mad Force Kruiser Gp","last_ts":"2025-10-19T16:03:43.616Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"}},"topic":{"_id":"4c0d09ec3df955007769a619","hid":206324,"title":"Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)","views_count":1288096,"last_post_counter":20148,"cache":{"post_count":19808,"first_post":"4c0d09ec3df955007769fa07","first_ts":"2010-06-07T15:02:04.000Z","first_user":"49c93e183df9550077770187","last_post":"643596323627b35af49c47b2","last_post_hid":20148,"last_ts":"2023-04-11T17:17:38.266Z","last_user":"642eb265563b07d60365943d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":19808,"per_page":25,"chunk_offset":14925},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
