Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
кто как борется с течью дифов? перебирал их много раз, менял вставки и корпуса, но все равно текут сразу…
Вот на том же сайте rc-auto моторным советуют.
Это от небольшого умишки.
LMX, 222 и ряд других одинаково годные для подшипников. Смазывать лучше новые, так они несколько дольше служат. Только не усердствовать с набиванием, а то излишки будут лезть наружу и всю грязь собирать, что приведет к обратному эффекту. Поэтому после смазки подшипников желательно сделать заезд по чистому и убрать вылезающие излишки салфеткой.
Повторно смазывать подшипники особого смысла не имеет. Они же разбиваются и смазка поможет от силы на заезд. Лучше на новые менять.
Выходные валы еще могут быть с царапками или другими дефектами. До упора маслом не заливать. Использовать нормальные сальники traxxas. Green slime промазать.
все именно так и делается, валы ставил новые от ХО, все равно текут…
у меня разные модели есть, и везде дифы сухие, а с слешом беда какая то…
Читал в этой теме советуют серву савокс 1258, она реально быстрая, или есть что-то быстрее? Я видел на шортах прям почти мгновенно серва крутит, но забыл спросить какая. Можно на али покупать, не подделка?
rc-auto.ru/articles_tuning/id/901/
В этой статье упоминаются отверстия для крепления :
Положение амортизаторов: верхнее: C / нижнее: #3.
Тяга развала: внутреннее отверстие #5Как понять какое отверстие какой номер? С - понятно среднее, а номер 3 с какой стороны считать?
А тяга развала, там вообще отверстия в два ряда?
Блин, опять не ищу лёгких путей.) Нашёл в мануале номера этих отверстий.)
Никак не получается собрать аморты без воздуха, уже по всем инструкциям пробовал. Хлюпает воздух судя по звуку. Весь уже в масле сижу.
На рсмарт покупайте, самая низкая цена выйдет, не стоит на али искать савох
Друзья, я запилил подробный ФАК (FAQ) по нашей модели. Теперь новичку не придётся перекапывать 486 страниц форума, чтобы найти ответы на свои новичковые вопросы, а старичку не придётся в десятый раз писать одно и то же. Я старался быть объективным, где мог. Если вы в чём-то со мной не согласны или у вас есть что дополнить, я буду только рад. Можете писать здесь или там. Все замечания учту и поправлю ФАК.
Один американский эксперт по слэшу рекомендует компенсировать не самое лучшее удержание масла в диффах его густотой. Типа один фиг часть уйдет, а половина очень густого работает как полный средней вязкости.
я пробовал погуще масло, он перестает ехать как надо, к сожалению…
Там такое количество воздуха остается, что хлюпать может только в голове. Отложите затею на время или перфекционизм на совсем. Берегите нервишки.
Хлопать будет по-любому, ведь диафрагма оставляет небольшое количество воздуха.
Но ведь в том, который я не вскрывал не хлюпает. А может это масло между диафрагмой и верхней крышкой с воздухом и хлюпает?
Диафрагма не хлюпает. Если конечно ее со всех сторон не залить.
Да просто думал может не так что-то, я ж первый раз его разбирал. Я сделал, как в статье. Полностью вдавленный шток выходит обратно на 5-10мм. Поснимал все лишние детали, теперь у меня 2wd, набодяжил себе масла из пмс 1000 и 100, пружин в России штатных жестких не нашел, вроде должны подходить от других моделей траксас, которые длинее и будут сразу поджаты? Стампид? Стабилизаторы черные купил. Гоняем сейчас на ковре, пришлось клиренс снизить до 11мм, а то кувыркался на поворотах. Сейчас рычаги и привода не паралельны полу, это нормально? Я на глазок подкрутил немного углы развала.
Это ок. У шассей ведь и так куча регулировок положений, хода рычагов и развала предусмотрена. Главное чтоб в конечных точках ничего не вылетало и не хрустело.
Конечно будут поджаты. Только если они сильно длиннее, то понятное дело начнут изгибаться в стороны и цеплять за корпус, рычаги и тд. Могут помочь чулки на пружины, они же чехлы на амортизаторы. Кроме защиты от грязи держат немного от выгибания в стороны и чутка жесткости добавляют.
Еще хинт от кэпа: развал на глазок (или об стену для нулевого развала) выставляется нормально. В каком-то смысле даже лучше, чем на стенде, т.к. модель стоит как едет почти со всеми люфтами и нагрузками. После каждого подкручивания перед оценкой результата следует встряхивать и катать туда-сюда. Можно выставить одну сторону и по штангенциркулю накрутить рычаг с другой стороны такой же длины.
В стенде есть момент с отличным от нуля трением его элементов, в основном в подставках, которые должны идеально сдвигаться при малейшем изменении угла. При люфтах в шасси и не идеальном состоянии стенда результат на колесах может сильно отличаться от выставленного по стенду. В методе на глаз это устраняется потряхиванием и катанием шасси при каждой итерации, а стенд так легко не потрясешь.
Начитался тут про центр крена. Сейчас на модели в стоке уже стоит максимально высокий, но хочется поэкспериментировать. Никто не знает, может какие-то тюненые детали позволяют его повысить?
Бабочка, кулаки с другим расположением отверстий?
Может понизить? Понизить ЦТ?
Центр тяжести я понизил уменьшив дорожный просвет до 11мм, а центр крена если повысить, теоретически можно быстрее заходить в вираж и не переворачиваться при этом. Регулируется углами рычагов подвески. На бабочке два ряда отверстий и на с хабе ( а не на кулаке) два отверстия одно над другим. А нижние рычаги вообще не регулируются.
Дека с высоким ЦТ или низким?
Поставил новые шины, на перед schumacher stagger rib, на зад minipin, на ковре получилось очень даже неплохо, передок правда немного совсем сносит, но это даже хорошо, небольшая недостаточная поворачиваемость появилась, даже при резком входе модель не разворачивает, управление не теряет. Сзади сделал отрицательный развал, почему-то он был положительный. Настроил курок газа так, что в нейтрали срабатывает частично тормоз, стало удобнее заходить в повороты. Меньше манипуляций пальцами, трек небольшой, тормоз жать нужно только после прямой. На кулаках внешние отверстия увеличили выворот, больше и не надо. Взвесил лишние детали вышло 350г. Это привода, передний дифф и звуковая система. Общий вес с акумом составил 2500г. В общем мне понравилось мой 2wd сегодня был быстрее некоторых асох. Осталось поставить быструю серву и научится рулить.)
Дека с НЦТ
Такая трасса была
Остался то сущий пустяк ))
На регуле должна быть настройка тормоза в нейтрали, можно настроить с какой силой регуль будет тормозить. Называться будет как-то так: “Drag Brake”.
На вазелине? Не встречал в инструкции. Насколько я понял из гугла, на vxl 3s нет драгбрейка
она и оказалась, 1258tg 😃
www.rcmart.com это оно? Что-то не работает сайт
Как ни странно, надо через прокси или тор туда ходить 😃
