РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
Bodi-31
Парни подскажите, в чем проблема такой поломки .
мотор новый
redbox
Bodi-31:
мотор новый
Скорее всего перегрев или брак мотора
Фунтик
ДОбрый день народ подскажите что такое поварачиваю руль влево до отказа и слышится сверчки в серве, - вправо такого нет?? Что делать перебрать или не морочиться и купить новую. тогда что посоветуете какую?? Машинка такая Traxxas RTR 1/16 E-Revo VXL Truck w/2.4GHz.Спасибо за совет.
Pavluha
Bodi-31:
мотор новый
заклинило, и есть подозрения что что то было не правильно собрано, можно ошибиться и поставить поршень на оборот
Фунтик:
вообще спросить лучше в профильной теме
Bodi-31
заклинило, и есть подозрения что что то было не правильно собрано, можно ошибиться и поставить поршень на оборот. Собрано провильно, и настройки завадские на какбураторе стояли.
Sergeysgs
Bodi-31:
  1. Гоняли на максимальных оборотах долгое время либо газовали до визга с вывешенными колесами
  2. Бедная смесь при этом
  3. Перегрев
Bodi-31
Sergeysgs:
  3. Перегрев
ДА катал на полную но сперерывами
Sergeysgs
ну тогда это почти норма, в этом моторе для более-менее шустрых покатух надо менять шатун почти сразу
Bodi-31
Sergeysgs:
Я это уже понял ,может подскажите какой мотор поставить место стока.
Bodi-31
Sergeysgs:
40$ новый шатун, и всего делов.
Шатуном я думаю необайдеца , размолатила так , что проще купить новый движок. Теперь надо опредилица какой движок поставить.
Sergeysgs
Тут обсасывали уже, мощные моторы потянут за собой другие проблемы. Спросите у Михаила Сафронова (Мягкие тапочки) - он проделал боольшой путь.
Мягкие_тапочки
Bodi-31:
Раннее зажигание. Вспышка в тот момент, когда поршень идет вверх - ударная нагрузка на шатун сверху вниз - он трескается по пазу для смазки. Мой TRX через полгаллона умер точно таким же образом.
Мотор TRX - очень капризный, новичкам с ним тяжело. Чуть ошибся с регулировкой смеси - и привет. И шатун с ярко выраженным слабым местом.
Bodi-31
Мягкие_тапочки:
Мотор TRX - очень капризный, новичкам с ним тяжело. Чуть ошибся с регулировкой смеси - и Лпривет. И шатун с ярко выраженны
м слабым местом.
Это понял что мотор капризный какой поставить посаветуй
Mike1534
Ребят, подскажите как на e-revo brushless установить lipo акки. Инструкция в комплекте шла, но под обычную реву и ничего про настройки липо не сказано. Как ставить отсечки?
vladmi
Mike1534:
Нужна карта программирования,на кастле (флюкс) по умолчанию было 3,0в
Mike1534
vladmi:
а без карты никак? и где ее брать?
Pavluha
вам лучше спросить в соседней ветке про е-реву, там уж точно знают
Мягкие_тапочки
Bodi-31:
Электро. Я в итоге сделал именно так.
Хочешь продолжать с нитросом - покупай биг блок кит, трубу, стартовый стол и любой мотор биг блок
Kerb
Здравствуйте,
Модель Traxxas Revo 3.3.
Первый запуск (вообще первый, только получил модель).
Зарядил все батарейки, заправил, включил передатчик и приёмник. На команды управления модель реагирует.
Пробую запустить двигатель с помощью Ez-Start. Двигатель проворачивается, топливо заполнило провод (что бы пошло, кратковременно закрывал выхлопную трубу). И всё… Никаких попыток схватывания.
На рукоятке Ez-Start есть индикаторы motor и glow plug. Индикатор motor горит ярко, а glow plug не горит вообще, либо очень слабо моргает (видно только если хорошо присмотреться). Причем чаще, не горит вообще.
Подскажите, как можно побороть проблему? С чем она может быть связана?
UPDATE:
> выкрути свечу, посмотри, как она горит. При необходимости - поменяй.
Как проверить работоспособность свечи?
Выкручивал свечу, подсоединял к ней провод от Ez-Start, нажима на кнопку пуска - свеча не раскаляется. Проверял две свечи - та что была вкручена в двигатель и запасную, из комплекта.
Мне до конца не ясно, такой способ проверки свечей корректный? (где-то на форуме читал, что при такой же проверке свечи не раскаляются, но если проверить с помощью “накаливателя” - свечи раскаляются)
Pavluha
либо свечка сгорела, либо контакт плохой.(где то…)
а для проверки свечку нужно прислонить её к двс(на массу), причем не на краску, ну и соответственно провод на свечу-РАСКАЛЯЮТСЯ
а так лампочка ни когда не подводила.
выхлопную трубу при пуске затыкаю пока не начнет схатывать-заводиться…
смотри не перегрей, ну и совсем на холодную (при обкатке) пара поршень-гильза, не вотрется
Kerb
Pavluha:
Спасибо за совет! Проверю вечером.
Pavluha:
Не перегреть свечу при проверке?
Не понял про “не вотрется”. Поясните пожалуйста.
Pavluha
это про мотор, и это совсем другая история!
настойка и обкатка двигателя.
модель не игрушка, и запчасти стоят денег, и если не правильно настроить мотор то может случиться самое страшное, перегрев-клина, в следствие обрыв шатуна.
много можно писать если хочешь можем встретится,помогу настроить!(термометр накинем) я в отпуске до августа))) в каком округе живешь?
псы: пока не заводи, на форуме полно полезной инфы, нужно ознакомиться с инстр. по эксплуатации
