Traxxas Stampede 4x4 VXL
Павлуха40
Nemesis:
Странно. Народ у вас как???
Я даже незнаю почему так
У меня такой болтанки вообще не обнаружено.
Alex_slash:
Хочу взять платинум слеш или степмид 4х4 vxl, что посоветуете?
(У меня слеш с титаном и аппой)
У меня был стемпид и взял еще слешак, теперь стемпид для зимы и говна приберегу а на слеше по сухому погоняю.
borzov
drakomn:
не продавай слэш и бери стамп, электронику со стампа можно будет на слэш перекидывать и будет норм, полноприводный монстер, и заднеприводный слэш это классика, прям мечтаю о нем, на 2вд гораздо интереснее кататься так как сложнее, на 4х4 нажал курок и она едит и пофиг на дорогу
У меня обратная ситуация: есть стэмп 4x4 который доставляет море удовольствия мне и сыну, на этой неделе в планах обзавестись слэшом 2wd (тоже с VXL-3s), будем рассекать на пару! 😃
Nemesis
Павлуха40:
точно ?
да почему вам нравется 2вд слеш?? он на грунте,траве,снегу, вообще неедет же…
если козлик со своей широкой резиной и 4х4 шлефует, так слеш 2вд вообще еле трогатся будет…
если брать слеша то 4х4
ну это мое мнение
S-Alex
borzov:
Продают только в своем официальном магазине и на eBay. Я думаю заказывать здесь (не реклама), там же возьму универсальные рычаги если продавец согласится объединить лоты в одну посылку.
Все эти детали есть и на башне …
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDPSE&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZHG9&P…
не реклама
Павлуха40
[QUOTE=Nemesis;4313927]
Точно. Потому что сейчас стоит дифф., но когда стоял слиппер я его еле выдерал от туда и то вместе с подшибником. А моторама какая алюминевая?
S-Alex
[QUOTE=Павлуха40;4314031]
Nemesis:
Лучшая замена стоковой:
amainhobbies.com/…/King-Headz-Traxxas-Slash-4x4-Al…
не реклама
Nemesis
моторама алюм
такая amainhobbies.com/…/ST-Racing-Concepts-HD-Aluminum-…
и вот на этом слипер крутится
amainhobbies.com/…/Traxxas-Aluminum-Slipper-Shaft-…
коробка заднего дифа в норме-куда слипер упераетс я с другого края
так мне кто с бедой поможет? я уже думаю воткнуть перед подшибников в спуре ещё 1 мелкий -который как в двиге-чтобы удленнить пупырышку на чём крутится спур…тогда люфта почти нет
borzov
Nemesis:
Именно этим и нравится. Он ведет себя иначе, им управлять в некоторых случаях интереснее. Задний привод открывает определенные преимущества, в том числе возможность проходить повороты в управляемом заносе.
S-Alex:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXDPSE&P=7
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXZHG9&P=ML
О, спасибо. Я, правда, уже сделал заказ на ибее (он как-то роднее, много раз покупал разные вещи, а с башни одна из посылок еще в пути, пока не получу подсознательно не буду спокоен), попутно докупил еще немного:
  • RPM Caster Blocks and Steering Blocks Traxxas Slash & Stampede 4x4 #73592
  • RPM Front/Rear A-Arms Black Slash & Stampede 4X4 #80702
  • Traxxas Wire Harness Series Battery Connection #3063
  • Traxxas Driveshaft Assembly Rear Heavy Duty Stampede 4x4 Vehicle #6852X (совсем про запас, в сборе)
  • Traxxas Driveshaft Assembly Front Heavy Duty Stampede 4x4 #6851X (совсем про запас, в сборе)
Все это мне слили в единую посылку, доставка до Москвы $17.25 (общая стоимость $63.85). В итоге у меня уже 3 посылки из разных магазинов в пути, пора успокоиться и дождаться их прихода 😃
Павлуха40
Nemesis:
моторама алюм
Вот я не пойму чему пришел копец, я еще раз повторюсь подшибник должен туго одеваться на слипер и туго вставляться в мотораму. Если где то свободно он и будет такой люфт, ведь на слипере не применяется каких либо опорных подшибников, то есть с одной стороны он вставляется в зад. дифф а с другой на слипер свободно одевается кардан. Так что тут надо только вскрывать и внимательно все смотреть.
drakomn
borzov:
во во, я заметил на старом стампе 2вд было интереснее кататься, т.к нужно было объезжать ямки чтобы не застрять:)
Серега_Казаков
Павлуха40:
ИМХО либо там либо там болтается. Ну просто негде больше.
Попробуйте вставить его без всей задней части… он болтаться не должен так и посмотрите.
drakomn
Nemesis:
это уже не оффроуд…
это более сллжный оффроуд, попробуйте вытащить центральный кардан и дифф передний, будет 2вд попробуйте почувствовать его, потом на 4вд вообще легко ездить будет:)
moles
У кого карданы стальные стоят отпишитесь как оно? Придется ли вместе с карданами и дальше стальные части ставить?
За пол сезона штатным пришел пушной зверек.
Думаю чего брать, родных пучок или железных. Может пластиковые есть понадежнее?
moles
На 12-й странице промелькнула тема с центральным дфиом. Нарыл ссылку, не реклама
Владельцы, если есть, отпишите впечатления.
PS кстати, с указанного выше сайта никто заказ не делал? ценник вроде погуманее
на том же сайте. зацените аморты для стампа
Павлуха40
moles:
На счет дифа у меня стоит упровляемость улучшилась, но перестал на дыбы вставать но и много зависит от масла залитого в дифф.
Аморты такие стоят только от интегри зачет.
drakomn
че то все все меняют…я за год поменял карданы только один раз…и то старые еще живые, да и амморты тоже живые за год…один раз только корпус с крышкой сменил, и рычаг сломал рпм:)а вы как то ломаете все…у меня только рычаги кулаки задние, и бабочки рпм, остальное сток:) но вот теперь захотел кастер блоки и кулаки предние от рпм…жалко только их синих нет:( а ну еще кучку спуров сменил:)
moles
Павлуха40:
Окружающим нравится когда на козла встаешь))), жаль…
Аморты на сколько лучше стоковых? Стоит заморачиваться если пока прыгать не планирую??
drakomn:
С карданами ппц беда. Их разбивает и начинает люфтить по конски. Я люблю по асфальту погонять, пробуксовки меньше и нагрузка на них больше, отсюда и проблемы.
drakomn
тогда ясно:) я то только оффроад так сказать:)
drakomn
Завтра буду ставить:) потом сообщу результаты:)
borzov
drakomn:
Завтра буду ставить потом сообщу результаты
Ух 😃 А можете сделать видео ДО и ПОСЛЕ? 😉
drakomn
Эм ДО видео есть где то, а после посмотрим:) не сразу но выложу что нибудь:) но он больше по виткам, т.е скорость макс меньше, наверное пиньен на 17 воткну, хотя посмотрю:) есть опасения что на липо 2с будет фигово ездить, но посмотрим:)
Павлуха40
drakomn:
Нормально будет на слешаке 17 пин за глаза( 1410 мотор)
drakomn
Да но, этот 1415 вроде, по фотке глядя:)
Павлуха40, а вы же мамбу на слэше герметили? Что с кнопкой сделали? А то сам то регуль в саркофаге, а вот кнопка то нет.
