задние кости поменять на CVD, я правильно понимаю, что это тупо передние ставят? у 10tt и 10sc кости по длине одинаковые?
1-да
2-да
у них номера по мануалу одинаковы!!!
Мануала нет, и как то не догадался 😃
Просто еще думаю, что взять 10tt или 10sc
Завесил вчера свой жамин - 2,7 кг (с акумами, электроникой итд) Та же снаряженная багги 1\8 3,7кг.
В КИТе аморты еще и собрать нужно было предварительно. Попробуйте пасатижами зажать корпус амортизатора.
Для шаров есть такая интересная штука:
Спасибо, с амортами уже справился. А вот штуку для шаров к следующему заказу наверно прибавлю, подручными средствами не очень удобно ковырять. 😃
Ого, я думал, что электро-версии значительно легче, чем ДВС, а оказывается не тут-то было… Мой Хайпер с ДВС весит 2800 с кузовом и акком, без топлива разве что. Или может Джаммин просто тяжелее, чем Хайпер…
у меня хайпер 2560 весит с 5800 акумом.
Не удивлен. Завешивал на советском безмене - моем ровеснике. Он может где-то и врет но порядок примерно ясен.
Кстати разломал я тут 10мм текстолитовую бабочку. Тестирую 8мм из поликарбоната, которую запилил MaxSL, пока прошло 4 пака - полет нормальный.
Пля, это уже даже не смешно… ОМФГ, КАК?!!!? Фотки давай:)
Вот как-то так. Полетал немного на 8-ой трассе в ветер.
кстати, немного оффтоп: шортоводы, на открытый чемпионат Питера не собираетесь? 16-17 числа
Вот как-то так.
“балки”-то целы?
в субботу в раменках порвал сначала задний,потом передний рычаги
практически на пустом месте,на горбе в середине
рычаги были нового варианта,с перегородками.больше ничего не пострадало
в субботу в раменках порвал сначала задний,потом передний рычаги практически на пустом месте,на горбе в середине рычаги были нового варианта,с перегородками.больше ничего не пострадало
Рычаги варили?
нет,как ртр приехал,так и пользовал
приехал сенсорный комбо бк хоббивинг с мотором 72мм, думаю поставить прошивку с бустом и пиньен в районе 15. У лрп х12 5.5 опять сдох подшипник задний, не очень он подходит для тяжелого шорта…
я бы не стал так издеваться над мотором(покраснеет от нагрузки))))), если с бустом,попробуй на 10-ом пиньоне,а то и на 9-ом , мотор то 4000?
будет хорошо выстреливать! а буст поможет на максимальной скорости!
ну буст же настраивается, можно сдлетаь чтобы он вверху крутил +10% например)
подскажите, у нее крепеж и подши дюймы или метрика?
офна метрическая. Вся.
Блин запутался еще больше((((( Ее или Asso SC10 4x4?..
Если без разницы в начале, то я бы взял ofna. (Я и так взял ofna только 10tt)
У буржуев она очень популярна, и если надоест SC его очень просто в траггу можно переделать. 😃
Мне собственно, не на трассе гонять, просто хочу достаточно крепкий шорт 4х4, но и не кирпичного типа как тот же слеш…У Офны что-то напрягают шары в кулаках…
На ofna нет rpm, но говорят и стоковые рычаги новой редакции не очень то и уступают продукции RPM.
У буржуев про поломки офны намного меньше чем про тот же слеш, но они его и используют в основном для трасс. Да и список обязательного апгрейда не очень обширный для офны. Но я не рассматривал слеш 4*4 и мало про него читал, так что сравнить я не смогу.
Парни, подскажите. Открыл коробку заднего диффа для перезаливки, а там коническая и коронная шестерни смазаны, кажется, вазелином. Грязи пока нет, но что-то мне подсказывает, что обязательно будет. Так нужна там эта смазка или нет? В инструкциях я что-то не встречал предложения смазывать эти шестерни… По опыту как лучше будет?
лучше все вычистить и залить нормальный силикон, тут в теме описывается все.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45d89a663df9550077786213":{"_id":"45d89a663df9550077786213","hid":20724,"name":"Griff61","nick":"Griff61","avatar_id":null,"css":""},"4772ec3f3df955007777ef1b":{"_id":"4772ec3f3df955007777ef1b","hid":30218,"name":"Gluklich","nick":"Gluklich","avatar_id":null,"css":""},"484936b03df955007777a301":{"_id":"484936b03df955007777a301","hid":35267,"name":"rinian","nick":"rinian","avatar_id":null,"css":""},"48cc15583df955007777770d":{"_id":"48cc15583df955007777770d","hid":38371,"name":"The_AGENT","nick":"The_AGENT","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"4a9ac86a3df955007776a958":{"_id":"4a9ac86a3df955007776a958","hid":52901,"name":"mitrich69","nick":"mitrich69","avatar_id":null,"css":""},"4bd474073df9550077761a77":{"_id":"4bd474073df9550077761a77","hid":64987,"name":"clopoff","nick":"clopoff","avatar_id":null,"css":""},"4cb4a3a23df955007775b54d":{"_id":"4cb4a3a23df955007775b54d","hid":73179,"name":"GrAl","nick":"GrAl","avatar_id":null,"css":""},"4de9b7993df9550077751b65":{"_id":"4de9b7993df9550077751b65","hid":89798,"name":"Arrr","nick":"Arrr","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468976,"last_post":"68f50bdfb4761b70be6c0aab","last_topic":"68f50bc844153b3865abe65d","last_topic_hid":572662,"last_topic_title":"помогите найти колеса на Kyosho Mad Force Kruiser Gp","last_ts":"2025-10-19T16:03:43.616Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"}},"topic":{"_id":"4cc295bf3df955007766744e","hid":207703,"title":"Небольшой обзор Ofna Hyper 10SC.","views_count":42206,"last_post_counter":671,"cache":{"post_count":669,"first_post":"4cc295bf3df9550077667cb7","first_ts":"2010-10-23T07:58:55.000Z","first_user":"45d89a663df9550077786213","last_post":"51d561283df95500776681f6","last_post_hid":671,"last_ts":"2013-07-04T11:48:56.000Z","last_user":"49e69a843df955007776f352"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":669,"per_page":25,"chunk_offset":375},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
