Trooper или попытка подделать траксас!
Урвал на еВау два дифа в сборе от Е-Махх - $27 за пару. Чел дербанил тачку, и дифы как раз оставались. Пришлось правда впервые замарочиться услугами посредника. На прямую продавец слать отказался. Как только доедут (надеюсь, что доедут), отпишусь.
во что обойдется доставка?
$10 минус 500р. купон (за покупку на eBay от $15)
В итоге почти бесплатная. Полная сумма затрат: ~$30 за два дифа.
Можно где-то найти нижний наконечник переднего амортизатора, или как-чем заменить?
Накручивал родной(под шарик),пластик прокипяти-доставай и накручивай. По мере выхода из строя, в итоге на всех четырех стоит
Родной сломался, менять только с амортизатором? или есть отдельно в продаже, амортизатор целый - только нижний накручивающийся пластиковый наконечник сломался.
по переделке от T-Maxx,есть чашки родные от тракса,кость труппера чуть меньше в диаметре решалось,два слоя термоусадки.Желательно заменить пин в кости,выбивается легко,новый делал из оси крепления верхних рычагов 12 мм ,центральные валы само собой.
какие аммо не понял родные ?
желательно найти замену. Искать по длине родных аммо и диаметр побольше (аллюминий)
hobbyking.com/…/__21058__Ball_Link_12pcs_bag_Servo…
А бронзу сами резать будете? Да и немногим лучше выйдет. Читайте тему, тут уже варианта три есть.
- От вандала - реализован
- От т-макса - идея есть, описания не попадалось.
- От мелкого саважа - идея есть, по размерам почти подходит, нужна переделка валов. Не реализована, хотя соответствующий запас есть. Ну не дохнут у меня родные шестерни, хоть тресни. Но катаю его крайне мало. Больше нравится саважика колбасить об землю. Он живучей в целом
осталось спросить у владельцев тракса размеры кости.
… ролик видел много раз, давно уже. Англицкий не все с лёту понимаю. Тогда понятно, спасибо за разъяснения.
Ну а что, с костями то по любому справимся, это не дифы, тут очумелым ручкам раздолье.
Взял себе от Вандала на всякий случай. Вроде подходит, вечером дома могу проверить точно.
hobbyking.com/…/__27270__Lower_Shock_Ball_End_1_10…
А чем фиксировали пин? Или просто забили в шар кости?
Сообщение от Саригор
Длина рычагов тракса 125мм, соответственно, длина кости +10-15мм.
Просто забил,и по шару кости молотком легонечко, без фанатизма.
что-то это не то, снизу на амортизаторе закрытая чашка
Кто на что учился. )) У Башера вот такие: hobbyking.com/…/__19876__High_Quality_Aluminum_Sho…
Шар не переставлял, но с виду должны идеально подходить.
А кто-нибудь замечал, что верхние передний и задний рычаг (в пакете зап частей) различаются и скорее всего не взаимозаменяемы?
А кто нибудь ломал верхний рычаг? Я только нижний и булку.
Спасибо за рекомендации. Но есть у меня одна заморочка, существенно сужавшая выбор- мне нужна система с сенсором. Все таки, пришёл к решению, взять помощней.
По подсказкам появился вариант-
SKYRC TORO TS120A Brushless Sensored ESC Support Bluetooth
По характеристикам- чума 😃 … да и ценник, вполне гуманный, сопоставим с ХК.
Это не рискнули взять?
Сгорел стоковый регуль, выслали замену.
Сегодня получил резину из запасных частей. Она отличается от установленной. Наружный диаметр диска значительно меньше чем внутренний. Т.е. получается под резину нужно заказывать и диски?
Под эту резину да, нужны другие диски…
а где ж родная?
а где ж родная?
Вообще странно,мне казалось,что я ее видел,а сейчас не смог найти на ХК.
Под ту резину,что вы купили,наверно такие диски hobbyking.com/…/__16121__Wheels_1Pair_Bag_A2016T.h…
а где ж родная?
www.ebay.com/itm/…/252185973598 Очень понравились эти,год катаю вообще вопросов нет!
на родной резине только дрифтовать хорошо, чуть больше полгаза и неуправляемый становится.
взял от слеша - небо и земля. управляемость в разы лучше, на полном газу даже стал управляться.
волчком не крутится больше(гололед не в счет) хотя это многих потешал- как собачка за хвостом
Стоит ли пытаться чинить стоковый регуль. или сразу выкинуть?
Мой сгорел на третьей покатушке, заказал новый, пока ждал доставку, починили стоковый. Так на нем и катаю.
Мне признали гарантийный случай, прислали замену с русского склада за 10 дней. Что было с Вашим. мой только моргает и ни на какие действия(программирование, сброс, калибровка) никак не реагирует.
в своё время не стал ждать пока сгорит, поменял, лежит. можно подробней почему сгорел, причину нашли? как починили? вроде вывели в теме что они горят не от 3-х банок, а из-за отсутствия обдува от сгоревшего вентилятора, который на 5в, а не 12
так мой вчера себя вел. пришлось по телефону сыну обьяснять что делать. оказалось ноль курка не совпадал немного с нулем сигналов вперед-назад. тримернули и сработало!
