Trooper или попытка подделать траксас!
ayakunin
=W_E_G_A=:
Как это повлияет?
никак. 60A - это максимальный ток который может “переварить” регулятор без поломки
messir
Кто заморачивался с закрытием от грязи шаровых? Как решили? А то поролоновые вставки не фонтан.
zelia
Я бы порекомендовал забить на шаровые!там люфты выдели какие ?Песок только поможет убрать люфт:),запчасти то копеечные - износится,поменяете.У меня slayer(трупер тоже само собой),так там как и на рево шарниры одеты в пыльник-уменьшенную копию пыльника ШРУСа от 1:1,скажу честно-с ними возиться надо больше чем со всей моделью,многие ездят без них(я пока успешно их заменяю накупив впрок).А то что на трупере сделано так это, как по мне, действительно “пыльник”-собирает всю пыль в шаровую опору."удачное решение китайских инженеров"имхо
Кстати,выше когда-то писал что сгорел у меня родной регулятор.Так вот итог таков,дождался нового рега с хоббикинга на 80а,катает просто супер,но пока только по асфальту,на трассе ещё не пробовал,надо брать резину другую явно.Ну и конечно же макс.скорость не ахти(в сравнении с саважём хс на 2банках- трупер на 3s кажется просто игрушкой,),понимаю если поставить другой мотор то будет рвать все остальное.тут палка в двух концах.лучше оставить все как есть и получать удовольствие от эксплуатации,параллельно меняя поломанные детали.!
=W_E_G_A=
ayakunin:
а трансмиссия трупера выдержит, если еще поставить 60А мотор?
sashaNar
Скорее всего ее порвет как тузик грелку… У ревы например 60А, но дифы стальные, и слипер стоит.
=W_E_G_A=
sashaNar:
слипер это что такое?
sashaNar
Типа сцепления на настоящей машине, но не разнимается, а проскальзывает при перегрузке.
=W_E_G_A=
sashaNar:
а на слэше 1\10 4х4 регулятор на сколько ампер стоит?
=W_E_G_A=
sashaNar:
320 ампер пик, 200 постоянно.
а не много ему 200А ? 150А на 1/8 ставят…
NaN77
=W_E_G_A=:
у меня мотор 86а на 2s, полмесяца каждодневной езды прошлым летом выдерживала, после полумесяца один из диффов в ремонт
=W_E_G_A=:
количество ампер регуля - это просто потенциал, сколько надо остальному оборудованию, столько они возьмут, остальное запас прочности
=W_E_G_A=
А с колько ампер штатный мотор? На нем написано только КВ -2080. С одного вольта 2000оборотов. А какая у него мощность?
Пиньон штатный 14зубов. Можно где-то взять с меньшим количеством зубов?
=W_E_G_A=
Вообщем когда она разгоняется по грунтовке, то шлифуют только задние колеса… Когда на большой скорости резко рулишь, ее заносит и выходить из заноса трудно также как на заднем приводе…
Это что такая настройка центрального диффа? Почему полноприводная машина ведет себя почти как заднеприводная?
Какие амортизаторы должны быть жестче - передние или задние?
ayakunin
=W_E_G_A=:
я купил шестерню на 10 зубов тут
=W_E_G_A=:
потому что центральный диф свободный
=W_E_G_A=:
задние: развесовка у трупера с акцентом на заднюю ось
=W_E_G_A=
ayakunin:
при прыжке с трамплина, трупер мордой вперед клюет. Может свинца назад налепить?
ЗЫ с 10ым пиньоном она стала быстрей ездить?
ayakunin
=W_E_G_A=:
не знаю. трупер у меня уже месяца 2, ни 1 прыжка не делал и не планирую.
=W_E_G_A=:
нет, медленнее. зато момент увеличился. что мне и надо было
sashaNar
=W_E_G_A=:
Если газ в полете отпустить - любая машинка клюет носом. Если добавить - опускает зад. Закон сохранения момента количества движения на практике.)
=W_E_G_A=
есть старые алюминиевые амортизаторы… Каким маслом можно их заправить? Синтетикой там, трансмиссионным… Просто нет времени заказывать… Какое подойдет? Чем гуще тем лучше?
Ozzz
В какую цену вышла машинка с доставкой до Мск?
думаю себе тоже такую взять,только вот в наличие их давно нет.
ayakunin
Ozzz:
ровно 200 долларов
Pilot_116
Ozzz:
Вот вот. Тоже жду когда появится на складе. Интересно они вообще когда нибудь там будут?
ayakunin
Pilot_116:
конечно будут… а в customer service что говорят? они обычно обладают информацией о сроках поставки товара в магазин
asb-eab
NaN77, я ни как не борюсь, плевал я, гоняю и по воде и по грязи и снег вспахиваю… даже не смазываю подши. смазал только задний диф и всё
некоторые одевают шарики детские надувные и ИМХО и весь форум приходит к мнению - из дешевых и доступных вариантов - шарик - лучший выбор
механику мне не особо жалко. мне электронику жалко + каратыш может стать причиной пожара, а это плохо… вот и прикрыл электронику колготками…
знаю что не совсем правильно, надо следить за моделью, но, она мне для фана, а не для “поковыряться”
вот думаю купить трупер, слэша, самому собрать из 4х4 1/10 что-то с огромными колесами? Рева и ей подобные не подходят, большая, не хочу, больше чем 1/10 нельзя, жена из дома выгонит… а хочется 4х4 с большими колесами и отличной проходимостью, + надежность, РПМ детали + скорость
ayakunin
asb-eab:
купи траксас саммит и поставь мамбу на него и более жесткую резину. будет и гонять и ползать. и в масштабе 1/10 останешься
кто знает как этот регуль программировать методом “писков и мыргов”, т.е. без карточки?
asb-eab
немного мяса дорого очень )))) + шась у него не отличается от Ревы, а рева только на бумаге 1/10, по факту 1/8
