Trooper или попытка подделать траксас!
Xoma73
Разумеется, батарея лишнее не отдаст, но я не верю что мотор у трупера 35 жрет.
LEDIN
блин, беда! сегодня машина со скрежетом похожим на шестеренки начала сбавлять скорость. опытным путем установил что-передний кардан крутится, но колеса стоят на месте. вывод казалось очевиден- главная пара переднего дифа. ан нет! разобрал диф, все как новое. я в недоумении, в чем же дело? завтра возможны прекрасные покатушки (едем в лес), а машина с фантомной поломкой!
а, да! скрежет и проскальзывание только “вперед”, “назад” машина ехала как обычно
LEDIN
чуда не произошло… покрутив в руках, заменив оба (как оказалось) поломанных передних булкхеда, собрал все на место. эффект тот же- с усилием передний кардан крутится, а колеса пытаются, но стоят на месте. остается наверно только внутренности самого дифференциала?
mitya1981
у меня такая проблема - постоянно забиваются подшипники в ступицах колес, чаще в задних. Заказал с ибея дешевые китайские, но с резиновыми пыльниками (думал лучше будет, ведь они типа аж влагозащищенные), так они забились вообще за один раз. Езжу по песку (больше негде). Соответственно подши клинит. Когда я разобрал подш, он внутри вместо смазки был забит песком.
Как думаете имеет смысл заказать, например от траксас или hpi (может там нормальные резиновые пыльники)?
Просто чистить подши после каждой покатушки напрягает. Пшик вдшки не помогает, точнее подши расклинивает, но они крутятся с сильным хрустом.
Штатный подшипник в ступице, что поменьше я смог разобрать, тот что 10*15*4 не смог. Там нет стопорного колечка.
Ведь не должно же так быть, что пусть даже при езде по песку-пыли, так забивались быстро.
Lexus_56
у меня сподшипниками нет проблем, сразу разобрал все и заложил смазку (mobil синяя) и все, нет проблем
mitya1981
Lexus_56:
А те что побольше (10*15*4) как разобрали? Там нет стопорного колечка, а так пробовал потянуть пыльник не поддается.
Lexus_56
У меня стопоры есть и на маленьких и на большых, снимаются иголочкой
mitya1981
Lexus_56:
Сейчас снял пыльник с большого, с деформацией самого пыльника, нету колечка. Получается у меня такие неразборные.
LEDIN
может кому пригодится, надеюсь решил проблему описанную чуть выше №1514. вырезал шайбочки из пластиковой бутылки и подложил за шестерни диференциала и под одну из больших шестерней . зазоры стали меньше. тестовые пробы по квартире вроде успешны. опробуем завтра на улице
mashinist
Плохо, что пластиковые. Диффы во время работы не плохо греются…думаю, что расплавит.
Pilot_116
mashinist:
Бред! Не может он до таких температур нагреваться.
mashinist
Возможно, не те мощности. Но на моей конверсии саважа в саваж с центродиффом на 1717 моторе(1580kV) центродифф проплавлял свой корпус. Могу приложить пруфы, надо?
mitya1981
пришли сегодня мне мои колесища. Заказал на ибэе. Стоят 21 доллар за 4 штуки (доставка бесплатная). Размером на пол сантиметра больше в диаметре штатных, но шире правда на 1,5 - 2 см. Смотрится класс! Поезжу седня. Резина чуток жестче штатной. Не проклеены. Но со вставками.
Yura90
mitya1981:
Можно фотографии как смотрятся, и ссылку с ибея если можно=)
aleksandrk79
Yura90:
Да да ссылку и фото ))
mitya1981
Вот фотки.
Вот ссылка
Кстати пластик диска странный. Я их сначала не проклеил полностью, только в 2 точках с каждой стороны. При езде резина на одном заднем колесе слазила чуток, ну и колесо набрало песка. Решил его расклеить с помощью расклейки суперклея (брал на хоббикинге). Оказалось, что этот пластик она разъедает, чуть диск не запортил, хотя штатные я расклеивал раньше и не было проблем.
После я колеса проклеил. Отъездил два раза уже, пока доволен. Немного задние арки на скорлупке пришлось подрезать со стороны ближе к носу.
Внутри колес обычный поролон, т.е. полоска поролона склееная. Немного пока переживаю за диф центральный, т.к. колеса широкие.
Пришли не в коробке, а в пакете. Вес написан был на пакете 525 гр.
DmitryS
Подклинивает подшипник и он начинает проворачиваться, от трения между подшипником и посадочным нагревается пластик, и начинает плавиться, но никак от разогрева дифференциала!
Xoma73
Хочу вас расстроить, при аварии или хороших прыжках диск будет сыпаться. Валяется такая резина, убилась зимой.
mitya1981
Xoma73:
Ну рассыпится, купим другую. Благо, что цена копеешная. Кстати прыжки совершал уже, правда не выше метра. Не на асфальте. Может диск трескается только при минусе. А когда выше нуля, то будет нормально.
maxys
это вроде колеса от монстра Himoto.
Xoma73
Я буду молиться за ваши диски 😃
mitya1981
При движении в горочку по песку на оч малых оборотах, часто дергается. Как от этого избавиться, сенсорным мотором с соотв регулем или можно поставить мощный безсенсорный с низким KV?
Zloyuzver
Думаю, что любым, из предложенным вами, вариантом.
mitya1981
Zloyuzver:
Если так, то какой лучше? В плане гибкости, т.е. чтобы когда надо и погонять быстро, и медленно полазить, ну и что надежнее и дешевле.
Zloyuzver
Всё зависит от того, что вы вкладываете в понятие “быстро погонять” и “медленно полазить”. Поймите, что краулера из шорта вы не сделаете.
