Asso SC10 4x4
Не на этом сайте смотрел… но поищу, найду, поделюсь.
и согласитесь, одновременно разом редко когда ломается. Тут дифф лося разбит на несколько групп составляющих. Каждая отдельно не оч дорого стоит.
дифф ассо разбит на две группы. Либо целиком, либо ремкоплект. Тут из за одного сателлита целый ремкоплект надо брать.
Но спорить не буду…
Я Все таки надеюсь, что содержание лося дешевле обойдется. Потому что если нет, поседеешь ждать запы из за бугра.
кстати, всем ассоводам и лосеводам
если кто не знал.
Dollarhobbyz.com
Я так понял сайт, где чуваки покупают тачки целиком и оптом за недорого.
разбирают тачки на группы запчастей и продают.
Продают именно группами запчастей, а не по отдельности. Выходит очень даже дешево. Может даже дешевле башни и амайна.
Всем привет.Хочу поделится своими наблюдениями по поводу подкладывания шайб под сателлиты диффов.Их еще называют"солнечными шестернями".
Так вот.В ожидании запов разобрал модель для ревизии-смазки-переборки.Скажу что один дифф ушатал катая модель на заднем приводе.Нерассчитана нагрузка однозначно,но небыло ремня,а поездить хотелось,да и любопытство взяло верх:)Отьездил недолго,буквально пару акков по трассе.Сначала дифф начал похрустывать с каждым кругом сильнее,но решил укатать до конца ради эксперимента,в конце концов модель перестала ехать вперед издавая жесткий хруст.До подиума добрался задом:).Разобрав-промыв дифф увидел,что разбиты посадочные места в корпусах(не крышках)под оси на которых сидят сателлиты.Разбиты таким образом как бы канавками в сторону чашки,давая сателлитам отдвигатся в сторону от ведущих шестерней и проскальзывать издавая тот самый хруст.На самих солнечных выработки необнаружил,на ведущих была выработка(очень малая)как бы косая.В одну сторону.
Вывод.Диффы хрустят из-за того,что ведущие шестерни дают некоторую свободу в продольном перемещении сателлитов.
Далее решил попробовать два варианта решения этого косяка предложенных в данной ветке.В первом варианте подложил шайбы под ведущие шестерни,тем самым уменьшив зазор и ограничив,скажем так,свободу смещения осей с сателлитами.Закрыл дифф.Результат очень понравился.Даже с подизношенными шестернями дифф мягко закрутился без заеданий,щелчков, и всяких хрустов.
Потом решил побробовать подложить по второй шайбе под сами сателлиты,сдвинув их по осям к центру.Шайбы из первого варианта естессно вытащил.Дифф худо-бедно закрылся,но заклинил наглухо и отказался работать.Нет зазора между ведущими и сателлитами.
Раньше подозревал,что подкладывать под сателлиты ошибочное решение.Теперь убедился.
Вобщем вот так.Сорри за многабукв.Удачи на гонках!
Пользуясь случаем посчитал подши полный комплект.
По порядку как в мануале:
3х8х4 -4шт.
4х8х3 -2шт.
5х10х3 -4шт.
6х12х4 -10шт.
10х16х4 -4шт.
12х18х4 -2шт.
Модель разобрана до винтика,спрашивайте если кому что надо.Померию,посчитаю,подскажу.
Подскажите как модель? Как с зап. Частями? Для обычного московского парка.
Отличная модель для трассы и ЕЗДЫ вне ее.Случайные новичковые аварии держит,но жестко башить как саважисты на ней лучше ненадо.За то она сильна в другом:имеет управляемость автомобиля,а не кирпича.Как с запами москвичи подскажут точнее.Я неинтересуюсь запами в раше.У нас в наличии нет.Все равно из-за бугра тащить.Но здесь на форуме говорят,что выбирают ассо разных моделей именно из-за наличия запов.
Подскажите какие колеса для зимы взять для ассо 1/10 4*4. Ну и просто погонять хорошие колеса в сборе
В Москве запчастей навалом, бей тачку сколько влезет. Всегда сможешь найти необходимое.
И еще вопросик, что лучше купить новую за не дорого около 10к или как все пишут в тюнинге но почти не пользованную?
Всем привет!
Хочу вступить в ваше сообщество.
Планирую сделать заказ на amainhobbies. Брать буду РТР.
Что еще нужно сразу заказать? Запчасти, апгрейды? По аккам, смотрю, там не очень выбор.
Еще вопрос, сейчас есть 2 таких акка:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Влезут ли они на шась? Или заказать, те которые обсуждались в начале темы:
hobbyking.com/…/__14079__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_2…
А в стоковый пульт кто-то липошку ставил? Можете посоветовать?
в ртр вся электроника мягко говоря не очень, только на попробывать, запчасти это по желанию может сломатся все как ездить будеш, аки с аймана не закажеш, аки с хк да влезут…
Подскажите, Подходят ли запчасти на 4х4 от 2wd? Есть 2wd хочу 4х4
Да врядли получится переделать.4х4 конструкция очень мудреная.Одно перетекает в другое и все взаимосвязано.
Кто-нибудь такую штуку использует? Собираю заказ на амейне, хочу взять себе:
Outerwears Performance Short Course Truck Shroud
amainhobbies.com/…/Outerwears-Performance-Short-Co…
Можно ли на щась от 2wd поставить запы от 4х4, что подойдет, а что нет? Мотор, серва, дифы?
Только серва, колеса и мотор подойдут
В общем, заказал. Посмотрим, как она себя покажет.
Отлично скажешь как она защита тоже думаю ее взять или саркофаг.
Пакет проще натянуть)))))))
круче плёнки для упаковки ещё ничего не придумали)))
Че вы выдумываете. Есть внутренний бодик для ассохи. Он и нужен. У меня есть, но не использую. Неудобно мне с ним. Без него по говнам катаю. Мою часто.
Вот я и думаю пластиковую защиту взять или как на своем китае в пакете катать) пакет и скотч сможет тебе помочь)
для усугубления раздумий 😃 - с пластиковым внутреним корпусом(inner body) несовместима ФТ карбоновая распорка, а с пленкой и той трапочкой - без проблем …
Карбоновая распорка увеличивает жесткость шасси.
В большинстве случаев для разных покрытий - это плохо. Так же плохо и для самой шаськи. При более менее жестоких авариях - эта распорка вырывает внутренности.
Она вообще на хрен не нужна. Даже для асфальтовых гонок…
Шась сама демпфирует и деформируется (в разумных пределах) при столкновениях. Шась сама смягчает свои удары. А распорка только мешает.
И для соревнований она нафиг не нужна. Это просто мулька за бабки. Народ ведется…
Так что нах эту распорку. Да и бодик тоже от грязи спасает не сильно… Все равно снег и грязь попадают внутрь…
Народ подскажите какую версию SC10 4x4 выбрать. Я не понимаю почему у них разная цена. Например Monster Energy RTR Limited Edition стоит 419$, Lucas Oil Renezeder 379$, а Pro Comp вообще 349$. В чем между ними разница, кроме расцветки я не могу понять.
Авторское право и лицензия производителя, кузова лицензированы))))
налоги)))))))
выбирай любой))))
