Монстр 1/8ThunderTiger MT-4 G3 E-Monster Brushless 2,4Ghz, red
От асохи RC8 подходит, Я взял, ставить не пробовал, лень, родной жив, асоховский в 2 раза толщина зуба тоньше нашего, а так визуально должен подойти, а вот еще ссылка rpilot62.ru/TTRPD2364?search=Thunder Tiger&page=19… (не реклама) уже пол года хочу заказать, все не соберусь, цена ну очень нравится, если закажешь / получишь по данной ссылке отпишись, сайт норм., или нет.
смущает наличие “предзаказ” и цена как у пластика… а разве в стоке не 48т?
мт4g3 сток 50Т, а асоховский 48Т и ST1 - 48T обе трагги
уменьшение спура как повлияет на авто?
Х.З. не менял, думаю модель станет послабже, но порезвей, двишке труднее будет, но на MT4G3 вроде и так все норм. в стоке, Я на 4S на апе больше 70% редко ставлю
Ну по идее увеличится максималка, уменьшится тяга. у меня уже не сток. у меня кастл 2200 стоит и пиньон на 14
Сгорел у меня риппер, в середине лета стал нормально так греться, что палец держать не могу на нем после одного акка народного 4s. Ну думаю надо на него второй кулер поставить (второй карл!), поставил и вроде норм было, а сегодня, покатался по пляжу, потом по газону и бах тяга пропала и дергаться стал - думаю пипец регулю мм2, открываю корыто, щупаю пальцем рег - норм, мотор - и чуть не обжегся, провода все горячие и от двигла и от аккума. Ладно думаю пусть остынет. Остыл, пробую - и дымок так повалил еле видно, заглушиливсе кулеры чтоб посмотреть откуда дым - из мотора дымок в районе проводов.
Собственно вопроса два:
- С чем связан такой перегрев и смерть (судя по всему) мотора. Сразу скажу что в трансмиссии все норм, ничего нигде не клинит, подши ок, дифы ок, ничего никуда не наматывалось. Сейчас с выключенной электроникой, шась не имеет хода вообще, т.е. ее надо силком толкать - налицо огромнное сопротивление двигла.
- Какой новый мотор покупать? Касл 1515, теккен, хоббивинг?
Кто что думает?
У меня тоже на 6с сгорел мотор леопард 4092. По грунту гонял и по траве чулок. Также пропала тяга пошел дым и задергался. тоже радиатор стоял и кулер. Очень удивился почему сгорел, думаю отдам на перемотку, ибо один хрен в жару все моторы и дешевые и дорогие греются сильно. Если магниты норм и ротор цел, отдавай на перемотку, мотор потом в разы холоднее.
Сгорел у меня риппер… Собственно вопроса два:
Кто что думает?
- Скоре всего из-за замыкания обмоток, по причине поврежения изоляции (попадание песка, перегрев).
- Я бы выбирал из HobbyWing www.amainhobbies.com/…/p479566
и Tenshock rcmart.com/2200kv-pole-road-brushless-motor-blue-p… не реклама
Еще бы найти кто у меня в городе его перемотать сможет ))
А с чем связан такой выбор? Цена? Качество? Почему не касл? На ебее вроде можно и касл за те же 85$ купить, вместо 160$ на башне.
я как раз покупал на ебее кастл 1515. пришёл оригинал. все ок
Ну медь там везде так себе, поэтому перемотать рекомендую. Да можно отправить, я думаю будет по времени, как и новый заказать, но дешевле
Касл хороший мотор (у самого 2200кв), но дорогой. HW 4274 не хуже и дешевле, а Tenshock, судя по зарубежным форумам, ещё мощнее, плавнее (6 полюсов) и дешевле Касла.
И как он в сравнении с штатным?
да как. замеров точных произвести не получилось. по ощущением конечно мощнее, но он тоже горячий, хоть и с вентилятором
самый дешевый вариант сейчас это торо х8рт , 40$ на rcmart. Он тоже 6 полюсной, конструктивно похож раз тэншок
Всем спасибо, буду выбирать и заказывать!
Жаль, конечно, без движка в сезон остаться )))
Торо должны быть неплохими движками. Только у этой модели двигла максимум 1950кв, а хочется в районе 2200кв
Всем привет. не стандартный вопрос)) а кто нибудь детей катал на тигре? потащит ребенка 2 года на машинке? двиг стоит кастл 1515, рег родной.
Ещё как потащит) я трёх летнего детёныша на велосипеде таскал и жену на роликах, проблем не замечено) с машинкой должен справиться.
По движку моему погоревшему - скорее всего померать стал подш задний, наверное подклинивать стал, что и стало причиной перегрева (снял подш - чувствуется люфт и звук есть) и фаза одна погорела, песка в движке не было. Отправил на перемотку, по результатам отпишусь.
Резюме - следите за подшами - стоят они копейки по сравнению с новым движком, у меня была лайтовая эксплуатация, паков 30 отъездил всего.
Подшипники стоят в движке 695z, размер 5х13х4
жену на роликах
ну если жену на роликах то думаю вообще вопроса не должно быть)
кому отправил? Я свой разобрал, обнаружил крошки земли, обмотка чернющая и порвала проволока во всех 3х фазах
Отправил Current’у (rcopen.com/member193735), в хмао.
Уверен что крошки земли? Или это клей так рассыпался который фазы склеивает с задней стороны? Ротор, статор целый?
всем привет!!! Тема как-то заглохла , решил написать т.к. интересно что нового сделали с авто и с кем что произошло.Очень хочется обсуждений и новшеств по данной модели.
А что там обсуждать? Все уже 150 раз разжёвано… шасси хорошая. Крепкая. Снятая с производства.
Приветствую всех,
Сразу хочу предупредить, никогда ранее модель авто не имел и опыта никаког нет.
Получил на днях g5, но машина идет не ровно, уводит сильно влево, откалибровал на пульте, уводить стало меньше, но в общем проблема осталась. Также колеса как то неровно стоят, длину тяг выставил по инструкции, но все равно как то криво смотрят колеса.
1й вопрос: как настроить, чтобы машина шла ровно?
2й вопрос: как выровнять колеса, опираться на значение указанное в инструкции бесполезно и выставлять визуально?
