Монстр 1/8ThunderTiger MT-4 G3 E-Monster Brushless 2,4Ghz, red
пришла посылка от дасти моторс, защитная шкурка.
Короче сзади где выходит центральный кардан и спереди, где выходит тяга от сервы, имеются щели, через них нифигово набивается снег.
Видно производитель чехла от дасти моторс не продумал до конца его крепление на модель MT4-G3.
Делайте прорезь в вашем чехле со стороны рычага сервы.
У меня без чехла от дасти, но с кожухом из прозрачного пластика, тоже наблюдается в этом месте снег после активных покатушек.
теперь вопрос как закрепить акки. когда стояла крышка, они ей прижимались, теперь в свободном полете.
Крышка несет функцию защиты, а убрав ее вы этой защиты лишились, и получили кучу вопросов… Но это был ваш выбор)))
Всем привет!
На днях сломался пин в переднем кардане, пришлось заменить его сверлом. Размер пина 2.5 x 15. Готового пина на башне пока не нашел.
Да правильно! Мы все делаем из сверл. Они крепче.
Ты пины фиксировал снаружи чем нибудь?(подробности в дневнике) Как правило поломка происходит когда пин начинает вылазить, вылазит на половину и его переламывает. Если закрепить снаружи то он если даже поломается то останется внутри и привод будет работать дальше. Просто на ТО надо проверять состояние, если переломан, поменять на целый.
Шкурка сидит плотненько, как на картинках.www.dustymotors.com/gallery/
Михаил, если возможно, сделайте пожалуйста фото чехла на модели со стороны сервы. При использовании чехла от дасти, снег набивается в районе сервы и приемника? (Щели там большие)
Уточняю, речь идет о пине в переднем кардане - s020.radikal.ru/i712/1402/71/9e8d41e17a2b.jpg или вот - rc86.ru/phpbb3/download/file.php?id=3425&sid=ebb0d… (№1)
Снаружи пины (передние) не фиксировал, сзади посажены на термоусадку. При замене на сверло использовал только фиксатор резьбы, но в дальнейшем планирую на передние карданы установить вот такие пыльники - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBDNW&P… , вчера получил с башни.
- Я про них и имел введу. В дневнике про них тоже написано (4. На всех приводах зафиксировать место установки Pin-ов(на рисунке, №1). Я это сделал одинарными жилами от витой пары. Сделал 3 оборота затянул намазал клеем, чтобы не выскочило. О проблеме поломок Pin-ов забыл.)
- Фиксатор резьбы не спасет! Пыльники от поломок пинов не помогут, но будут полезны от грязи и воды. Нужна жесткая фиксация снаружи. Вот тут видно хорошо rc86.ru/phpbb3/download/file.php?id=3693&mode=view…
Ах да, это касается всех карданов! И передних и задних. Есть специальный кольца, но их нужно подобрать. Насколько я знаю подходят от фирмы Associated. Я забыл о поломках, поэтому забил на это.
Сорри, но там же должен быть болтик, который как раз и держит данный пин.
Опыт показывает, что от этого болтика толку мало. Я за 1 день покатушек ломал по 2 пина. С собой таскал кучу инструментов и запасных пинов 😃 .Скорее всего там идет сильный нагрев от терния, а фиксатор резьбы после нагрева теряет свои свойства. (кстати это хорошо помогает когда не можешь открутить болтик. Нагреваешь его зажигалкой и спокойно откручиваешь)
Он там есть, причем очень прочный. Именно его и сажал на фиксатор резьбы. Пока все держится.
Фиксатор резьбы не спасет! Пыльники от поломок пинов не помогут, но будут полезны от грязи и воды. Нужна жесткая фиксация снаружи. Вот тут видно хорошо rc86.ru/phpbb3/download/file....693&mode=view1
Основная задача - это зафиксировать пин и не дать ему выйти из обоймы. Внешняя фиксация хомутом (или стяжкой) будет надежнее, чем обмотка его проводом. Но с пыльниками мы получаем еще и фиксацию пина!
То, что они используются от грязи и воды это понятно, весь вопрос на долго ли их хватит.
Совершенно верно. Именно так и произошло с переднем моим карданом, т.к распределение нагрузки на них за счет поворота руля больше, чем на задние.
Кстати, на задних приводах везде стоит термоусадка, которая по сути является пыльником и хомутом.
У зарубежных коллег видел фото, где термоусадку используют и для центрального кардана - s020.radikal.ru/i709/1402/0e/fb117444f207.jpg
А вот как закрыт передний кардан - s003.radikal.ru/i204/1402/eb/a37cd117fe29.jpg
Задний кардан еще можно таким способом сделать, там нет поворота его. Функциональность же переднего будет под вопросом… Хотя все зависит от материала.
как все вовремя, вчера тоже этот пин сломал, в правом переднем кардане) снаружи кстати был покрыт термоусадко, то ли не выдержала, с одной стороны прорвана и половинки пина нет, с другой стороны половинка осталась. думаю в два слоя усадкой пройтись в этот раз. на планете хобби кстати видел ремкомплект для карданов, состоящий из пары пинов,гаек и еще чегото.цена как у боинга почти 500р. кстати хвостовик сверла вы ножовкой пилите? я тогда весь взмок пока отпилил, сверло самое дешевое за 9р штука, ну очень медленно пилится,шпильку из нержавейки в разы быстрее отпилил.
Заказан вот такой бокс www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXDGR1&P=7 Должен подойти, собака!
Увы, не подошел по длине. Пилить корпус не стал.
Вот еще один вариант - rc-go.ru/cat/radioboks_-_receiver_housing_set/ , размеров на сайте нет. Требуется доброволец.😁
А вот такой я бы не проч проверить! Наверно закажу в ближайшем будущем. planetahobby.ru/…/boks-priemnika-eb4-pd0569.html?s…
Не пройдет по длине.
Не так давно возникла проблема на покатушках, перестал поворачиваться руль. Подумал сначала на серву, но после осмотра и разбора была выявлена причина - самопроизвольно открутилась гайка натяжителя - rc86.ru/phpbb3/download/file.php?id=3426&sid=8041a… . Затянул гайку сильнее и проблема ушла.
Главное не перетянуть, а то при боковом ударе может серва накрытся.
Дремелем, с насадкой круга по металлу
вы дремелем оригинальным пользуетесь или аналог какой? есть возможность взять дремель 200, так стоит 2к, расплачусь бонусами будет около1к. для грубых работ подойдет, инструмент надежный?
Пользуюсь вот таким , покупал год назад на кинге. В целом доволен, за те деньги уже давно себя окупил. Насадки рекомендую брать на Ebay в наборе, можно и по отдельности. Вместе с доставкой один такой набор выйдет в 500-600 руб. Если заказывать насадки по отдельности, то 200-300 руб. с доставкой. Вот такие круги можно купить за 120 руб. с доставкой.
Использую его в основном не для грубых работ, по пластику, дереву, иногда по металлу. В моделизме он является незаменимым инструментом, да и в быту тоже не раз выручал.
По выбору дремели можно спросить в этой ветке.
Приятель формировал заказ на Башне и промыслительно забыл положить этот боксик для меня в корзину, а я также по невнимательности не проверил. Оплошность выявилась при получении посылки!
Думается, бокс (любой) надо ставить в любом удобном месте за внешней стороной каркаса и надёжно крепить (репейник, стяжки). Непозволительно много внимания требует к себе этот кусок пластика!
Учимся на своих ошибках, а не на чужих? 😁😁😁
Сегодня поломал ось нижнего переднего рычага. Приземлился на одно колесо. Ктонить ставил от других моделей, от чего подойдут? Поделитесь опытом плз.
Какое совпадение.😁
И у меня возникла проблема с нижней осью переднего рычага. При нажатии на передние рычаги модель не возвращалась в исходное положение. Подкладывал дополнительные вставки, результат ноль.
Выявилась при переборке подвески. Одна из осей была кривой -
Нижние оси (D-4 мм, L-68 мм) сделал из 2-х индикаторных отверток, купил на рынке за 20 руб. Одной отвертки хватает на одну ось.
Далее установил пыльники на передний кардан -
И поставил по одной пластине вверху и внизу для усиления подвески -
В завершении установил защиту от EB4-S3 -
Встала четко. Заказываем здесь - t-bone-racing.net/…/C104-TBR-Pro-front-bumper-5801…
На задний кардан пыльники сделал из термоусадки -
Проверил, все работает, ни отваливается.
ЫмЫнно так и было 😁
пыльники на передний кардан теже что и на амортах? я пробывал из термоусадки, они зараза соскочили. поясните, что за пластины, не совсем понял. опциональные?
Нет, другие, писал ранее здесь
На передних карданах термоусадку лучше не устанавливать, т.к она будет мешать повороту кулака. На задних карданах поворотов кулаков нет.
Да, в дневнике ссылки есть на них.
А можно фото отвертки которую использовали для осей?)))
А по чему бы и нет))
Пластмасса легко скалывается кусачками. Далее, отрезаете алмазным кругом.
Для верхних осей размер D-4 мм, L-63 мм.
странно, почему то ваш дневник не открывается, пишут прав недостаточно.
Возможно что-то с правами.
