Монстр 1/8ThunderTiger MT-4 G3 E-Monster Brushless 2,4Ghz, red
Svr
fil77:
Вот этот вариант мне кажется лучше, здесь зазор меньше и та горань акка которая нижняя полностью входит в нижнее корыто и в верхние отверстия (ширина грани 49 мм)
На мой взгляд лучше пропилить верхнюю крышку по периметру акка, а чтобы он не вывалился закрепить его липучками сверху. Нагрузка на верх будет минимальна.
fil77:
Какие предложения?
Подложить под аморты регулировочные вставки идущее в комплекте с моделью. У меня спереди стоят одна самая широкая и чуть поменьше. Или ставить более жесткие пружины. Еще можно поиграть с вязкостью аммов, залив более густое масло 45-55Wt.
fil77
Svr:
Игорь, спасибо, не совсем понял как закрепить липучками сверху? На крышку с обоих сторон от пропила приклеить и лепить по типу моста над пропилом, прилепляя к приклееному?
Svr
fil77:
да, главное закрепить их надежно. Приклеивать не обязательно, можно просто сделать тонкий пропил в верхней крышки и вставить липучки завернув противоположные концы в петлю. В образовавшиеся петли липучек подложить, например тонкую ось.
Svr:
или углубить отверстие до нужного размера на токарном станке.
неправильно написал, расстояние в технологическом пазу надо уменьшать!
Korovay
Svr:
Скорей всего наоборот?
Tallus
по идее да, вязкость надо уменьшать и отбой будет ресче. по поводу крепления акка. а если обойтись без крышки вообще. на правом борту есть, как бы прорезь и аналогичная в пластинке, прекрывающей центральный тоннель.продеть через них липучки и застегивать акк. я еще липучку клеил на дно корыта и акк,тоже получше сидит.как вариант, на дно полосу липучки,крепим ее винтами через корыто,можно попробывать тем же винтом, что крепит пластиковое корыто к металлической деке или новое просверлить.
Svr
Korovay:
Если заливаешь более жидкое масло, то придется еще и вставлять кольца в аммы, чтобы подвеска возвращалась назад. Это как раз тот случай описанный Филиппом. Универсального сетапа не будет, т.к модель эксплуатируется на разных покрытиях. Заливал в амы 65Wt подвеска дубовая, на асфальте отлично себя ведет, а на грунтовке кувыркается.
fil77
За эту стоимость она нафиг не нужна:) Я вообще не понимаю зачем она? При прыжках и бэкфлипах родной кузов при переворотах неплохо держит, да поцарапается, так можно будет купить новый через год, он все-равно и дешевле и красивее смотрится. Не… ну если кто хочет, чтоб на его модели прыгал китаец:) но я к своей модели иностранцев не подпускаю:)
Shtyrman18
Ну что, друзья! Сегодня, после 8 покатушек 5А 4S и 1 покатушки 5А 6S и все до отсечки, разобрал центродифф… если честно ожидал худшего, особенно после 6s, когда реально гонял на износ ( около 40 бэкфлипов (из них 30 реально получившихся) а в остальном почти полный газ)…, заводское силиконовое масло всего лишь слегка потемнело… Теперь подошло время разбирать задний и передний дифф,но если честно оч. не хочется, т. к. работает все без нареканий, все катится, без каких либо заеданий, может и не стоит туда лезть???
Grifon
Svr:
Не верю, что на корпусе ЦД могла появится у тебя насечка. Вот для сравнения шестерня переднего и заднего диффа, у шестерни ЦД зубья наружу. 😉 Зубья шестерни спура не касаются поверхности корпуса ЦД
Поэтому твое заявление о засечке на “всех дифах” (имею ввиду только корпус ЦД) ложное. Насечки могут появится только на корпусе переднего и заднего диффа.
А ты все не уймешься? Зачем это было писать? Тут и ослу понятно, что речь шла о дифах (перед/зад). И что на центральном дифе они не могут появится в принципе!
Ладно, пиши! Может тебе легче становится от этого!
P.s. А переспросить тяжело было? Если сам не понял! Я иногда с телефона сижу, и не пишу “поэмы”.
Поймал на вранье? Герой…!
fil77
Тоже сегодня погонял на 6S и заметил такую закономерность - я ни разу до отсечки не выкатывал акк:) всегда что-то случалось:) 4-5 раз катал, всегда какие-то поломки:)
А еще кто-то ругает Буллет за ломучесть:). На нем у меня за год было 3 поломки:)
Сегодня произошло не понятное - машина перестала реагировать на пульт, стала неуправляемая и на скорости сначала налетела на качели на детской площадке, потом перевернулась (слава богу) и вверх колесами лежала, при этом колеса крутились на полном газу. Я выключил пульт - не помогло, подошел, выключил модель. Результат сломано крепление аморта нижнее, куда вкручивается шток. Хорошо, что она никого из детей на площадке не задела, реально было страшно, она же дурная на 6s, а еще и не управляемая((((((. И да, мотор был настолько горячий, что не дотронуться, катал минут 20 с передышками. Не понятно, что произошло с управлением, почему потерялся сигнал и почему сразу полный газ. То есть не стоит защита на потерю сигнала - ПЛОХО.
Бэкфлипы делать надоело, козлить на 6s не получается на асфальте - дури много-тока на траве. Завтра выложу видео…Вообще модель надоела, решил ее продать. Не потому, что она плохая. Просто мне надоело в принципе это занятие - монстры. Кому надо - отдам дешево.
Grifon
fil77:
Есть! Ее настраивать надо! Встроена в приемник. При потери сигнала от пульта выставляет параметры сохраненные при настройке. Как правило на моделях с магазина все настроено! Столкнулся с этой проблемой когда поставил приемник от ДВС ST-1 на электро модель. Вырубил пульт, модель стартанула на полном газу:-) Дело было дома!!!
fil77:
Немного вложений и будет трагги! Ну если и трагги не вариант, то да, на продажу! У меня друг зимой ездит на монстре а летом только на багги! А мне багги вообще не нравятся! Дело вкуса 😃
fil77
Grifon:
Почему же не была настроена у меня???
Странно. Ничего не трогал.
Неее… багги тоже не вариант. Пока дрифт шасси не надоела, потому что там всегда есть куда расти. А монстры- попрыгал-попрыгал и все. Все понял, дальше рост - только соревы, а меня они не прельщают. Поэтому дрифт- это для души и развития… и да на дрифте мало что ломается, не надо постоянно думать что залить в диффы и стоит ли их вообще открывать. Там только катаешь, а не катаешь и чинишь:)
Всем удачи и катать без поломок.
Grifon
Shtyrman18:
Не знаю как у остальных, но на 2 моделях которые покупал я + покупали мои друзья, в центральном дифе была смазка жидкая, похожая на обычное масло для дифов, а в переднем и заднем дифе была густая смазка похожая на обычный солидол, даже запах похож. Я одной модели не поменял сразу, пожалел. Внутри один из осей сателлитов стерся. Образовалась “колея”. Смазка раскидалась по краям дифа и он начал работать на износ, стираться! Не затягивайте с ТО для дифов!!!
Об этом уже писали тут!
Svr
fil77:
Тоже сегодня погонял на 6S и заметил такую закономерность - я ни разу до отсечки не выкатывал акк всегда что-то случалось 4-5 раз катал, всегда какие-то поломки
Филипп, тебя предупреждали здесь и здесь, что эксплуатация на 6S вызовет поломки, но ты не прислушался к советам бывалых, итог закономерен.
fil77:
Ты один ее пускаешь или дружной тусовкой? Одному пускать очень быстро все приедается, а вот покатушки в группе намного интересней.
Svr
fil77:
fil77:
Приемник чем герметил?
fil77:
Пуская модель на отрытой местности, особенно вблизи детей, нужно всегда помнить о технике безопасности.
fil77:
Охлаждение надо ставить на мотор. У меня на 4S при t+10 и активной езде по пересеченке тоже горячий мотор, если верить показаниям термометра +60 показывает.
fil77
Svr:
Приемник герметил не я, герметили мне пластиком.
Не считаю, что это косяк гермечения:) Хотя х.з.
А как без детей? Я катаю только с детьми! Без детей не катаю. Поэтому такие косяки меня возмущают. Не знаю, что произошло. Пока не включал еще. Завтра попробую - есть контакт или нет.
Посмотрел видео - подумал, не буду продавать пока:)
Уж больно прикольно она сама переворачивается с положения вверх колесами:) Стоит только газануть.
По поводу того, что 6s - причина поломок… ну может быть… но крайняя не от этого, а от потери сигнала…
Как настроить фейлсейв в инструкции написано? Надо будет обезопасить себя…
Svr
fil77:
Вблизи детей стараюсь по возможности модель не пускать. Если и пускаю, то не менее 10м от них и не направляя ее в их сторону. Хуже всего когда они начинают за ней носиться всей толпой, тогда приходиться снижать скорость для более четкого управления и контролем над моделью.
fil77:
Вся настройка сводится к подтягиванию гайки (3) и посадки ее на локтайт. Если этого не сделать, она может отвинтиться и застопорить серву. Расстояние от основания до гайки выстави 5мм-10мм .
Grifon:
Умерь свои амбиции 😈 и не оправдывайся, в данном случае ты не прав. В следущий раз излагай свои мысли так, чтобы они были понятны всем, а не только тебе.
P.S Продолжаю ждать ответа на этот вопрос 😒
Shtyrman18
Svr:
Как настроить фейлсейв в инструкции написано? Вся настройка сводится к подтягиванию гайки (3) и посадки ее на локтайт. Если этого не сделать, она может отвинтиться и застопорить серву. Расстояние от основания до гайки выстави 5мм-10мм.
Это больше применимо к настройке сервосейвера, а фэйлсейв это вообще другая песня, как настроить есть в инструкции.
Svr
Shtyrman18:
Да, ты прав. Название чем-то схожие… но разница есть.
Tallus
Катался сегодня,отклеилось переднее левое колесо)в полевых условиях посадил на жидкий циакрин и до конца покатушек не вспоминал о нем.сегодня первый раз сделал бэкфлип и вперед на трамплине)кстати по поводу сейвера. 5-10мм это для родной сервы,для более мощной надо сильнее затягивать?допустим я рукой с усилием поворачиваю колеса при включеной серве,тоесть срабатывает сервосейвер.
fil77
fil77:
Сегодня понял в чем был косяк - банально умерла серва и был видимо не настроен файлсейв, когда на ходу она перестала управляться - я выключил пульт- она поехала на полную (фейлсейв был видимо так настроен) сейчас перенастроил фейлсейв.
Про серву уже тоже все писали… но все-таки, какую купить в России, например на Планете Хобби, там в основном Hitec. Кто какую ставил? Ждать из-за границы не охота.
П.с. ни у кого на колесах что-то типа восьмерки нет? У меня одно колесо восьмерит, куда его не поставь… Надо поменять колеса на более трагговые, никак не выберу на какие(((
AntonPO
fil77:
Такую народ ставит.
Shtyrman18
Блин, блинский, кошка откусила ровно половину проводка антенны на приёмнике, кто знает сильно упадет дальность? До этого отпускал модель метров на 200, все ок было…
fil77
Shtyrman18:
У меня антена длиной 2 см всего - все нормально!😃
