Монстр 1/8ThunderTiger MT-4 G3 E-Monster Brushless 2,4Ghz, red
Покрывать корпус кптд бред. Если хотите, то лучше пластидипом.хотя я последний раз не стал покрывать.слишком герметично эта резина все покрывает сверху.серва греется сильнее.из-за этого перепады температуры больше и конденсата больше. Я под серву губку положил.если вода попадёт,чтоб серва в ней не плавала, а губка впитала.кто-то дырки для слива сверлит
Почему бред, тот же пластидип получиться, а че так стоит сохнет, покупал баночку 250гр. Дырки у меня есть, но все равно внутри сервы конденсат есть
я бы место выхода вала выровнял КПТД относительно ребер охлаждения и надел колечко , которое прижмется качалкой. внутрь кто-то пихает вазелин… но поручиться за этот способ не могу. стыки корпуса можно лаком промазать - КПТД жалко)). кптд я трачу так - гермечу новые регули на расширение автопарка. приемники тоже неплохо. платы серв. переложите кптд в герметичную посудину. я как-то размешивал просроченный - ну время побольше потратил, главное чтобы жидкость не испарилась.
относительно сколько потребляет бесколлекторная серва 22 кило , на ХК видел новое поступление Gotech там написали 3300ма на 6v. т.е. ts-910 кушает примерно столько же. т.е. без кптд в корыте или внешнего bec будет рисковано.
Похоже сдохла снова, сегодня подключаю сначала поработала немного, потом перестала. Блин а прошел всего месяц как пришла она, жалко пай как. Питание на снова приходит, а она молчит
можно узнать для статистики, плату герметили как-нить?
можно попытаться вытеснить воду wd-40 может где осталась. или нанопротечем - правда непонятны последствия для потенциометра.
Плату герметил пластиком71, но только верхнею сторону, так как плата не съемная. Странно она как то умерла, вчера всю просушил феном хорошо и оставил лежать открытую, все нормально работала. Сегодня подключил, тоже нормально работала, а потом вдруг перестала подавать признаки жизни. Какую серву брать, че то я даже не знаю, нужна которая 100% будет со съемной платой и по цене не очень дорого. За эту только зря выкинул 2100 блин
Savox 1256 могу точно сказать что разбирается полностью. Но меня после этой турниги она не впечатляет. Возможно бэка не хватает, т.к. на внешнем 3а приёмник отключается.а со встроенным как то вяло работает
+1000
полный вариант из карьера
P.S. вопрос про отвёртку всё ещё открыт
И как двигатель в сравнении со стоком?
У меня то же стоял Leopard 4282 2000Kv, по сравнению со стоковым Рипером, небо и земля. Передатка стояла 52/15, можно было и 16 ставить, тянул бы легко.Температуры выше 52 на термометре не видел. Рег стоял стоковый, помещается все нормально.
Сейчас ставил этот мотор на багги RC8 и сравнивал с Castle 1515 2200Kv, передатка стояла 44/18, разница по ощущениям в максималке, но не значительная и плавность хода у Кастла получше. По подхвату ощущения одинаковые. По температуре разница в пределах погрешности измерений. Больше 50 не замечено. Тестировалось в жару, температура была 26.Единственный минус Леопарда это его вес. Но это только для багги, на МТ в принципе пофиг на это.
попробуйте оставить на недельку открытую. вдруг просохнет=)
Я просто тоже герметил серву пластиком.(Aerostar 621) Плата не снималась, и я кунал и лил пластик по самое болото=)
Стандартно собрал через 24 часа. И все. и тишина (перед этим серва точно работала).
Я расстроился. Открывал, закрывал, дергал. ничего не помогло.
Через 3трое суток после этого, решил снова испытать удачу. И о чудо. Заработала как новенькая. И никаких косяков! Причем просохла в закрытом корпусе с забитым герметиком в стыках.
Так что если визуально ничего не сгорело и не завоняло, то еще есть надежда=)
Еще возможно “загерметизировался” какой-то нужный контакт. но как его найти и расковырять, сказать сложно.
У меня такое на приемниках бывает, когда случайно лак на ножки попадает. Возникают глюки или сервы/регули просто не включаются. нет контакта.
опыт тоже чего-то стоит. у меня из недорогих работают AeroStar ASI-621MG с несъемной платой (у коллег шестерни гибнут, у меня при блокировке ушел центр в крайнюю точку ) - больше пока не буду покупать.
я начал эксплуатацию TGY-1501MG 15КГ плата на проводках висит. по-моему там были резиновые прокладки между частями корпуса. колеса на месте она почти не крутит, но цена искупает все недостатки. я с ними и раньше встречался (power hd), вроде надежны. я плату полностью кптд заливаю для страховки от перегрева.
По не дорогим сервам, имел опыт с TrackStar TS-621MG, весьма достойный экземпляр. Ставил без внешнего БЕК, крутит бодро, не напрягаясь на стоковых колесах. Качество исполнения конечно не как у 910, но в целом не плохая. Разбирается целиком, потенциометр сидит на проводах.
Незнай, мне не понравилась 910 тем что плату полностью не вытащить, плюс ее то что корпус аллюминий. Да и движок в состоянии покоя немного дергался. Ну а так мощная, на месте колеса вращает на ура
Ну хз, на МТ она у меня стояла с внешним БЕК, все было ок, центровалась, не жужала. Сейчас стоит на RC8b, без внешнего БЕК, то же все ок. Ничего не дергается.
Народ, а кто нибудь замерял максималку? У меня что-то разочарование. На 4s 50/14 скорость всего 52км.ч. правда из доп. Веса 2бабочки 4амортизатора и сам телефон нелёгкий в алюминиевом бампера.и колёса траггийные.на больших ведь быстрее поедет? Кстати максимально допустимая температура мотора сколько, градусов 80?
Под трагийные колеса нужно 16-й пиньон ставить. На 52/14 даже на колесах Респонс про, которые больше классических трагийный он не едет, а уж на трагийных обычного размера тем более.
теоретически скорость на стандартном моторе с колесами диаметром 15 см д.б. 52,99 км/ч =2000*4.2*4*(12/50)*(10/43)*3.14*0.15*60/1000
если конечно передатка главной пары = 10/43
где-то писали о 80 градусах после которых магниты ротора размагничиваются.
Это совсем приблизительно, на практике обычно бывает меньше. Если мне память не изменяет, скорость вращения вала мотора в зависимости от напряжения (kV) производитель пишет без нагрузки, т.к. нагрузка нагрузке рознь, да и мотор так продавать куда интереснее.
А разъёмы на регуле-акке влияет на КПД? Диаметр бананов между мотором и регулем?
Надо будет замерить на монстровых колёсах и пиньоньчик поболее прикупить чую. Недавно правую покрышка на ровном месте прорвало. Слышу зашлепала, думал отклеялась, а оказывается ещё и поперёк разрез. Попробую чудо клеем shoe goo склеять что получится. Мендосы им вроде подошву кедр латают. Я им с сеткой(типо серпянки )усилил кузовок новый. Кстати кузов красил пластидипом.скину позже что получилось. Где-то 8 слоёв этой резины я не могу канцелярским ножом прорезать. Шкрябает, но насквозь прорезать не получается.к кузову хорошо прилипла
вСЕ ВЕРНО.
Могу дать для интереса 17 пин и 6S ))))) .Я пробовал точно более 100км ( на взгляд) жуть. и акумы должны быть не убиты + незабываем что это на один заезд)))) так ради эксперимента.
Парни, подскажите где можно стоковые колеса в сборе приобрести? По частям невариант т.к был горький опыт с проклейкой
dollarhobbyz.com/…/thunder-tiger-1-8-mt4-g3-br-b-t…
dollarhobbyz.com/…/team-associated-1-8-rival-monst…
www.amain.com/rc-cars/…/p387105?v=260869
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDJWV&P…
не реклама
кузов был б\у я так понимаю?
