savage xs
Froggy
На 33 странице дифференциал. Ничего про подшипники на шестеренку не нашел, кроме стандартного. Да народ же ставил 60-ю, там другой подшипник? А то заказал и вот репу чешу.
Речь о китовом мануале… народ скажите какие подшипники покупать то?
Леханец
Froggy:
блин, не умею делать принтскрин из АкробатРидера… В общем, 33 стр - 3й раздел в оглавлении, в центре в окошечке - 2 спура, 2 вида подшей. В партлисте на Щенка этого не нашел, т.к., наверное, этот 60й и не прописан нигде (кроме таблицы пиньен-спур). А вот в тюнинге на Кит Щенка - все подробно. Ну и вроде как вот эта ссылка www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBSWN&P… должна развеять все сомнения.
Vitamin
Froggy:
Алексей имеет ввиду мануал по киту, там на самом деле на 33 стр. есть такое
Если честно даже не знаю. У меня 32-60 от Hot Racing, в него нормально встают подши 5х11х4. Видимо в спур HPI нужны другие подшипнии. Может обладатели отпишутся (если есть такие).
GrafSher:
Уже на “Вы” начал меня называть. 8))))
Да я иногда съезжаю, по работе в основном “выкать” приходится, уже въелось в мозх 😃
Vetal:
Vitamin на днях постил сообщение о наклейке плёнки под карбон.
Вряд ли она спасет от серьезных столкновений с асфальтом, скорее просто маскировка боевых шрамов 😃
Vetal
Леханец:
почитайте тему про Б.Саважа - там по нанотехнологии вворачивали некие шайбы в корку - которые либо ее берегли, либы выдирали корку с “мясом” об неровности асфальта.
Кстати, а можно ведь попробовать наклеить на крышу резиновые рейлинги.
Vitamin:
Может спасти от дыр протирочных 😃 Ну и ещё слой можно наклеить. И маскировка, и защита, и упрочнение кузова.
Serz39
Vetal:
Наклей пластик с бутылок, он очень прочный на истирание.
С внутренней стороны тоже им места креплений упрочняются отлично.
SandroID
друзья, а никто не подскажет какие характеристики у родного кулера регулятора.
я сам то разбирал но забыл посмотреть, а сейчас разбирать не хочется. 😃 может у кого он под рукой в открытом доступе?
характеристики там (потребляемый ток), размеры.
lehuy
mossavage:
после появления асфальта появилась новая беда - беспощадно протирается крыша - пока решаю заклейкой армированным скотчем. Может есть у кого другие решения? Ответить с цитированием Ответить с цитированием Поблагодарить автора Спасибо! Кинуть помидором
Защита из оргстекла навсегда решит эту проблему.
Vetal
lehuy:
Эстетика страдает.
Maikll:
Savage Drift - вариант .
А как он в поворотах? ЦТ как-то высоковат у саважика.
lehuy
Vetal:
Эстетика страдает.
Неа,это просто фото с неудачного ракурса.
Оргстекло даже брутальности придает.
Tonmas
Evrik:
Штурм водных преград )))
Это уже не Офф-роад, Трофи настоящии! Кузовок по натуральнеи справить и к 1.9 примут. 😃
Vitamin
Приехали китайские люминевые аморты, которые стоят целых 9 баксов за комплект 😃
Ефим (xcrash) уже описал их у себя в дневнике. Немного добавлю отсебятины.
Аморты поставляются в суперкитайской упаковке вида “запаянный п/э пакетик” в залитом состоянии. Один сразу был безжалостно расчленен на “посмотреть чево у нево в нутрях”.
В нутрях у него ничего волшебного не оказалось, все видно на втором фото. Обычная схема, пластиковая тарелка поршня с двумя дырками крепится на шток (3мм) с помощью e-clip, шток уплотняют два резиновых кольца (7х3х2мм, согласен с Ефимом, что 6мм внутреннее кольцо лучше встанет, да и вообще качество их не очень, все в облое), верхняя гайка не единый элемент с ухом (как на биг-борах HR), а сквозная, ухо пластиковое, резиновый колпачок служит одновременно уплотнителем уха, качество обработки люминя очень хорошее, движение регулировочной гайки очень мягкое. Ход плавный, не текут. Пружины очень мягкие (73х16мм), взаимозаменяемые со стоком. Думаю, что любители брутальности смогут поставить по два аморта с пружинами (китайскими) на рычаг без увеличения стоковой жесткости. Для остальных будет приемлем вариант установки на них стоковых пружин. Нижний наконечник пластиковый (18мм М3), поставляется без шарнира (!), шарнир нужен диаметром 5,7мм (верхний такой же), подошел от траксовских наконечников TRA1942. Вес залитого аморта 22гр. (сток 18гр.)
Мое мнение: очень бюджетный вариант замены потекшего стока (или просто для любителей люминя), работать должны не хуже. В целом понравились (особенно с учетом стоимости), скорее всего оставлю себе для издевательств и прикуплю другие две размерности с ХК 😃
П.С.: размеры все снял, но над фото издеваться не стал (долго это все), т.к. непонятна их (размеров) востребованность, если кому что нужно уточнить - обращайтесь.
Maikll
Vitamin:
да неплохой вариант замена стоковых потекших )
мне показалося они немного мягче .
Topaz71091
Если таких амортизаторов поставить 8 жестко не будет?
bankomat
сегодня пришли так же китайские дешевые) заказывал 2 набора, в одном наборе не хватало одной детали( та часть верхняя в которую упирается пружина
вот залил на хобикинг пожаловаться им
изза ее отсутствия пружина юлозит по резьбе…
Vitamin
Topaz71091:
Вопрос “зачем?” наверно не уместен 😃
Думаю что нет, но пробовать надо, два стоковых ставил, получалось очень жестко. Если кто попробует, то наверно отпишется.
bankomat:
Китайцы… расскажите потом что ответят.
Vitamin:
Перепутал, нижний с шарниром, верхний пустой.
SandroID
Коллеги, подскажите по балансировке колес.
Вынес в отдельную запись, чтобы не флудить тут. В общем, одел бедбалансы на диск и просто покрутил на машинке - бьют колеса.
Заранее спасибо.
Vetal
А где почитать, как ставить, клеить шины на диски? 😃
SandroID
Обычно, такие вещи в поиске читаются 😉 способ зависит от посадки шины на диск. В видео выше не наш вариант. У наших дисков колея, куда вводится шина, ее надо оттягивать вверх… Принцип тот же, но немного не так. извиняюсь за офф
Keller
Парни, принимайте в свои ряды… добрался и до саважика)
SPN
Всем доброго времени суток
Тоже пару недель назад пришел Savage XS, поделюсь впечатлениями:
  1. винты (с шестигранником 2мм) имеют сильный разброс по реальным размерам: половина винтов нормально откручивается стандартным ключом, а у остальных ключ прокручивается. Из-за того, что отклонение недостаточное для следующего размера шестигранника, спасаюсь отверткой-звездочкой (6 ребер), у которой шаг между размерами побольше. Может есть какие идеи по этому поводу?
  2. смазка в коробке присутствовала, причем 2-х видов. Темнозеленая, как у первых моделей, намазанная лишь в паре мест и желтая, которой обмазаны все шестерни. Желтая похожа по виду на литол, но более густая
  3. слиппер был затянут правильно с самого начала
  4. гермобокс - уплотнительная резинка, через которую протянуты провода не справлялась со своей задачей: в центре был просвет. Запихнул туда обычного силиконового герметика, чтобы не попала вода.
  5. дополнительно пришла 958 серва с отломанным уголком крепления - посылки надо в сейфах пересылать 😉
  6. батарейка встала нормально, но свободного места по ширине нет, практически впритык: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Вопросы:
  1. купил батарейки и не понял, это батарейки или аккумуляторы? можно их перезаряжать?
  2. купил зарядник IMAX B6, а он пришел как на картинке с китайской вилкой. Можно где-то найти переходник или лучше вилку срезать и поставить российскую?
SandroID
SPN:
да, тоже заметил, один, что держит гермобокс даже сорвал так, пришлось высверливать. теперь без одного винта. и на кулаке переднем есть такой.
SPN:
  1. смазка в коробке присутствовала, причем 2-х видов.
скорее эта та же самая , только замешанная с водой или еще чем, она просто поменяла цвет.
SPN:
Я ровнее уложил провода, зазор есть ,но ниразу не попадала туда вода. и под душем мыл и по лужам ездил.
SPN:
батарейка. нигде нет слова речарджебл.
SPN:
тоже самое, пока использую вилку от бука. У некоторых буках в их выносной блок питания вход как раз эти 3-и полукруга. Либо купить такой в каком нибудь радиомагазине, либо самостоятельно сменить вилку у провода.
Леханец
SandroID:
тоже заметил, что родные ХПИ ключи - какафка. Пока Турниги не приехали - крутил Траксосовскими - они лучше, нигде ничего не провернулось (пока электроотвертку не купил 😃)
SandroID:
странно. ни разу не видел “батарейку” с надписями NiMH и 1.2v. Обсмотрел разные дюраселы - 1.5v, алкалиновые. Ну и судя по цене - аккумулятор.
SandroID:
в магазине через дорогу (где лампочки продают, пульты всевозможные для ТВ и пр) купил за 27р - и никакого колхоза. Эти переходники есть везде, кроме булочной.
