savage xs
SandroID
У меня на малом газу вся машина ходуном ходит. В колесах вода может попасть, но при этом на полном газу едет прямеханько, подвеска полный сток.
Поэтому, все эти люфты, дисбалансы колес, это все не нужно…для монстра…
Если только ну очень хочется от нечего делать… по практической пользы будет ноль
DVE
Откатал сегодня с ребенком первый акк на саваже 😃
Впечатления после Жука конечно положительные, и машинка покрупнее да и прет лучше.
Вопрос владельцам - читал тут что некоторые винтики от вибрации выпадают, какие стоит проверять/подтянуть после каждой поездки?
Wertoman
DVE:
Да вроде невыпадали ниукого…подтянуть винт на пиньоне(лучше выкрутить и на локтайт закрутить),и чашки на коробке.Это сделайте сразу-они откручиваются с новья.А после каждой поездки я только колеса подтягиваю и то редко.
StaFFord
Всем здрасьте, подскажите пожалуйста как поменять масло в амортах?
TazMan
StaFFord:
прям точно также как написано в инструкции к саважу:)
DVE
Wertoman:
А какие у них номера на схеме? А то сразу не соображу что-то.
Wertoman
DVE:
Да зачем номера Вам,только в дебри залезете.Снимаешь коробку с двигом вместе,открываешь маленькую крышку,откручиваешь и снимаешь двиг.На валу у него шестерня(пиньон),он закреплен маленьким винтиком под шестигранник 1,5мм.Винт выкручиваешь,капаешь локтайт(фиксатор резьбы,я использую синий),выставляешь пиньон на расстоянии 5 мм от крышки двига,затягиваешь обратно.
Из коробки выходят чашки в которые вставляются привода(кости).Они тоже крепятся винтом(пином) под шестигранник 2 мм.Их просто протягиваешь.Если будут раскручиватся,тогда как и пиньон мотора-на локтайт.НЕСОРВАТЬ РЕЗБУ!Сборка в обратной последовательности:).Все это есть в мануале,нарисовано в картинках,ничего сложного.Удачи!
chedlde
Приехала моя резина Yokohama geolander. Прочитал кучу постов как клеить, просмотрел видео, но так и не понял зачем клеить армированный скоч во внутрь. Судя по видео на трубке, америкосы его не используют. Подскажите зачем это надо?
Сергей71
chedlde:
Чтобы не раздувало
chedlde
Если есть возможность, киньте в мення ссылкой, хочу понять как правильно делать.
telegkin
Опробовал сегодня я такие колеса www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Диаметр чуть больше 120мм, ширина примерно как у стока, хекс на 12, хоббикинг врет что 14мм. Для установки только центральное отверстие рассверлить надо до 5мм, я рассверлил до 5,5, были подозрения, что не садится.
Хексы подошли пластиковые из комплекта (с плоской привалочной поверхностью). Бьют сравнительно сильно (китай). Вес ~160г.(сток 106г).
Расходы сильно уменьшать надо - за корку цепляют
Из подвески ни за что не цепляют
Сзади вроде не цепляют за корку, даже при сжатой подвеске, хотя соответствующий звук иногда раздается
Ходовые качества - ураган! делает вилли на снегу, гребет как стадо тракторов. С бровки у дороги бэкфлип - влегкую. Ездит по снегу везде! Из колей в снегу глубиной 15см просто вылетает. по целине (правда снег мокрый слегка, под ним наст) просто летает. Самоочистка отличная.
на стоке даже разогнаться не получалось, йокогама геолэндер даже со стоком по снегу полное гуано
Из минусов - сильно бьет - вся подвеска ходуном ходит на весу, хотя может просто снег помогает
crocus
chedlde:
Думаю - это лишнее… Зачем клеить? Все равно отклеиться и будет дисбаланс Дырки сделали и в путь.
chedlde
Я уже проклеил, завтра попробую, отпишусь. По лужам не катаюсь, так что думаю с водой проблем небудет.
Wertoman
chedlde:
Вот rc-auto.ru/wheel/id/183/
crocus:
Клеить надо.Слетит неприклееная нафиг:).
crocus
Wertoman:
Цитата Сообщение от crocus Посмотреть сообщение Думаю - это лишнее… Зачем клеить? Клеить надо.Слетит неприклееная нафиг.
Я про скотч, а не про резину…
Wertoman
Тогда сорри,скотч действительно необязательно.Отклеивается практически сразу.
Кстати вот еще интересное наблюдение:гонял вчера по стадиону разгон-торможение,полный газ,вилли с места.Настраивал новый регуль.После полутора акков машин встал.Двиг крутится,коробка недергается-подумал пиньен опять открутился…
Сейчас снял коробку чтоб подтянуть,оказалось пиньон на месте,а один из винтов крепящих двигатель открутился и преспокойно лежит на дне коробки.Двигатель отошел чуть вниз и недостает пиньоном до спура.Незадолго перед этим запуском разбирал коробку для замены спура,и собирая прикрутил двиг без локтайта(кончился,а в маг лень было бежать).Результат незаставил себя долго ждать:).
Roulant191
В тему про диски с отрицательным вылетом.
Сегодня довелось покататься по песку на лопатках (одолжили поездить) - очень впечатлило, зацеп офигенный. Но суть не в этом)) Одеты они были на диски RPM Revolver 2.2". Выглядят очень крепкими и самое главное что у них отрицательный вылет больше чем у стока, штангенциркуля под рукой не оказалось, но линейкой вымерил что больше стока миллиметра на 3-4. Получается что вылет у них почти такой же, а может и такой же как на HPI Super Star, которых в последнее время почти никогда нет в наличии. Есть еще хром версия.
Brn
SandroID:
это когда напряжение упадет до скажем так критической отметки и машинка просто перестанет ездить. Напряжение контролирует регулятор и просто перестанет раскручивать мотор.
все. снимай батарею… и надо заряжать по новой 😃
каких хвостиков?
провод надо припаять в “торчащим железячкам” на этом коннекторе. Но раз у вас возник вопрос, да еще с фразой “нет хвостиков для пайки”… рекомендую отдать вам какому- нибудь знающему электронщику, т.к. провода там толстенные, нужен опыт качественной пайки.
ну или вот мой дневник, я описал как паял: Пайка силовых разъемов.
при условии что у вас есть мощный паяльник.
Я некрофил. Откопал сообщение годовалой давности. 380 ватт паяльника хватит?
bebbob
Brn:
Я паял силовые провода 60 ваттным паяльником… было достаточно, главное клеммы закрепить. 380 думаю перебор)
TazMan
Brn:
380 ватт паяльника
WTF??? это утюг или паяльный жезл?😃)
crocus:
Погоняли с сыном по последнему выпавшему снегу, вернее уже по льду…
это новые колёса на 2.8? прыгать пробовали?
DomiioS
telegkin:
Опробовал сегодня я такие колеса www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=20799
Странно, почему у вас цепляет корку, у меня таких проблем не наблюдается. по поводу ходовых качеств полностью согласен. ранее выкладывал видео. кому интересно пересмотрит… тут
DVE
А я опять про сервы 😃
Сразу после покупки колеса поворачивались резко и четко, а после двух дней езды по грязи уже не такой четкий отклик, да и поворот колес на глаз видно что медленнее. Это у всех так? Забить, все перечистить внутри, или поставить серву помощнее? Хотел MG958 взять, но ее в стоке на ХК нет…
crocus
TazMan:
Сын катается аккуратно, пока учится, прыжки хаотичные, специально не прыгали еще.
crocus
Никто не пробовал такие подши, а то мои Revolution в дифах развалились после 4 паков…😁😦
