Axial EXO Terra Buggy
Serujio
Zorkij:
Пара вопросов по комплектации KITа(раньше видел где-то видео на эту тему, но что-то не могу найти):
  1. У меня в ките не было отверток вообще. только баллонный ключ для гаек.
  2. Только передняя люстра в задней части нет даже плафонов. их отдельно заказывать или самому можно запилить.
  3. Нормальные. Смазки маленький тюбик, только на первый раз.
Zorkij
Спасибо.
А если приобрести вот такую штуку: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYYP7&P…
Как ее цеплять? Просто к свободному разъему приемника? И вообще, достаточно ли будет ее, или, для того, чтобы машин начал “светиться”, нужно что-то еще?
Serujio
Zorkij:
да
Zorkij:
В комплекте 4 белых диода и 2 красных. А на ЕХО вперед нужно 5 белых диодов
Назад можно поставить 2 красных или покрасить задние плафоны в красный (или вырезать из красного стекла) тогда назад можно воткнуть 4 белых диода.
Zorkij
Serujio:
Ага…а-а вот эти самые 5 белых, что по ссылке, к ним нужно еще отдельно блок управления светом, типа такого www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXUT7&P… ? 89 уе, не слабо так…(((
Serujio
Zorkij:
Нет, вот ссылка на производителя
Пишут, что совместим и с тем и с этим.
Must have Axial NVS - Night Visions System - AX24251 and/or Simple LED Controller- AX24257 installed for vehicles that do not include these light strings
Zorkij
Serujio:
Хм, действительно… А для чего тогда у AX24257 два белых разъема? Черный-то понятно, на приемник… и можно ли от него отключить эту связку из 4х белых и 2х красных?
Lonsdale
Zorkij:
Оно тебе надо? я спаял сам все связки люстра 5 белых, зад 4 красных, без всяких блоков, только 2 резистора впаять (так как один нельзя цеплять на разные цвета диодов), и подключаешь в разъем батт, или свободный канал на приемнике, включаешь модель освещение работает и наоборот, я думаю в скоростном оффроаде не нужен фетишь в роде включения света с пульта, это актуально в триал трофи и дрифте!
Zorkij
Lonsdale:
Ну, с одной стороны, логично конечно… Но, во-первых, из меня еще тот радиолюбитель: спаять-то спаяю, но как…))) а во-вторых не очень хочется, чтобы люстры постоянно аккум жрали, хоть и понимаю, что диоды не особо много потребляют, но все ж не эстетично как-то))))))
Ладно, общие принципы со светом теперь ясны более-менее, так что буду думать:)
Ive
А люстры так или иначе жрут ходовой акк, хоть с блоком, хоть без него. Только это пожирание ничтожно по сравнению с энергопотреблением самой машины.
Lonsdale
Zorkij:
Я сам не радиолюбитель, даже с паяльником на вы, но приходится этим заниматся не только в моделизме, так что дерзай, уметь многое делать это прекрасно и полезно, тем более затраты на диоды копейки и резисторы копейки, провода лучше брать от компа которые идут от материнки на кнопочки передней панели: поувер лед, хдд лед и ресет, они витые, тоненькие и крепкие, из них получается замечательная проводка света для моделей.
Zorkij
Lonsdale:
Гм… Ну, можно, наверное, попробовать… А какие резисторы нужны под это дело?
Lonsdale
Zorkij:
Вот набросал схемку как делал, и номинал прописал. Справа где две палки и плюс и минус это источник питания, в моем случае приемник, и там 5-6 вольт, на этот конец припаиваешь разъем какой нужен.
Lonsdale
Добавлю еще, если есть тело на андройде, то там есть бесплатная прога по электрике, прога супер (в ней есть все в том числе и расчет резистора, и определение номинала его по цветовым полоскам, даже схемы можно рисовать, запускать на экране, и тебе покажет будет она работать или нет!), я ей пользуюсь давно очень помогает, вот ссыль на нее, не реклама: play.google.com/store/apps/details?id=it.android.d…
Да и чють не забыл, не забудьте о втором параметре резистора, мощность, если будете вешать на один резистор несколько диодов как у меня, примерно получается с запасом, на 2 ватный резистор можно повесить диодов 10, на одноватный 5, нельзя спаивать разных цветов диоды и запитывать от одного резюка! работать не будет!, получается линия из 5 диодов белых на одном резюке, линия красных на другом.
Ive
Извиняюсь, бес попутал с килоомами… Спасибо за ссыль на прогу 😃
Lonsdale
Прокатился на сенсоре новак 6.5т 5700кв. передатка 52/13, правда дома для проверки, показался разгон какой то вяленький, поставил другую систему: асе рц риппер 3900кв. безсенсор, валить стала намного лучше, подскажите какую передатку под такое кв можно попробовать или эту оставить?
Lonsdale
Решил приобрести себе еще одну системку на нее вот такую не реклама: funshobby.com/…/product-491-TENSHOCK+SC401+V2+COMB…
Встал вопрос сколько кв брать? 4350 или 4950 они же обозначаются там (4400 и 5000), катать на 3с не буду.
Serujio
Lonsdale:
У меня почти такая же только мотор SC411 (с сенсором) на 4600kv, катаю на 2х банках. Дури достаточно, мотор греется умеренно, поэтому можно и 5000 попробовать… Если будет совсем перебор, всегда можно придушить спуром/пиньоном, картой программирования или даже аппаратурой, если есть настройки.
Lonsdale
Serujio:
Непонятно только у этой системы мотор 550 или 540 все таки?
Serujio
Lonsdale:
Вот тут есть размеры все
Длина корпуса 65,5 мм, вал 5мм, по всем признакам 550й
Lonsdale
Serujio:
Размеры все уже сравнил и 550 новаком и с 540, у 550 новака длина - диаметр: 72/35, у 540: 52/35, у теншока: 62,5/36, получается что то между, или действительно 550, но больше всего меня ломает выбор описанный выше: 4350кв или 4950кв. ( на пиндосовских сайтах в сетапах у 95% моделистов от 4000кв до 4600кв на ней стоит, и акки 2с.
Ive
Ярослав, а с каким новаком вялый? С 540м или 550м? У меня 550й 5.5 витков - кв 3700, с тремя банками только в путь рвет… Передатка 12\52. А если с 540м - то в общем неудивительно, что вяло…
Lonsdale
Ive:
Естественно с 540 2полюса 5700кв, все такики смотрю в сторону 4950 теншока сегодня надо определится и брать вечером.
