Turnigy 1/10 Brushless 2WD Desert Racing Buggy
Я, кстати, удивился, как Тимур умудрился так налететь на бордюр, что сломал ту пластину на днище. А сам сегодня покатал на земле, там где теплотрасса и снег сошел. Весело так, с кувырочками. И были там люки выступающие, перед одним таким дал газу, так что на задние колеса встала багги, и ударилась задним рычагом об этот люк, сделала кувырок и приземлилась на колеса. Результат на фото, такую фиг вытачишь из алюминия;)
Вот сейчас обнаружил, что шрус вылетел, завтра пойду искать.
подскажите как себя с-хабы ведут…на сколько они прочные?ну и кулаки поворотные как?
У меня пока не ломались.
Удивляемся и быстро заказываем. (я только что это сделал) На ХК появились всякие разные алюминиевые запчасти, причем в стоке!!! Называются Upgrade.
hobbyking.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?p…
Вот для примера (я бы даже сказал стальные, алюминь так не блестит)
Ага, еще вчера появились, тоже заказал. Судя по весу - алюминий.
Кстати, коды с ХС закинул на известный сайт, там приличная скидка.
странно на ХС нашел а на паркфлаере не нашел
странно было б, если б было наоборот
))логично…я только увидел баггу 1/5 у них…а что там с ценами мне по каким ориентироваться то по DE AUS или как?простите если не в тему
с китая они таскают
бери сразу с ХК
также как и на ХС, смотри в разделе автомодели/запчасти для машин/сабж
спс))щас прикинул финансы свои…на турнигу 2вд и на баггу 1/5 хватает !но блин по какому ценнику …там 5 ценников на одну и туже модель…объясните мне а то я туповат в этом плане))
1/5 это baja что-ли? Так в Россию не повезут, тебе нужен международный склад.
ни 1/5 baja а Turnigy Trailblazer XB 1/5 4WD Brushless Race Buggy да судя по всему в Росии ваще не судьба заказать…и доставка мама не горюй 7350гр))
Если очень хочется, можно попробовать с американского склада на Шипито отправить, а потом в Россию. Но, кмк, правильней выбрать какую-нибудь одну багги.
турнигу db 1/10 и все …ну их в баню с таким пересылом__
Выбрал ее для обучения, жду с ХС. 😁Немогу дождаться, в случае поломки думаю ставить запчасти от кошки, думаю большинство подойдет=)
90%деталей один в один…да и ставить от кошки не надо…есть тюнинг алюминий!!
кстати тяги может вертолетные поставить ну я имею ввиду наконечники тяг…думаю будет хорошо
Владельцы DB, подскажите размер колесной базы. спасибо
340мм
Здраствуйте думаю приобрести модель.
Напишите пожалуйста список того что ломается чаще всего .
У меня ломались уже 3 рычага подвески, причем все разные. Кузовок потресканный, скотчем проклеенный изнутри. Мой совет, избегать катания там, где камни попадаются. При налетании на них, пластмасса в подвеске ломается.
Приехала бага с ХС. Покатал совсем недолго, минут пять. Пока вникал в эту невероятную прыть с 3s 4000 аккумулятором, умер спур =( Не зря советовали проверять зацепление, по видимому был слишком большой зазор между ним и пиньоном.
Впечатлений масса, наверно оттого что я новичок. Старый спур отправился на поиски завода на котором бы его могли изготовить из какого либо мягкого металла. На замену заказал три новых и заодно диски сцепления, уж больно хлипкими они мне кажутся в месте соединения с валом. На известном сайте бадди кодов появились скидки на эти детали.
Получил и поставил алюминиевые цацки с ХС, также амморты задние (передние проглядел, когда заказывал). В сервосейвере аж 6 подшипников, но все равно люфтит (походу так задумано). Задние кулаки не симметричные, как стоковые, долго примерял какой левый, какой правый. Глянул на аммейне, там тюнингованые такие же (т.е. наоборот), но дороже, помечены лево-право, разобрался. Еще серву поменял, какая-то спец. для багги с ХС с металлредуктором, заметно резвее работает. Вообще очень не хватает алюм. рычагов, уже 3 сломал, и заднюю пластину на днище, тоже сломал, когда по щебенке гонял. Следующим на замену будет регулятор тоже на 35А, но получше, а может даже для сенсорных моторов (с заменой мотора также на сенсорный). Масло в аммортах такое же тугое, попозже заменю. Колеса взади поменял, старые диски яйцом стали (видимо от катания зимой). Вообще другие колеса подобрать проблема, багги размера 1/10, хекс 12мм, а размер колес как у 1/8, а там хекс уже 17мм. Такие дела… Запов стоковых скопилось, особо аммортизаторов, может кому надо? Еще надо заметить, что быстро изнашиваются такие втулочки на осях в задних рычагах, их 4 штуки, идут они в комплекте с пластиковыми хабами и шайбами, которые мало изнашиваются, и их там всего 2 штуки, заказывайте побольше. На аммэйне опять же есть для DB из спецпластика, в Москве таких запов не нашел. Наверно оттуда закажу 2 комплекта. Все эти тюнинги слизали с тюнингов от DB, но не все, может еще будет.
